Страница 248 из 251 ПерваяПервая ... 148198238241242243244245246247248249250251 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,706 по 3,720 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3706
    11.03.2006
    Гродно
    2,127
    408
    38
    Распаковка в папку логгера - не лучший вариант. Теряются базы других дипломов. Такой вариант хорош для тех, кто работает только на рда. А самый правильный вариант все-таки через csv.
  2. #3707
    Нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Плохо знаете Logger32.
    Ничего не теряется. По каждому диплому свои файлы, если что.
  3. #3708
    11.03.2006
    Гродно
    2,127
    408
    38
    Да, для меня это новость. В каком файле хранится RDA, а в каком URDA, к примеру?
  4. #3709
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    ХЗ где там URDA! У меня в Logger32 этого диплома никогда и не было!
    Во вторичке есть и было и осталось: каунти США, РДА, JCC, JCG и DOK.
    Если Вы увлекаетесь URDA - это чисто Ваше желание. Скачайте нужные файлы для этого диплома и наслаждайтесь.
    При обновлении RDA не из CSV ни один из существующих у меня в Logger32 диплом не пострадал.))
  5. #3710
    11.03.2006
    Гродно
    2,127
    408
    38
    Не пострадал только потому, что Вы не добавляли никаких других. Только те, которые по умолчанию. Вот я и предлагаю Вам назвать имена отдельных файлов логгера, в которых находятся jcc, dok, rda. Если не сможете, то больше не делайте скоропалительных выводов о плохом знании программы Вашим собеседником.
  6. #3711
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Можете предполагать что угодно.
    Все дипломы вторичного порядка никак не пострадали после обновления.
    Если Вас что-то не устраивает - можете пользоваться другими обновлениями.
    Повторюсь. Обновлял двумя способами на трёх компах.
    Разницы нет в обновлениях из CSV и просто в тело программы.
    Если Вы вносите какие-то свои изменения - это Ваши проблеммы и риски.
    Будьте здоровы. Тему обновления закрыл для себяс Вами.
    Если других интересуют вопросы по обновлению, или что-то не получается - готов выслушать.
  7. #3712
    03.02.2006
    20,602
    10142
    5450
    Если речь про справочник по вторичным районам, то он хранится в базе под названием SecondaryAdmin32. База одна на все районы.
  8. #3713
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Ага. Прикиньте! Я заменил этот файл новым с новыми RDA, но все другие вторичные дипломы остались без изменений.))
    Може Logger32 не настолько прост?))
  9. #3714
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    Попробовал поставить на третий комп вторичку от RW4M - неудачно почему-то...
    Import/Expor.... удалить/загрузить..... Done. Всё как обычно, но почему ничего не загрузилось.
    "Присмотрелся" повнимательнее к басурманским файлам *.CSV... Оказывается там было несколько ошибок в форматировании этих .CSV, которые не сразу заметишь...s9: Когда всё было исправлено, то всё получилось ОК.. Актуальных RDA - 2777, с учётом deleted - 3055. (deleted тоже иногда бывают нужны, чтобы понять какой бывший RDA куда "перешёл"... Теперь Import/Export *.CSV происходят без проблем.
    Вот исправленный архивированный *.CSV:
    rda_L32_2026(2777-3055).zip
    Сообщение от EW4DX:
    Все вторичные дипломы/программы хранятся в файлах одной базы: SecondaryAdmin32.isd, SecondaryAdmin32.ism. Доступ к ним в "кармашке" слева вверху окна (см. скриншот). При редактировании какой-либо выбранной "базы" другие никак не затрагиваются. Поэтому корректировка, Импорт/Экспорт RDA файлов *.CSV не повлияют на остальные, которые там уже есть или могут быть добавлены пользователем самостоятельно...
    Дерзайте!
  10. #3715
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Цитата Сообщение от RW4M Посмотреть сообщение
    Дерзайте!
    Я не программист, но почему-то и просто разархивироание в прогу файлы рда не меняют другие дипломы вторички.
    Наверное это всё одно и то же что и экспорт из файла CSV.
  11. #3716
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Скорее всего во всех файлах от разных источников, которые были разархивированы прямо в папку, никто не менял набор вторичных дипломов, поставляемых в комплекте с программой Logger32...
    Возможно программисты подскажут в чём специфика структуры баз в этом журнале от K4CY... "Мудрёные" они у него какие-то...
    To RU3FM
    Николай, проверьте, пожалуйста, количество актуальных RDA в своих экспериментах с файлами, интересно сколько получится в разных вариантах ...
  12. #3717
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    В последнем варианте получилось 3049 вместе с deleted и 2771 действующих.
    Не все компы в одном месте.))
  13. #3718
    03.02.2006
    20,602
    10142
    5450
    Именно так и есть)))
    Да нет там никакой специфики - база как база. Формат, правда, какой то свой. Но так - обычная база.
  14. #3719
    11.03.2006
    Гродно
    2,127
    408
    38
    Вам уже несколько человек сказали, что не одно. Импорт csv удаляет из общей единой базы один диплом и заменяет его новым списком. Копирование меняет всю базу дипломов! Копирование допустимо, только если вы переносите свою базу на другой свой компьютер. Если файлы базы чужие, вы получаете чужую базу, а свою теряете. И еще. Если вы владеете темой, с Ваших слов, на уровне "наверное", то не пытайтесь говорить своим собеседникам, что они слабо знают тему. Скорее, это Вы слабо знаете логгер, раз употребляете слова "наверное", "я не программист".
  15. #3720
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    To RW4M
    RV3LO Присла как Архив, так и CSV файл....
    Сергей, попробовал на ноуте просто разархивировать в тело программы.
    На стационарном загрузил файл CSV.
    Цифры получились одни и те же.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
