Страница 245 из 250 ПерваяПервая ... 145195235238239240241242243244245246247248249250 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,675 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3661
    03.02.2006
    20,443
    10057
    5405
    Цитата Сообщение от RT6S Посмотреть сообщение
    пишет что данный пользователь отключен
    Писать нужно владельцу телнета. Это он отключил Ваш позывной. Лог тут не причем.
  2. #3662
    QRPP
    19.05.2025
    8
    Добрый день,Алексей. Вы не могли бы подсказать что конкретно,кому и куда писать? Видно при настройке на другом компе я что то перемудрил..и меня отключили...Именно мой новый позывной.. под бывшим, (UR7QU) , заходит без всяких проблем...да и под новым месяц никаких нареканий не было..все работало ок. начудил на свою голову... Пользуюсь много лет кластером DXFun.com
  3. #3663
    Пользователь
    02.12.2011
    672
    501
    401
    Не совсем понимаю зачем нужно куда то писать.
    В окне Телнет правой кнопкой мыши нажмите - появится окно - вторая строчка снизу - Настройки. Наведите на Настройки указатель мыши. Затем левой кнопкой мыши нажмите - настройка списка кластеров.
    В окнах "кластер" и "адрес" введите 216.172.112.208 и порт 23
    либо в окне "кластер" - ve7cc, в окне адрес - dxc.ve7cc.net и порт 23
    Нажмите в этом же окне левой кнопкой мыши левую нижнюю кнопку - add current entry - добавить эту строку.
    Затем любой из них левой кнопкой мыши поставьте как set as default shortcut - то есть кластер по умолчанию - это правая верхняя кнопка в этом же окне.
    Затем снова нажмите правой кнопкой мыши на окне Телнет и левой кнопкой мыши поставьте галочку в самом низу - подключаться к кластеру при запуске Логгера.
    Следующее действие - правой кнопкой мыши нажмите в окне Телнет. Наведите на Настройки указатель мыши, в появившейся табличке левой кнопкой мыши нажмите Настройка скриптов. В появившемся окне в левой части введите LOGIN - в правой части - RT6S. Затем нажмите - apply
    Затем закройте Логгер и снова включите. Все должно заработать.
    [QUOTE=RT6S;2093795] /QUOTE]
    Если что то не получилось - позвоните мне. Телефон указан на QRZ.RU
  4. #3664
    QRPP
    19.05.2025
    8
    Огромное спасибо, UA4LCH!
    Алексей Васильевич! Все получилось...Огромная Вам благодарность за помощь!!! Всего Вам самого наилучщего .73!!! и до встречи в эфире.
  5. #3665
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Добрый день! Подскажите, такая вот проблема. У меня стоял Logger32 версии 3.50.367. Давно не включал машину, тут руки дошли, поставил WIN10, решил обновить до свежей версии. До обновления винды все нормально работало, окна были настроены, база сохранена, в общем, все ок. Запускаю. Запускается окно загрузки, открываются окна, окно загрузки пропадает и все, Logger вылетает не сказавши адреса. Просто вылетает и все. Попробовал всякие режимы совместимости, запуски от имени администратора, не лечит. Посмотрел в процессах-при запуске появляется в диспетчере задач, как только заканчивается-из Диспетчера исчезает. Такое впечатление, что сразу после загрузки доходит до какого-то момента определенного и все. При этом никаких сообщений или сбоев нет. Просто вылетает программа. Что делать, кто знает?
  6. #3666
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,452
    355
    281
    Я бы попытался скачать эту же версию с сайты и попытаться поставить наверх. Если этот номер не пройдет, то поставить последнюю версию логгера и восстановить басу из сохранении.
  7. #3667
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    А как из него базу достать? Как ее восстановить? Собственно, база то и волнует, остальное то мелочи.
  8. #3668
    21.11.2002
    2,452
    355
    281
    Скопировать ISD, .ISF, .ISL, .ISM файлы а потом их накатить на новую инсталляцию но когда logger32 не запущен как вариант
  9. #3669
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Спасибо, попробую.
  10. #3670
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    784
    Обновился с версии 3.50 до версии 4.0
    При первом запуске программа запросила обновление, обновился и при запуске программа вылетает как у Георгия.
    Переустановил программу, снова обновился и та же самая фигня.
    Обратился к Константину UA1AKE, он выслал 2 файла, скопировать в папку программы с заменой.
    Снова обновился и сейчас всё работает штатно.
    Попробуйте, но, на всякий случай, сохраните лог в ADI.
    Вложения Вложения
  11. #3671
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,501
    1274
    823
    Сегодня обнаружил странность.
    Ввожу в окно ввода любой префикс, в окне WKD/CFM вижу результаты по модам и диапазонам, щёлкаю, например на диапазон 10м, а следующая табличка пуста.
    Не заносятся почему-то туда данные!
    Может кто-нибудь помочь разобраться?
    Версия 4.0.340
  12. #3672
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,402
    4716
    2888
    Версия 4.0.340
    Владимир, вы не одиноки. На эту проблему жалуются все. Обещали решить. Ждём.
  13. #3673
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,363
    1207
    617
    У меня все работает. Давно не обновлял. Может поэтому? Тогда воздержусь.
  14. #3674
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,402
    4716
    2888
    Именно так, Михаил, - непорядок начался именно с последнего обновления.
  15. #3675
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,031
    470
    2789
    Произошел сбой. На трансивере IC7300 стоит например частота 18069.90 в Логгере 18077 в проге N1MM+ все совпадает. Сом3 работает. В чем причина?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
