Страница 237 из 251 ПерваяПервая ... 137187227230231232233234235236237238239240241242243244247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,555 из 3754
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3541
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от RW7F Посмотреть сообщение
    Та же ситуация и у меня. Буду признателен если подскажите что сделать.
    Я скопировал весь лог на флеш карту и дома на своей системе Windows 7 32 ,она запустилась с тормозами , при этом просила сделать пересчет статистики что и было сделано.Дальше сделал экспорт лога в адиф ,на том компьютере пришлось с нуля установить новую систему Windows 10 64 бит .Как можно было сделать по другому я не нашел решения.
  2. #3542
    27.08.2021
    Krasnodar
    15
    3
    День добрый подскажите пожалуйста, что это может быть ??
    При открытии программы каждый раз выскакивает.Подскажите как устранить!!
  3. #3543
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Не может скачать информацию об обновлении с сайта лога. Отключите авто-апдейт.
  4. #3544
    27.08.2021
    Krasnodar
    15
    3
    Спасибо за помощь,все пропало..
  5. #3545
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Знатоки , подскажите как поменять в базе (country/prefix) данных короткий позывной. Например W8S только как штаты воспринимает. Конечно в логе можно каждый раз страну поправлять, но как-то не удобно, да и в кластере высвечивается как US. Нет цвета не сработаных бендов и мод.
  6. #3546
    Радиолюбитель
    20.10.2014
    Тюмень
    27
    7
    903
    Обновить базы исключений от Club log
  7. #3547
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Не помогает(
  8. #3548
    Радиолюбитель
    20.10.2014
    Тюмень
    27
    7
    903
Название:	Скриншот 08-10-2023 190009.jpg
  9. #3549
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    В скобках его указать <W8S>
  10. #3550
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Это другое дело ! Работает, спасибо.
  11. #3551
    22.03.2022
    nr. Chelyabinsk
    19
    4
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    перестал запускаться лог, он загружается процентов на 90 и закрывается
    Аналогичная проблема, 10.10.2023 закрыл лог, а 13.10.2023 уже возникла проблема. Установка старых, новых и др. версий не помогло. Возникло подозрение на обновления винды в период с 10 по 12 ноября, но не могу их удалить, При перегрузки ПК они опять устанавливаться!?
    При установке версии 3.50 Logger32 загружается, но при ЛЮБОМ действии - закрывается.
    Сброс программы происходит на этапе "Check database synk"
  12. #3552
    10.06.2015
    502
    604
    1608
    У меня так и не заработала программа. Что делать не знаю но лучше лога я еще не нашел.
  13. #3553
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Попробуйте откатить систему на 09.10. и снимите галку автоматического обновления системы.
    Вам то же самое.
  14. #3554
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Настройка цветов интерфейса
    Коллеги, прошу помощи в настройке цветов интерфейса.
    Увы, пришлось переходить на "контрастные тёмные" темы
    В отличие от N1MM, где все цвета настраиваются в одном разделе меню,
    в Logger32 настройки раскиданы по разным местам.
    Что-то в меню не нашел, но изменял цвета вручную в logger32.ini.
    Не получилось:
    - настроить фон нижней части в окнах дипломов;
    - цвета окон настройки LogbookPage и PreviousQSO;
    - цвет шрифта в "экспортировать журнал";
    - цвет шрифта в "частотном плане";
    это главное...
Название:	Logger32 темная-1.jpg
    а вот N1MM на двух мониторах
Название:	N1MM темная.jpg
  15. #3555
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    В окно ввода связи: Клик правой клавиши мыши -> Setup -> Appearance
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
