Страница 225 из 251 ПерваяПервая ... 125175215218219220221222223224225226227228229230231232235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,375 из 3751
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3361
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Коллеги, подскажите где почитать каким образом Logger32 обменивается своими данными с утилитами. Хочу попробовать что-то свое написать. Как введенный позывной попадает в сторонние .exe программы?
    Цитата Сообщение от RM6J Посмотреть сообщение
    Доброго дня, коллеги! Никак не получается обновится до 4 версии. Скачал обновление с сайта Logger32, после того как программа вроде бы обновляется, (появляется логотип 4), выскакивает сообщение о несоответствии статистики и необходимости пересчета. После нажатия кнопки ОК, выскакивает сообщение "Ran time error: 5" и программа закрывается. :-(
    Подскажите псе, где копать?
    Попробуете запуск логгера от имени администартора
  2. #3362
    UR5WCA
    Гость
    Я бы посоветовал связаться с Алексеем, автором LogHX3. Думаю он Вам поможет.
    Есть параллельная ветка по его логу на форуме.
  3. #3363
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Это я пробовал, не помогло.
    да, система win10 64
  4. #3364
  5. #3365
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,243
    780
    308
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Вышла версия 4.0.244
    Пробежался по теме, но ответа не нашёл....((
    Обновил версию Logger32 без проблем. Показывает 4.0.132.
    Программу запускаю от имени администратора, но регулярно пишет, что обновлений нет....
    Такая же беда и с ClubLog:
    QRX ...Connection to https://clublog.org/cty.php failed
    Подскажите, где собака порылась?
  6. #3366
    UR5WCA
    Гость
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    Подскажите,
    Если у Вас включено автообновление, то с этим были проблемы.
    Попробуйте в ручном режиме. Я делаю именно так, всё получается.
  7. #3367
    29.11.2013
    2,243
    780
    308
    Ни с автообновлением, ни в ручную не получается - нет обновлений и всё.
  8. #3368
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Проблему решит полный релиз (full), но, я сейчас посмотрел, - его до сих пор нет на сайте.
    Иначе, сделайте как я описал свое решение ранее по этой теме на плохом англицком...
    John.
    It happened to me as well.
    But only error: "Run-time error “5”
    Invalid Procedure or argument" all the time.
    I deleted old 3.50 Logger32.ini
    The program ran well.
    Did auto upgrade to new 4.0.235 well.
    Then I replaced Logger32.ini to old one (3.50.424) previously saved and did next corrections
    in it:
    Logger32 version=3.50.424
    Last updated=18-01-21 20:54
    to
    Logger32 version=4.0.235
    Last updated=20-01-21 06:06
    Wow. I see my old new 4 logbook!
    ...I believe it was necessary to recalculate the statistics before
    updating to ver.4
    Good luck,
    Serge Ra6ydx
    > Just tried to upgrade to v4
    > All looked fine and logger started. I could see my last ten entries in my log. Was Happy.
    > The a window showed up saying:
    > Database:C:Logger32\Logbook32.Extension
    > There is a problem with database synchronization.
    > The statistics do not match your logbook.
    > Please recalculate your statistics.
    > I clicked “OK”
    > Then another window showed up saying:
    > Run-time error “5”
    > Invalid Procedure or argument.
    > Clicked OK
    > Logger shutdown.
    > Any help appreciated.
    Я не верю, Николай, что у вас win XP Там такое было нормульно
  9. #3369
    29.11.2013
    2,243
    780
    308
    Сергей, правильно не верите.
    Винда 7-ка стоит, перепробовал всё, но всё равно выдаёт как ни в чём не бывало - обновлений нет.
    Есть ещё выносной диск, там тоже проапгрейдилась без проблем, но тоже нет обновлений.((
  10. #3370
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Обновлял на нескольких компах W7, W10. Везде стояла 3.50.244. Скачал logger32_upgrade_3.50.421_to_4.0.132.zip. Обновил по инструкции в разделе 2.6 Мануала v.4.0. Никаких проблем.
  11. #3371
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Вышла версия 4.0.245
  12. #3372
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Прошу прощения. В моём посте 3370 вместо Везде стояла 3.50.244 должно быть: Везде стояла 3.50.424
  13. #3373
  14. #3374
    Радиолюбитель
    20.10.2014
    Тюмень
    27
    7
    895
    Николай а вы можете обновить на W7 до версии 4.0.245. Я обновлялся до версии 4.0.244,а сейчас не получается. Вернулся на 3.50.424- обновилась до 4.0.132 и дальше нет обновлений. На w8 все обновляется.
  15. #3375
    29.11.2013
    2,243
    780
    308
    Сейчас попробовал обновиться на домашнем компе.
    Обновился до версии 4.0.132 без проблем.
    Внёс изменения в файлы Logger32.exe, Logger32autoinstal.exe, Logger32Rollback.exe (запуск от имени администратора), добавил эти же файлы в лист исключений Касперского....
    Запускаю обновление - пишет обновлений нет.
    Взрыв мозга.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
