Страница 229 из 251 ПерваяПервая ... 129179219222223224225226227228229230231232233234235236239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,435 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3421
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    426
    Цитата Сообщение от RA6YDX Посмотреть сообщение
    Кто подскажет (возможно Иво знает) комманду Yeasu (1000mp) для переключения RX ANT ?
    В мануале нету такой команды. Похоже нет такой возможности.
  2. #3422
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Ок, Иво. Нашел пару пунктов в описании связанных с обменном RX ANT.
    Что это и как с этим работать для установки комманды включения выключения дополнительной приемной антенны, я к сожалению, не знаю.
    Спасибо и 73
  3. #3423
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    426
    Это немножко "наоборот". Компьютер отправляет запрос к трансиверу и трансивер "отвечает" какой у него статус (рабочая частота, мода ... все параметры). Один из этих параметров - какая антенна выбрана. Но информация только от трансивера к компьютеру.
  4. #3424
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Появилась полная бета версия L32 v.4.0
    Желающие могут попробовать.
  5. #3425
    11.10.2019
    Долгое
    190
    40
    411
    RA3TT Николай, обновил до последней версии, все равно qrz loocup не работает
  6. #3426
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вячеслав!
    Какую версию L32Lookups Вы используете? Последняя 1.0.17.2 от 13.02.2021. Какие установки в меню Tools -> Utility program setup?
    Каким образом инициируется поиск после введения позывного? (Tab, Ctrl+I ?).
  7. #3427
    11.10.2019
    Долгое
    190
    40
    411
    Николай! Версия последняя. А какие надо установки в инструментах?
  8. #3428
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вячеслав! Возможно всё это у Вас уже сделано, так что извиняюсь, если сообщу известные вещи.
    В Tools -> Utility program setup прописываются утилиты, которые предполагается использовать с Логгером.
    Название: L32 Utility.jpg
    Галочка "включает" утилиту при загрузке Логгера.
    В самой утилите выбирается способ доступа к базе qrz.com и вводятся логин и пароль.
  9. #3429
    Злостный нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    826
    308
    Николай, доброго дня.
    Зашёл на сайт Logger32, а там всё таже заставка:Полная установка версии 4.0 - скоро будет
    Убрали временно?
    И второй вопрос - сами пробовали полный установочный пакет?
  10. #3430
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Добрый день, Николай!
    Убрали временно?
    Не убирали, потому что на официальном сайте ничего и не было. Ссылка, которую я дал, это ссылка непосредственно от автора и она по-прежнему работает (только что проверял). Видимо, K4CY осторожничает.
    Не пробовал. У меня везде уже работает v 4.0. Один мой знакомый, у которого Логгера не было, хочет поставить. Вот и попробуем
  11. #3431
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Спасибо, тёзка. Поставил у себя в деревне на основной комп.
    Не знаю как с обновлениями, но явно работает лучше и более полный функционал.
  12. #3432
    Low Power Аватар для RA9L
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    254
    Добрый день!
    При первичной установке Logger32 v.4 (по ссылке от автора) после первого запуска появляется предупреждение о том, что файл SComm32x.ocx не зарегистрирован или отсутствует. Лог не запускается. Проверил, библиотека есть в папке C://Windows. Пробежался по этой теме, не нашел ответа на свой вопрос. Кто-то сталкивался с такой ошибкой?Название: Ошибка при установке Logger32 v.4.jpg
  13. #3433
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Попробуйте зарегистрировать указанный файл. Если система 64-х разрядная, кнопка Windows (самая левая внизу) -> выполнить -> в окне вводим C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 mscomm32.ocx -> ОК.
    Или ......................... SComm32x.ocx -> ОК
  14. #3434
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2797
    Может не по теме, но у меня при запуске ноута выскакивает вот такое предупреждение. Жму OK и работаю дальше. Как бы он него избавиться?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (198).png
  15. #3435
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Игорь, привет!
    Погугли в инете утилиту для удаления следов этого файла в реестре. delete-LogiLDA-from-registry.reg
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
