25.11.2013, 09:01 #2131
- 22.01.2006
- пгт. Новошахтинский, а/я 31
- 18
Анатолий, здравствуйте...
возможно это происходит потому что, в программе по умолчанию установлена верхняя частота для PSK31 28121 мГц, а у Вы QSO проводите на 28121,87...
Поэтому программа Вам об этом пишет...
Подправьте частоту в частотном плане до разрешенной частоты для PSK31......73! Александр
RW0LBR
25.11.2013, 09:22 #2132
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Logger отказывается принимать ADIF, ранее было без проблем. Файл CQ WW из программы N1MM
Анатолий (UR4CU)
25.11.2013, 10:04 #2133
25.11.2013, 12:14 #2134
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
25.11.2013, 13:17 #2135
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
В очередной раз столкнулся с неприятной вещью: окно лога самопроизвольно закрывается через пару секунд после старта (версия 3,46, WinXP). Такое явление же наблюдал и на более старой версии, после чего переустановил лог. Можно ли устранить этот глюк? Вопрос по работе цифрой: Встроенный модуль слабоват на мой взгляд. Со сторонними диги программами взаимодействие только через импорт экспорт, или ещё есть варианты?
Сергей
25.11.2013, 19:56 #2136
25.11.2013, 20:15 #2137
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Сергей!
Во-первых, я рекомендую обновиться. Во-вторых, попробуйте убрать в безопасное место ini файл и запустите программу, она создаст новый ini файл, после чего попробуйте вставлять туда блоки их старого файла, каждый раз запуская Логгер. Возможно найдёте, где что-то не так.
Можно прицепить в качестве внешней утилиты Fldigi.73! Николай RA3TT
25.11.2013, 20:34 #2138
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
26.11.2013, 10:41 #2139
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 75
- 410
- 33
- 71
Благодарю, Александр, за готовность оказать содействие!
Эта опция частотного плана в диапазоне 10м: 28120 кГц-28125 кГц
При этом сообщение касается 40м диапазона.
Никакого отношения к данным, с которыми я работаю в указанном примере, данное сообщение не имеет.
Посему вопрос остаётся актуальным.73. Анатолий (UT3IB)
27.11.2013, 10:07 #2140
- 24.02.2006
- 75
- 410
- 33
- 71
V3.48.65 - функционирование нормальное, симптомы ложных сообщений отсутствуют.
29.11.2013, 09:09 #2141
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,055
- 714
- 287
Кто бы сомневался! )))
Добрый день!
Может кто сталкивался с проблемой....
Поставил копию программы на нетбук, всё работало, решил синхронизировать QSL из LoTW для получение достоверной статистики по странам, в частности в разделе "granted". Синхронизация прошла успешно, лог выдал комент пересчитать статистику и вот тут началось!
Совершенно в произвольный момент (в начале пересчёта, либо в конце) выскакивает ошибка File error: VIS_OTHER_ERROR (348) Error writing to a statistics file. Reaclulate your statistics.
Предпринятые меры: заливал лог из бэкапа, адифа, установки логера из бэкапа, чистил реестр, полностью сносил и переустанавливал прогу, перезаливал установки и лог с основного компа - ошибка не пропадает.
Но самое удивительное и непонятное, от чего просто крышу сносит: прога стоит в директории D:\Program Files\logger32\. Если прогу установить в другую директорию - всё работает! Если снести директорию D:\Program Files\logger32\ вместе с содержимым и всё установить по новому в директорию с тем же именем - ошибка вновь возвращается.(((
Может кто поправит мне "крышу" пока далеко не уехала?
29.11.2013, 11:14 #2142
29.11.2013, 11:23 #2143
29.11.2013, 11:28 #2144
29.11.2013, 11:36 #2145
