21.03.2016, 11:01 #2626Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Николай, у меня ICOM IC-746, такая же беда. Правда ни какие сообщения не выскакивают. Просто частота не меняется. Хотя все остальное работает т.е. изменение mode, power ну и т.д. Где можно скачать 253-ю версию? Если можно ссылку.
RJ7J (ex UA6JBQ)
21.03.2016, 11:31 #2627
21.03.2016, 11:42 #2628
21.03.2016, 11:45 #2629
22.03.2016, 13:20 #2630Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Спасибо за помощь Николай!
Вчера тоже откатился, тоже все заработало.
Воистину, лучшее-враг хорошего!
А вот еще такой вопрос.
Можно ли макрокоманду управления TRX-сом прикрутить к макросам для работы.
Ну например применительно для FSK RTTY перед CQ вписать команду для уменьшения выходной мощности до необходимого значения. Что бы не крутить ручку усиления?RJ7J (ex UA6JBQ)
23.03.2016, 06:15 #2631Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Так что, ни кто не знает как это сделать?
RJ7J (ex UA6JBQ)
23.03.2016, 06:26 #2632
23.03.2016, 06:39 #2633Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Гена , если это нужно - попробуй следующим образом - в мануале своего аппарата найди команду для этого дела (я к сожалению не могу посмотреть сам , еду на работу) . А затем в макро вставь
$hexcommand 00 01 02 03 / 04 05 06 07 / 08 09 10$ ,где последовательность 00 01 02 03 / 04 05 06 07 / 08 09 10 замени на нужную тебе из мануала
/ - в данном случае разделитель команд , это если нужно выдать несколько команд.
73 !73. Виктор (R3BB)
23.03.2016, 07:13 #2634Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Приехал посмотрел - должно быть что то вот так
$hexcommand FE FE 66 E0 14 0A 22 FD$ где 22 это уровень мощности - значение подбираешь. 66 адрес твоего аппарата по умолчанию , если у тебя другой - значит вставь нужный.
Должно работать , правда справедливый вопрос от Николая - зачем это при каждом CQ ?Последний раз редактировалось R3BB; 23.03.2016 в 07:19.
73. Виктор (R3BB)
23.03.2016, 11:04 #2635Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Николай, у меня сложилась такая ситуация.
Logger32 по каналу САТ подает команду на увеличение мощности, почему, пока не знаю.
В связи с этим уровень раскачки на транзисторный РА увеличивается, что приводит к срабатыванию защиты по входу. В один прекрасный момент, защита не успеет сработать и... вытекающие отсюда последствия.
Вот я и подумал, а нельзя ли...
К стати в MixW, 5M Contest, CW Tape этого не наблюдается.
Витя, спасибо за ответ.
У меня это сделано, в окне управления все работает, когда нажимаю нужную кнопку.
Я имел в виду можно ли добавить эту команду в макросы MMVARI, MMRTTY и не только в макрос CQ, а любой макрос действия которого приводят к включению TRX на передачу.
Я пытался подставит команду уровня в макрос (в моем случае CQ) не сработало. Вставлял так $hexcommand FE FE 66 E0 14 0A 22 FD$$transmit$ cq cq .....$rx$Последний раз редактировалось UA6JBQ; 23.03.2016 в 11:14.
RJ7J (ex UA6JBQ)
23.03.2016, 11:29 #2636Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Я на Айкомах замечал следующую вещь - при некоторых изменениях режимов, радио переходит на мощность установленную "по умолчанию" (с помощью ручной регулировки). Я думаю, это какие-то особенности брэнда. У меня ручкой выставлена мощность, которая требуется для раскачки РА (10 Вт), и есть три кнопки на Radio Control Panel (Min, Mid, Max), которые я использую при необходимости. При этом, например, если перед выключением питания мощность была Max, после повторного включения устанавливается 10 Вт.
73! Николай RA3TT
23.03.2016, 12:01 #2637Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Ок Гена - в настройках MMTTY Engine если нажать на "разводной" ключ и выбрать TX в правой части будет кнопка Radio Command .При нажатии появится еще настройки, в частности команды управления CAT для передачи и приема. Можно попробовать вместо команды на передачу вставить нужную тебе команду - но это пока размышления. А так ... можно написать примочку для Loggera отслеживание команды передачи и выдачи в CAT снижения мощности. Кстати а с чего ты взял , что идет команда на увеличении мощности ? Смотрел дебаг окно ?
Последний раз редактировалось R3BB; 23.03.2016 в 12:10.
73. Виктор (R3BB)
23.03.2016, 12:16 #2638
23.03.2016, 12:23 #2639Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Витя, ну ты же понимаешь, что я не смогу это сделать. Будет возможность, помоги!
Я не утверждаю, но как иначе? Ни на какие другие параметры не влияет. В логере откл. САТ, все стабилизируется. Если бы это была наводка или еще какая нибудь бяка, то наверное что то еще дергалось. А предустановленная мощность 10% увеличивается до 70% ни больше, ни меньше. Что еще думать???RJ7J (ex UA6JBQ)
23.03.2016, 13:05 #2640Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
А это можно проверить . Нужно установить сниффер на порт и посмотреть что же конкретно идет. Ок я подготовлюсь и попробуем ближе к субботе.
73. Виктор (R3BB)
290Спасибо
