Страница 186 из 251 ПерваяПервая ... 86136176179180181182183184185186187188189190191192193196236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,790 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2776
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    У меня всё работает и не пропадает - специально по просьбе Андрея "забил" этот диапазон в свой бэндплан.
    В каких окнах у Вас виден диапазон 60м?
    Если я правильно понял, речь идёт об окне, которое открывается через меню Awards > DXCC. А там должны быть только диапазоны, признанные в программе DXCC.
    А на бэндмапе, в окне Worked/Confirmed и т.д. всё на месте
  2. #2777
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,380
    7702
    843
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Андрей! Мне кажется, дело в том, что связи, проведённые на диапазоне 60м, на диплом DXCC не засчитываются.
    Спасибо, Николай! То, что не засчитывается - это понятно, но с другой стороны статистика некоторое время работала. Видимо потом разработчик "жестко" убрал эту возможность, была у меня такая мысль.
  3. #2778
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,380
    7702
    843
    Правильно, именно там и появился диапазон 60м, когда я его добавил и появилась статистика моих связей, а потом исчезла.
  4. #2779
    Злостный нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    826
    308
    Андрей, надо делать откат на предыдущие версии - попробовал сейчас - ничего не получается, пишет, что 60 метров не правильный диапазон (несоответствует ADIF спецификации). Надо разработчикам жаловаться...((
    Или ручками поправить ADIF спецификацию самому.
    2 RA3TT Николай, на более ранних версиях всё работало и статистика отображалась везде и во всех таблицах наравне с классическими диапазонами.
  5. #2780
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Удивительные вещи.... открыл копию Logger32 с выносного хард диска - легко добавил в бэндплан диапазон 60 метров.
    Статистика показывает везде, кроме дипломов ДХСС.
    Так что по любому к разработчикам, но я знаю их ответ наперёд - на ДХСС 60 не считается и поэтому он там не нужен.
    В своё время объяснял им, что у них на WPX не правильно префиксы отображаются - не доказал очевидного, упёрлись как бараны!))
    Сами через два-три года сообразили и устранили этот глюк.))
    Жалко, конечно, но придётся тебе Андрей считать отработанные по ДХСС страны на 60 метрах вручную.))
    Хотя чем чёрт не шутит - обратись, приведи достойную аргументацию... А вдруг!? ))
  6. #2781
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    Проверил у себя, можно выбрать и добавить любой диапазон, кроме 60 метров. В том числе и 3 см, и 4 метра, а вот 60 не появляется. С одной стороны да, 60 не засчитывается, и вроде бы как и не нужен в статистике для этой таблицы, но вроде как и 3 см тож не засчитывается, но статистику по нему вести можно.
  7. #2782
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Не пойму в чём дело, но Logger32 на домашнем компе не даёт добавить диапазон 60 метров - пишет что нет такого в ADIF спецификации..
    А та же самая версия Logger32 на внешнем харде позволяет добавить любой диапазон...
    То что новые диапазоны не отображаются в статистике по ДХСС ни есть хорошо... в ранних версиях такая статистика отображалась, зачем надо было это убирать - хз.
  8. #2783
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    Не отображается только 60 метров, остальные можно выбрать и отображаются, версия 3.50.294. Вспомнил, что на ноутбуке стоит более старая версия 3.49.300, проверил, на этой версии все ок, есть 60 метров. Можно попробовать написать разработчику, вполне возможно, что исправит баг (если это баг, а нет так и задумано).
  9. #2784
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Проверьте содержание файла ADIFBands.txt. Вообще-то диапазон 60м там должен быть. Если нет, добавьте. Я, например добавил в этот файл "диапазон" GEN (3,5 - 30 MHz), чтобы на втором бэндмапе видеть споты всех диапазонов.
    Аналогично можно добавить любую вновь придуманную моду, только в файл ADIFModes.txt
  10. #2785
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Странно то, что версия Logger32 и там и там одна и та же...
    И очень жалко, что убрали дополнительные диапазоны из статистики ДХСС...
  11. #2786
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    а Вам чего жалеть, Николай? На каких Вы бендах еще работали? ) На "пионерском" ? )))
  12. #2787
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Не сочтите за дерзость, мне до Вас как до Киева омаром, но есть надежда, что и нам дополнительные диапазоны выделять когда-то..
    Ещё раз извините. С пионерским приветом мальчик Коля.
  13. #2788
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Николай, видимо, вы меня не совсем так поняли, ну и бог с ним.
  14. #2789
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Написано по русски.
    Как написано, так и понял.
  15. #2790
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Даже если выделят завтра, на DXCC 60 м засчитываться не будет (конечно, ничто не вечно под луной), а поэтому вносить этот диапазон в в таблицу для отслеживания DXCC AWARD пока смысла нет. В этом плане решение разработчиков Logger32 вполне логично.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
