Страница 164 из 250 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165166167168169170171174214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 3737
Like Tree287Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2446
    02.10.2012
    28
    7
    Это не совсем то. Он тогда USB и включает, а нужно USB-DATA.
    Спасибо, уже разобрался.
    Для тех кому интересно-нужно выставить режим PKT-USB в столбце "Radio mode"
  2. #2447
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,202
    761
    304
    Цитата Сообщение от RW9MC Посмотреть сообщение
    Это не совсем то.
    Вы писали о LSB и USB в своём посте!
    Алгоритм по любому ничем не отличается - можете выставить в "Radio mode" хоть PKT-FM, если трансивер поддерживает эту моду....)))
  3. #2448
    02.10.2012
    28
    7
    Николай, я в своём посте писал LSB-DATA и USB-DATA , а не просто LSB и USB. В FT-450D есть режим USB и есть режим USB-DATA. Для работы в цифре обязательно должен стоять режим USB-DATA. Просто USB не пойдёт. Так вот LOGGER32 только при установке PKT-USB стал переключать трансивер в режим USB-DATA. Немного сумбурно пояснил, но как то так.
  4. #2449
    29.11.2013
    2,202
    761
    304
    Бог с ним, с объяснением.))
    Суть установок не меняет. Сам работаю через звуковую карту исключительно в USB ( на низах тоже выставил USB в частотном плане), хотя в FT-990 используемые Вами режимы так же присутствуют, но лично для меня не так удобны.
  5. #2450
    26.08.2009
    47
    5
    После переустановки системы WIN XP 64 SP3 через день работы перестал загружаться Logger32 3.50.122
    То есть в процессе загрузки (доходит до логина telnet) просто вылетает с логера.
    Брандмауэр отключал, все равно слетает. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
    73 Валерий
  6. #2451
    26.08.2009
    47
    5
    Переустановил еще раз WIN XP64 .Установил логгер , отработал неделю и опять вылетает при загрузке.
    Сделал скрин экрана перед тем как программа вылетает.
    Похоже проблема в виндовсе.На ноутбуке под WIN7 логгер работает , правда не смог сделать обновление с 3.50 на 3.50.123 выдает error #527.
    73 Валерий
  7. #2452
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,608
    1856
    576
    Валерий!
    Попробуйте временно убрать файл Logger32.ini из папки установки логгера и запуститься "с чистого листа".
  8. #2453
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Тоже есть проблема с Logger32 на новом ноуте со свежей Win8.1, 8 GB ОЗУ и SSD. При подключенном через USB трансивере FT-857 работает от получаса до часа-полутора и вылетает с какой-то ошибкой, не замечал ни разу, какой именно — просто вылетает и всё. Независимо от того, передача ли, приём ли. Без каких-либо ругательных сообщений. Без трансивера может работать хоть сутками. ХЗ, что с этим делать. Пока просто перестал подключать трансивер к ноуту.
    Да, подключение через VSPE х64, настроено на одновременную работу Logger32 и N1MM. N1MM работает часами, не вылетая, хоть вместе с Logger32, хоть в одиночку.
  9. #2454
    26.08.2009
    47
    5
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Валерий!
    Николай спасибо.Убрал файл конфигурации, запустил, работает.Посмотрю как будет себя вести.У меня стояло автоматом логиниться в телнете к DX-clusteru K4UGA.
    Пока поработаю без автоматического логина.
    73 Валерий
  10. #2455
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    576
    А Вы не пробовали менять порядок запуска логгеров?
  11. #2456
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    На старой WinXP помню, что следовало сначала запустить N1MM, затем уже Logger32, если хотелось, чтоб они работали одновременно. В обратном порядке N1MM категорически отказывался запускаться, ещё помню, что невозможно было получать споты по telnet на оба логгера одновременно. В Win8 такой проблемы не стоит ни с одновременной работой логгеров, ни с порядком их запуска, ни с получением данных по telnet.
    Разный порядок запуска пробовал, Николай — никакой разницы не заметил. Logger32 вываливается даже в одиночку, без запуска N1MM. Я привел пример N1MM для сравнения — он работает стабильно, хоть с Logger32, хоть в одиночку. Logger32 же вываливается хоть в одиночку, хоть с N1MM, притом, N1MM продолжает работать, как ни в чём не бывало.
  12. #2457
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    576
    А если попробовать в одиночку без VSPE ?
  13. #2458
    26.08.2009
    47
    5
    Николай здравствуйте, если можно, подскажите в чем может быть проблема : припопытке обновления логгера вылетает ошибка 527.
    Логгер установлен на ноуте , система WIN7.
    73 Валерий
  14. #2459
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    50
    274
    92
    333
    UY1HY, попробуйте запустить логгер с правами администратора.
  15. #2460
    26.08.2009
    47
    5
    У меня один пользователь с правами администратора.В брандмауэре тоже логгеру разрешен доступ.
    Валерий
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
