Страница 148 из 251 ПерваяПервая ... 4898138141142143144145146147148149150151152153154155158198248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,206 по 2,220 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2206
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от Gene58 Посмотреть сообщение
    кто нибудь пользуется Radio Control Panel?
    Геннадий!
    Я пользуюсь Radio Control Panel для управления отдельными функциями своего радио. Правда не 746, а 7600. Думаю, что команды могут и совпадать. Вечером посмотрю. В основном использую контрольную панель при удалённом управлении. До её появления возможность создания макросов управления также была, но приходилось занимать под них кнопки CW машины и окна Sound card data. Использую следующие функции: SPLIT вкл/выкл, переключение VFO, установка мощности.
  2. #2207
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Геннадий!
    Я пользуюсь Radio Control Panel....
    Спасибо Николай. Я тоже думаю, что там разница будет лишь в адресе трансивера.
    Буду ждать.
  3. #2208
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Геннадий! Некоторые команды управления 746-го отличаются от команд 7600. Я поправил свои макросы. Поэтому проверьте правильность их работы.
    Мощность: MIN $hexcommand FE FE 7A E0 14 0A 00 00 FD$
    Раскачка PA $hexcommand FE FE 7A E0 14 0A 00 80 FD$
    MAX $hexcommand FE FE 7A E0 14 0A 02 55 FD$
    SPLIT UP : $hexcommand FE FE 7A E0 0F 00 FD$$hexcommand FE FE 7A E0 07 A0 FD$$hexcommand FE
    FE 7A E0 0F 01 FD$$hexcommand FE FE 7A E0 05 #keyboard# FD$$hexcommand FE FE 7A E0 07 B0 FD$
    После вызова команды в течение 10 сек надо ввести с клавиатуры сдвиг в целых кГц и нажать
    ENTER
    SPLIT ON : $hexcommand FE FE 7A E0 0F 01 FD$
    SPLIT OFF : $hexcommand FE FE 7A E0 0F 00 FD$
    VFO B = VFO A: $hexcommand FE FE 7A E0 07 A0 FD$
    Обмен VFO B <> VFO A: $hexcommand FE FE 7A E0 07 B0 FD$
    Вкл перестройки VFO A: $hexcommand FE FE 7A E0 07 00 FD$
    Вкл перестройки VFO B: $hexcommand FE FE 7A E0 07 01 FD$
    Структура команд:
    FE FE - преамбула
    7A - код трансивера (Везде замените 7A на свой. Я не заменил, потому что не знаю у Вас 746 или 746pro)
    E0 - адрес контроллера (по умолчанию)
    Cn - номер команды
    Sn - номер субкоманды
    FD - конец посылки
    Например, Вкл перестройки VFO B Cn=07, Sn=01
  4. #2209
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо Николай! Вчера вечером не смог зайти на QRZ из дома.
    Все ваши макросы работают за исключением SPLIT UP. Т.е. перестройка на указанное с клавиатуры значение происходит, но самого сплита нет. При вкл. TX частота остается прежней.
    Еще раз огромное спасибо за помощь.
    P.S. Да, адрес 7А на 56 поменял везде.
    73! Геннадий
  5. #2210
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    720
    794
    Всех приветствую
    Может кто сможет оперативно подсказать, чтоб не рыться в архивах?
    Вчера L32 перестал соединяться с Telnet, пишет - Telnet socket error 10060
    C компом перед этим ничего не делал.
    Интернет работает. Зашёл в администрирование компа, там показывает, что Telnrt работает.
    На всяк случай перезапустил, перезагрузил комп - результата ноль.
    Чё случилось, где исправлять?
  6. #2211
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Это выход по таймауту.
    Значит пакеты не выходят за пределы локалки.
    Смотреть настройки шлюза (gateway), маски подсети и DNS-сервера.
    Возможно, что и файрволл не выпускает по статическим адресам - вырубить файер
  7. #2212
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Геннадий! В макросе SPLIT UP используется следующая последовательность команд: SPLI OFF > VFO A = VFO B > SPLIT ON > SET FREQ (ввод с клавиатуры) > EXCH VFO A <> VFO B
    Отдельные команды из этой последовательности у Вас работают. Поэтому проверьте правильность записи третьей команды (SPLIT ON) $hexcommand FE FE 56 E0 0F 01 FD$
  8. #2213
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо Николай!
    Дома посмотрю, а где можно посмотреть лист команд для 746?
  9. #2214
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    720
    794
    Да, он и пишет, что Timed out, я это понял. Фаер выключен..
    Недавно установил BytFinder, может из-за него? Хотя с ним я уже месяц проработал
    Ничё не понял пока. Где и с чего могли настройки вдруг сами смениться - х.з...
    Опера пашет нормально.
  10. #2215
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    СТР. 75
    Вложения Вложения
  11. #2216
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    СТР. 75
    Спасибо!
  12. #2217
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    720
    794
    Есть у кого ещё соображения насчёт Telnet ?
  13. #2218
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    720
    794
    Ну всё, вопрос снят, после четвёртого подхода к шековскому компу разобрался . Всё дело было конечно же в малознакомом мне BitDefender-e.
    Установил его недавно, настроек в нём минимум (его даже нельзя временно отключить, только снести нафиг), ведёт он себя препаскуднейше, как полный хозяин. Несколько раз даже мне менял мои настройки рабочего стола на WindowsXP, хотя его об этом никто не просил. В этот раз самостоятельно включил свой встроенный брандмауер, который я изначально выключал. Вырубил - телнет заработал
    Всем удачи! Буду попозже R22SKE, услышимся!
  14. #2219
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    то: RA3TT
    Все, разобрался. Все работает.
    Огромное спасибо Николай!
    73! Геннадий.
  15. #2220
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Так все таки, научили логгер удалять некоторое количество QSO одним действием или как и раньше удалять нужно по одному?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
