Страница 191 из 250 ПерваяПервая ... 91141181184185186187188189190191192193194195196197198201241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,865 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2851
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Здравствуйте!
    Всех с Днём Победы!!!!
    Возник вопрос. Можно ли в журнале выделять разные виды подтверждения разными цветами? Т.е. например, получил бумажную щсл - желтым, EQsl - синим, LoTW- зеленым...?
    В настройках "Цвета" вижу только один цвет "QSO confirmed" для всех типов подтверждений.
  2. #2852
    02.12.2005
    Moscow
    76
    717
    717
    3384
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    По всей вероятности грядут изменения и в ИОТА после удаления двух стран из ДХСС...
    Как бы намекнуть разработчикам, что кроме как в базе данных ДХСС надо бы и в базе данных IOTA внести изменения....
    После удаления Кингман рифа устал уже вручную вносить изменения в базу данных IOTA - после очередного обновления Logger32 - в базе данных IOTA Кингман снова в списке действующих...
    Островная программа не зависит от политических изменений принадлежности островов к тому или другому государству. Остров он и есть остров. Никуда не перемещается географически и не тонет, и, поэтому, ничего не надо "намекать разработчикам" и исправлять в логгере.
  3. #2853
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,210
    767
    304
    Могу списать Ваше "своевременное" замечание только на День Победы.
    Так, ради прикола, напомню (о чём вообще была речь), что когда убрали Кингман риф из ДХСС, то этот же риф убрали из программы IOTA.
    И если разработчики Logger32 ДХСС сразу же поправили в новой версии, то про программу IOTA напрочь забыли.
    С Днём победы.
  4. #2854
    02.01.2017
    г.Енакиево
    69
    20
    EW4C
    Дмитрий добрый вечер!
    Подскажите а в HRD log QSO автоматом уходит после занесения в журнал.Или нужно делать соответствующии манипуляции?
  5. #2855
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    275
    93
    334
    Добрый вечер, Николай!
    Автоматическая отправка возможна при использовании LOTW_EQSL_Utility LOTW_EQSL_Utility – N2AMG's Place
  6. #2856
    02.01.2017
    г.Енакиево
    69
    20
    Дмитрий добрый день.
    Естествено утилита установлена прописан код в EQF все работает а вот в Logger нет.Где искать?
  7. #2857
    Low Power Аватар для RW0LBR
    22.01.2006
    пгт. Новошахтинский, а/я 31
    59
    3
    18
    Всем, здравствуйте.
    После обновления программы в окне Worked/Confirmed исчезли моды RSK31, PSK63, PSK125, появилась общая PSK. Стал разбираться, оказалось что в файле ADIFModes.txt появились строки с Sub Mode. Я, так понимаю, это и есть причина изменений в окне программы. Как вернуть прежний вид окна?
    Откат назад не желателен, потому что хотелось бы обновлять программу.
  8. #2858
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    А вы её запускаете отдельно после того, как лог запустили? У меня без отдельного запуска не работает...
  9. #2859
    22.01.2006
    59
    3
    18
    В закладке Подключение Утилиты ставите галочку и утилита запускается автоматически при запуске программы...
  10. #2860
    22.01.2006
    59
    3
    18
    В Logger утилиту тоже надо подключить: Инструм.-Подключение утилит.
    В окне указать название утилиты (название может быть любым) и путь к файлу *.ехе подключаемой утилиты, ставите галочку напротив этой утилиты и сохраняете изменения.
    Утилита настраивается отдельно. У меня журнал связей автоматически обновляется в HRDLog и на QRZ.COM. E-QSL выключил, так как утилита автоматически устанавливает флажок отправленной QSL, что для меня не удобно...
  11. #2861
    31.10.2013
    KO13
    51
    275
    93
    334
    Она устанавливает флаг eQSLsent, а не то что бумажная QSL отправлена (не помню как точно там параметр зовется, логгера под рукой нет).
  12. #2862
    22.01.2006
    59
    3
    18
    Да, согласен... Только цвет строки подтверждения отправленной QSL изменить нельзя, он один и тот же для E-QSL, бумажной QSL, LOTW и отправленный запрос через OQRS... поэтому не видно, отправил или нет бумажную QSL.
  13. #2863
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    У меня журнал связей автоматически обновляется ... на QRZ.COM
    Научите, как на QRZ.COM обновлять?
  14. #2864
    22.01.2006
    59
    3
    18
    Цитата Сообщение от UA3QHZ Посмотреть сообщение
    ...как на QRZ.COM обновлять?
    Владислав,
    здесь описание как работать с HRDLog,... там же есть ответ на Ваш вопрос:
    http://r0s.ucoz.ru/FILES/HRDlog.pdf
  15. #2865
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Понятно. Так у меня тоже работает, я думал есть возможность добавлять QSO online в QRZ.COM Log-book.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
