Страница 104 из 251 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1546
    03.11.2008
    611
    346
    140
    3.34.17 команда разработчиков объявила о функции в движке MMVARI - мультиприем позволяющий декодировать до 24 каналов в пределах полосы пропускания 2 kHz. Детальное описание можно прочитать в help файле (english), набрав MULTIRX как ключевое слово.
    (из материалов форума hamlogger на яхугрупс)
    Ну, и как?
    Добавлено через 8 минут
    По лейбам и печатью на QSL. Очень мутерно и несколько несовременно (поверьте, хотя , если один раз ВСЁ ЖЕ настроите...) использовать встроенный логпринт. Однозначно советую программу от RX4HX http://www.rx4hx.qrz.ru/files/QSLPrintHXSetup.1.20.exe
    Очень просто и понятно, лучше не бывает. Есть там, правда, пару приколов от автора, поэтому, если возникнут вопросы чиркните Алексею RX4HX на мейлру или спросите в соседней ветке форума (LogHX).
    Последний раз редактировалось RA6YDX; 14.09.2011 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    _ _
    clublog.org logsearch
  2. #1547
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    читал, читал ту ветку, ХЗ сколько страниц перечитал — ни слова не нашел. Перечитывать все 136 страниц желания нет. На сайте автора никакой информации об утилите нету, устанавливать весь лог, чтоб что-нибудь увидеть, желания нет. Так же, как и ставить отдельную утилиту, чтоб понять что тож фигня и потом сносить. Подобные штуки, знаю по опыту, оставляют ворох мусора в компе после удаления.
    Да и вообще, насколько хороша BV7, и та не устраивает своими кривыми настройками печати и кривым дизайнером полей печати. не думаю, что в этой утилите все сделано лучше.
  3. #1548
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    389
    98
    Долгое время пользовался BV7, все время присутствовал такой косяк- первую страничку наклеек печатает прекрасно, а на второй и последующих дата писАлась только по-русски.Так и не смог разобраться в чем дело. В остальном к проге претензий не было. Попробовал утилитку QSLPrintHX - и BV7 снес окончательно. Смысл один, а геморра - на порядок меньше (хотя у каждого свои требования и пожелания... Меня устроило почти все).
    Вложения Вложения
  4. #1549
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    BV7 я не сносил, но полностью перешёл на утилиту Алексея (НХ) при печати наклеек. Устраивает практически всё. Если печатать только наклейки - самое то, что надо.
    Утилита обсуждалась тут. 17 страниц.
  5. #1550
    31.10.2006
    Лесозаводск
    389
    98
    Я печатаю и наклейки и заполняю бланки карточек, пока проблем нет. Повторюсь - у меня нет к утилите навернутых требований, и она меня устраивает (по-крайней мере на данном этапе жизни) вполне. Болванки верстаются без напряга. Не очень удобно организована очередь на печать, но у меня объемы не значительные и простота работы с утилитой покрывает это неудобство.
  6. #1551
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Ну, и как?
    Эта функция доступна в N1MMLogger уже около года. Попробовал. Выскажу свое мнение. Во-первых, за 24 каналами сложно уследить (если ты, конечно, не Юлий Цезарь 8-)). В обычной практике достаточно 3-5 каналов. Во-вторых, при использовании полосы более нескольких сотен герц могут возникнуть проблемы с приемом (если у вас приемник с не очень хорошей динамикой). Очень эффективно для экспедиций при работе сплитом. Где-то мне попадалось видео, с демонстрацией многоканального приема в реальной DX-экспедиции. Выглядит здорово.
  7. #1552
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Нашёл ссылку:
  8. #1553
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Перечитал всю ветку, однако...
    Как оказалось, я эту штуковину себе уже устанавливал и пробовал. Сразу не удалил, оставил на потом, может что-то удастся сделать. В части редактора шаблона для QSL, не в обиду автору, она еще менее ровная, чем BV7, если не сказать прямолинейнее. До работы с ADIF в этой утилите я так и не дошел — что ADIF, если шаблон для печати не сделать толком.
    Если бы дело касалось наклеек, то ни малейшей проблемы не было бы и с BV7, она в этом плане весьма удобна. Затруднение в том, что мне нужно настроить печать на готовой карточке, и, к несчастью, карточке не с табличкой — поля расставлены... ужс (создавалась для заполнения вручную исходя из идеалистических надуманных представлений и при отсутствии всякого опыта по выписыванию ручками тысяч карточек в короткие сроки) Притом размер текстовой части таков, что стандартных наклеек, нормально-аккуратно её заклеивающих — не существует (85÷90 х 35÷45 мм). И такая ерунда для всех четырех имеющихся вариантов карточек, как двухсторонних полноцветных, так и монохромных односторонних (как пример, см. картинку одной из карточек).
    Худо-бедно через ж.. удалось настроить поля печати в утилите LogPrint для Logger32, но вот у нее свой какой-то глюк с печатаньем, о чем я и начал тут писать.
    Тем не менее, спасибо за наводку — нашел в теме несколько ссылок, которые давал Михаил RX1AL, Swisslog представляется просто фантастической штукой. Как в части дизайнера карточек, так и в части широчайшего выбора опций для импорта/экспорта и прочих оперций с логом. Попробую установить и разобраться с нею.
    Но пока что
    Связывался ли кто с утилитой LogPrint, имеющейся в Logger32?
    Run-time error '15':
    Type mismatch
    Может сталкивался уже кто с подобным безответственным ее поведением?
    остается актуальным
  9. #1554
    31.10.2006
    Лесозаводск
    389
    98
    Если честно, то я не пойму в чем проблема? Вот как сделал я, потратив при этом на макет два бланка, первый пробный, второй практически не требовал коррекции. У меня беда другая-QSL отпечатаны на толстом картоне, плохо лезет через принтер, приходится заталкивать по одной. Карточки на рабочий позывной гораздо мягче, с ними проблем нет вообще, сунул в принтер штук 10-15 и печатай ...
  10. #1555
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Проблема с LogPrint — я обозначил: «Run-time error '15': Type mismatch».
    Проблема с BV7 — при установке любого формата листа, хоть 140х90, хоть А4, данные упорно печатаются в левом верхнем углу А4, как бы я не выставлял на макете поля для печати, хоть в верхем левом, хоть в правом, хоть по центру, хоть вообще внизу листа. А направляющие в принтере сдвигаются симметрично к центру. Кроме того, дата формата MMM DD, YYYY упорно печатается по-русски как «Сентябрь 15, 2011». Из-за недоработки программы менять национальные установки системы я не собираюсь.
    Ну а QSLPrintHX — вообще цирк. Задать размер и положение полей с клавиатуры невозможно. Расставить поля по линейкам — тот еще секс. Миллиметровых делений нет, сетка имеет 19 интервалов на 1 миллиметр при максимальном масштабе, если даже расставить поля так, то при возвращении к нормальному масштабу все поля уплывают не пойми как и куда. Попытка расставить поля по картинке карточки… вообще смех. Если использовать картинку, как фон — совершенно дикие, объяснимые только дилетантизмом автора касательно печати глюки с разрешающей способностью. При попытке вставить картинку в прямоугольник, выставить его размеры и отправить на задний план — невозможно в принципе выделить ни одно текстовое поле, располагаемое поверх этой картинки на переднем плане. Не говоря уже о менее серьезных в этой ситуации глюках графического «редактора», о части которых, в частности упоминалось в соответствующей теме неоднократно, в первую очередь Михаилом RX1AL.
    В общем, QSLPrintHX — оплевался и забросил.
    Кстати, у Вас задача гораздо проще — худо-бедно по высоте полями в линию попасть. Да и то, как видно на приведенном примере, Вам это не очень-то удалось — все поля скачут по высоте.
  11. #1556
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Попробуйте, может понравится: http://www.radiosoft.info/?Programmy:QSL_-_studio_2011
  12. #1557
    31.10.2006
    Лесозаводск
    389
    98
    Это основная причина, по которой я отказался от BV7.
    Ну, вообще-то, я пытался в данном примере изобразить "рукописный" текст, а при написании рукой строчки все равно разбегаются (уж у меня - точно! HI)
    Конечно, программа не идеальна, да таких наверное и нет. Каждый ориентируется на свои потребности. Меня утилита устраивает. Если бы еще ее можно было увязать с Loggerom...
  13. #1558
    03.02.2006
    20,582
    10127
    5445
    Честно говоря прочел - ничего не понял. Если не влом (даже если не собираетесь использовать) - черкните пару строк более подробных замечаний в теме про QSLPrintHX - потому как все что здесь написано .... мягко скажем не совсем понятно.
    P.S. Уж на сколько RA6YDX "придирщик" но даже его вроде как устроило
  14. #1559
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вопрос скорее к программистам. В каком формате база данных лога???
  15. #1560
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Я не программист, поэтому о том какой формат используется сказать не могу. Могу только сообщить, что каждая база данных Логгера имеет 4 файла с расширениями isd, isf, isl, ism.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
