Страница 113 из 251 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1681
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    Зато пересчет статистики стал в разы медленнее
    Асгат, приветствую! С наступившим Новым Годом!
    У меня пересчёт статистики (87К+ записей) занимает около 30 мин. Но так было всегда. Реформатирование номеров сейчас требует примерно 1.5 мин. Мои сообщения про время в 3.36 на YahooGroups Вы, я думаю, видели. Что удивительно, разброс требуемого времени у разных пользователей составляет несколько порядков величины. По моим наблюдениям минимальное время у тех, кто использует W7.
    Меня больше беспокоило реформатирование номеров, которое я делаю достаточно часто. Пересчёт статистики я делаю только при обновлениях и при переносе резервных копий на другие машины.
  2. #1682
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Пересчет статистики на машине 512 озу, целерон 1.2, XP SP3 - 2,5 часа.
    На машине 0,99 Гб озу, Atom 1,66, XP SP3 - 1 час. Считаю это достаточно долгим, всё же, несмотря на редкость использования процедуры. ...45 килокюэсо.
  3. #1683
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Проблема, по всей видимости, в том, что, после изменения структуры баз данных, всякие действия с ними требуют значительно большего чем прежде количества обращений к жёсткому диску. Когда я обратил на это внимание, K4CY посоветовал мне дефрагментировать диск. Что я и сделал (несмотря на то, что стандартный инструмент W сообщал о ненужности данной операции). В результате в 3.36 время реформатирования номеров у меня уменьшилось с 97 до 22 мин (сейчас 1.5 мин).
    VE1DT выложил в рефлектор данные своих наблюдений за процессом, которые показывают, что количество обращений к диску доходит до 520-ти на одну запись в логе. Будем надеяться, что данная информация не останется незамеченной авторами.
  4. #1684
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    81
    55
    10
    33
    To RA3TT Николай! Спасибо за подсказку по восстановлению isd. uy2iz
  5. #1685
    07.10.2011
    220
    140
    2 RA3TT. Николай! Не подскажете что надо сделать, чтоб в N1MM при подключенном TS-590 частота "крутилась" на VFO-B, так же как при VFO-A. В Logger32 ведь она "бегает" по карте диапазона хоть с VFO-A, хоть с VFO-B.
    73! Андрей
  6. #1686
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Последняя 3.37. Нумерация каждой новой связи в логе - 1. У всех так?
  7. #1687
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Уменя всё нормально.
    RZ3VA
    Андрей! По поводу N1MM отвечу в соответствующей ветке.
  8. #1688
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Любопытно. Такое было на 3-х разных машинах при переносе всех isd, пересчете статистики, реформате номеров и еще одно реформате номеров! )))
    Т.е, вылечилось повторным пересчетом номеров связи... о, прикол...
    Спасибо,
  9. #1689
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Спасибо,
    Так и в ФАКе написано, что при обновлении версии обязательно делать пересчет, перестатистику и пере-все остальное.
  10. #1690
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Спасибо за комментарий. Вы чуть чуть не внимательны. Пересчет номеров я делал повторно, т.е два раза. В этом случае все стало на свои места.
  11. #1691
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Я внимателен
    Иногда приходится после пересчета перезапустить логгер, чтобы нумерация нормально прошла и так же 2-3 раза пересчет делать.
  12. #1692
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    V 3.38
    Опять апдейт. В основном косметика.
    Release change notes for Ver 3.38.0 as of....... 11 Jan 2012
    1) Bug fix to ADD Window where duplicate times were not incrementing correctly.
    2) Cosmetic change to horizantal scrollbar on the Logbook Page Window.
    3) Cosmetic change made to IOTA Spot Map. Additional color selection menus added.
    4) Bug fixed with STX not updating correctly in the Logbook Entry Window.
    5) Bug fixed with Primary/Secondary Admin Subdivision Window not showing correctly.
    6) Previous QSOs Window can now show QSOs with home call. New menu options added.
    7) Bug fix for Logbook editing copying data from previous QSO.
    8) Bug fix for HamQTH not copying IOTA to the Logbook Entry Window.
  13. #1693
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Цитата Сообщение от DL5XJ Посмотреть сообщение
    ..Опять апдейт. В основном косметика.
    И опять не всё "слава богу". Сегодня заметил, что WKD/CFM- цветная раскраска в окне "DX-Spot" больше не соответствует действительности.
  14. #1694
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Пока плотно не тестировал 3.38. Но, к сожалению, все последние апгрейды тянут за собой кучу проблем... Что-то не так в "датском королевстве"...
  15. #1695
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    ...Но, к сожалению, все последние апгрейды тянут за собой кучу проблем... Что-то не так в "датском королевстве"...
    К сожалению так и есть.
    Я давно перестал читать яху-рефлектор Логгер32. Частично из-за отсутствия терпения к "жеванию сторазпережёванного", частично из-за слабого английского. Но впечатление такое, что бета-тестеры (надеюсь они ещё существуют) не в состоянии в полном объёме тестировать все фичи которые предлагает логгер32.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
