28.11.2011, 17:19 #1636QRP
- 13.10.2010
- 17
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой. Вчера сработал 1100 QSO в CQ WW CW при помощи N1MM, экспортировал все в файл ADIF и при импорте в Logger32 забыл поставить флажок в табличке, где все QSO отмечаются для пересылки в LoTW. Файл в Logger32 загрузился без отметок к отправке. Повторно с поставленным флажком попытался загрузить- загружается без отметок! Неужели придется 1100 QSO вручную для отправки отмечать?!
28.11.2011, 17:45 #1637Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
R8TX
28.11.2011, 18:17 #1638Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Есть еще один способ. Просто сформируйте из Вашего ADIFа, экспортированного из N1MM, tq8 с помощью TQSL и отправьте в LOTW (электронной почтой или загрузите в интернете).
73! Николай RA3TT
28.11.2011, 19:11 #1639QRP
- 13.10.2010
- 17
Спасибо! Все получилось по первому варианту! Сэкономлено куча времени!
30.11.2011, 20:44 #1640Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Несколько раз натыкался на такую проблемку:
-создается файл adif с проведёнными qso и отправляется на e-qsl.cc
-связь подтверждается корреспондентом, на e-qsl.cc она показывается как засчитанная.
- при синхронизации в Logger32 с файлом из e-qsl.cc происходит сброс этой связи в файл bad по причине не совпадения по времени.
При детальном рассмотрении действительно выявляется расхождение по времени на 1 час.
Logger32 в данном случае прав(и рядом расположенные связи подтверждаются в обычно режиме).
Понятно, что у корреспондента часы на час вперёд идут.
Почему тогда e-qsl.cc засчитывает qso с таким часовым разбросом?RW4HM, Павел
30.11.2011, 23:05 #1641Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Коллеги, перед тем, как начать пользоваться Логгером, записывал QSO в таблицу XLS. Вопрос - Как перенести оттуда связи в Логгер быстро и безболезненно?
01.12.2011, 02:50 #1642RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Для начала преобразовать Ваш xls-файл в формат ADIF и затем импортировать его в Logger32 или любой другой аппаратный журнал.
Это довольно просто, если Вы в достаточной степени владеете MS Excel или другими электронными таблицами. Достаточно посмотреть спецификацию ADIF, например здесь, затем вставить в файл xls колонки с соответствующими ADIF-тегами. Обратите внимание, в тегах кроме собственно метки присутствует число — количество символов в поле, обозначенном этим тегом. Это число следует вычислить для каждого тега с помощью, например, функции ДЛСТР(). Последней колонкой должна быть колонка с тегом <EOR> (End Of Row). После чего останется сохранить файл как текстовый (лучше с разделителями табуляцией, после чего в текстовом редакторе удалить все символы табуляции), переименовать расширение в .adi и импортировать в логгер готовый ADIF-файл.
В принципе, подобная работа займет не более 10–15 минут для файла любого размера.
Если же успехи с MS Excel не столь потрясающи, попытайтесь воспользоваться одним из готовых конверторов таблиц Excel в файлы формата ADIF. Например, ADIF to Excel to ADIF Converter. Но я этим пользоваться не пробовал, так что разбираться придется самостоятельно.
03.12.2011, 18:55 #1643Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
Коллеги, возникает в логгере проблема, возможно дело не в нем, но в следующем: Только на дипазоне 15 метров при работе с клавишами CH1..4, отваливается порт трансивера, как-будто вынут кабель. Какой-нибудь DX зовет, на кнопке забит позывной и при нажатии на кнопку в 9 случаях из 10 отваливается порт. Перетыкаешь кабель и "открыть порт" - все восстанавливается, до нового нажатия на кнопку. На других диапазонах подобной проблемы нет.
03.12.2011, 20:47 #1644Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Так вроде Excel умеет экспорт в CSV, a Logger32 соответственно импорт из CSV. Нужно только будет подобрать порядок следования колонок, чтобы логгер воспринял все правильно.
Экспортировал несколько ЩСО, логгер сам показывает нужный ему порядок колонок.
CSV Export from Logger32 Ver [3.35]
Copyright 2001-2011 Robert C. Furzer.
Logs generated on 03-12-2011 at 16:48 UTC by : R8TX.
File output restricted to QSOs by : R8TX
ADDRESS,"DISTANCE","ARRL_SECT","BAND","CALL","CNTY","COMMENT","CONT"," CONTEST_ID","CQZ","APP_LOGGER32_USER_1","DXCC","FREQ","GRIDSQUARE","IO TA","ITUZ","APP_LOGGER32_USER_2","APP_LOGGER32_USER_3","MODE","NAME"," NOTES","OPERATOR","PFX","PROP_MODE","QSL_RCVD","QSL_SENT","QSL_VIA","Q SLMSG","QSLRDATE","QSLSDATE","QSO_DATE","APP_LOGGER32_QSO_DATE","QTH", "RST_RCVD","RST_SENT","RX_PWR","SAT_MODE","SAT_NAME","SRX","STATE","ST X","K_INDEX","TEN_TEN","TIME_ON","TIME_OFF","TX_PWR","SFI","A_INDEX"," eQSL_QSL_SENT","eQSL_QSL_RCVD","LOTW_QSL_SENT","LOTW_QSL_RCVD","FREQ_R X","BAND_RX","CREDIT_SUBMITTED","CREDIT_GRANTED","APP_LOGGER32_QSO_NUM BER","APP_LOGGER32_LOTW","APP_LOGGER32_QSL","APP_LOGGER32_eQSL"
,"1540,71","","15M","EZ7V","","","AS","","17","","280","21,0294","","" ,"30","","","CW","Oleg","","R8TX","EZ7","","N","N","RW6HS","","","","2 0111201","01-12-2011","","599","599","","","","","","","2","","11:42","11:42","","144" ,"12","N","N","N","N","","","","","00095223","Y","N","Y"
,"14361,71","","15M","E51MAN","","","OC","","32","","191","21,002","", "","62","","","CW","","","R8TX","E51","","N","N","N7OU","","","","2011 1203","03-12-2011","","599","599","","","","","","","2","","05:14","05:14","","157" ,"3","N","N","N","N","","","","","00095224","Y","N","Y"
,"10327,00","","10M","FG4NO","","","NA","","08","","079","28,0871","", "","11","","","RTTY","","","R8TX","FG4","","N","N","","","","","201112 03","03-12-2011","","599","599","","","","","","","0","","11:01","11:01","","157" ,"3","N","N","N","N","","","","","00095225","Y","N","Y"R8TX
04.12.2011, 03:48 #1645Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Решается ли в Логгере 32 безболезненно следующая задача (если что - не бейте сапогами, просто ткните в мануал :-) ...) -
Вывести в файл не связи с - по -, а конкретные страны или позывные ?
Или вывести в файл связи, за которые не отправлены карточки ?
Понятно, что я могу это сделать экспортом в Excel, а там отсортировать, но можно ли в самом Логгере ?
Возможно ли при этом автоматически пометить их, как отправленные ?
Заранее спасибо.
Update.
RTFM - Read The Факинг Manual - Synchronize qsl. Проблема решена... :-)Последний раз редактировалось VK5MAV; 04.12.2011 в 04:00.
10.12.2011, 11:54 #1646High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1730
Здравствуйте!
Где то на "просторах" форума выкладывалась коллекция макросов для "телеграфной машины" Логгера. При быстром "курении" не нашел. Вне соревнований всегда работаю только с манипулятора. А тут захотел попробывать и из под лога. Думаю оттодкнуться от готовых и переделать под себя.
Кинте пожалуйста на е-маил......если не ждалко!Александр.
14.12.2011, 09:53 #1647Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Написать макросы самому - дел на 5 минут, даже с чтением хелпа.
Сообщение от R5DT
R8TX
17.12.2011, 12:29 #1648Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Возникла проблема. В полях окошка QRZ HTTPLoocup не появляется никакая информация кроме поля "Qsl via" . В окне InternetCallingLoocup вся инфо есть. До последнего времени вроде всё было нормально, что могло произойти? Прошу помочь.
73! Владимир RA4FW
17.12.2011, 13:46 #1649
17.12.2011, 14:28 #1650Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Обновился, всё снова отлично работает, спасибо, Николай!
73! Владимир RA4FW
290Спасибо
