01.04.2010, 05:59 #1006Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,488
- 1269
- 817
Почему-то у меня картинка антенного коммутатора как-бы обрезана снизу и не растягивается. Это только у меня? Как решить проблему? Подскажите,пожалуйста,кто знает. Версия 3.25
73! Владимир RA4FW
01.04.2010, 10:28 #1007Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,603
- 1847
- 575
73! Николай RA3TT
01.04.2010, 19:36 #1008Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,488
- 1269
- 817
То RA3TT:
Николай, у меня вот так:
[frmAntennaSelector Settings]
BCD=False
Window Top=5310
Window Left=11445
Parallel Port=None
Antenna #1=160
Что-то не так?73! Владимир RA4FW
01.04.2010, 20:06 #1009Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,603
- 1847
- 575
Владимир!
Я скопировал Ваши установки в свой ini - все нормально. Единственное, что я заметил при Ваших установках - самая правая часть окна находится на втором мониторе. Попробуйте перетащить окно в центр экрана. Непонятно....73! Николай RA3TT
01.04.2010, 20:35 #1010Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,488
- 1269
- 817
Николай, спасибо за содействие.
Перетащил, ничего не изменилось. Именно, что не понятно! Я случайно вчера это обнаружил, я пока не пользуюсь этим окном на практике, но хотелось бы разобраться!
Сейчас посмотрел на ASUS EEE PC701, он у меня для выездов, всё в порядке! Правда версия там 3.19. Непонятно!
P.S. У меня в приведенном примере окно находится примерно в третьей четверти экрана,справа от центра.
P.P.S. Я скопировал Ваши установки в свой ini - ничего не изменилось, окно расположилось чуть выше и левее центра экрана, но оно опять не полное!Последний раз редактировалось RA4FW; 01.04.2010 в 20:49.
73! Владимир RA4FW
02.04.2010, 01:02 #1011Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Интерпретация поля "Name" в макросах
Подскажите, пож., в чем причина:
при передаче имени корреспондента $name$ в режиме CW с недавнего времени значение берется из поля CNTY вместо положенного Name
При этом в настройках поля CNTY установлена отметка "Use this ADIF field". Сама отметка (галочка) упорно остается при её снятии и сохранении изменения. Стоит вновь обратиться к настройке этого поля, как отметка оказывается установленной там же.
Впрочем, перестановка отметки на другие две позиции отрабатывает, но имя, по-прежнему, берется из CNTY
Если поле CNTY пустое, то и имени нет при передаче макроса.
Такая незамысловатая история...
73. Анатолий (UT3IB)
02.04.2010, 09:26 #1012Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,603
- 1847
- 575
Анатолий!
Макрос $name$ предназначен для передачи содержимого так называемого "свободного поля" "телеграфной машины", а туда можно помещать имя (по умолчанию) или содержимое одного из User fields окна ввода. Проверьте, где стоит галочка в меню окна ввода (правый щелчок мыши в любом поле этого окна) Setup>Setup user fields>Setup user# . Для того, чтобы передавать, как Вы хотите, имя галочка должна стоять около Use Name ADIF field. И еще, при любых изменениях в установках CW machine рекомендуется ее закрыть и снова открыть.
P.S. Попробовал у себя поварьировать эту установку. Все сохраняется.
А какой № User field Вы используете для County? Попробовал отдать поле №7 под CNTY и попереставлять галочки. Установки сохраняются.
Добавлено через 5 минут
RA4FW
Владимир!
У меня на трех машинах все нормально. Это, по-видимому, свидетельствует о том, что глюк на одной из Ваших машин связан с особенностями каких-то системных параметров. Может экран? А как ведут себя другие подобные окна? Например, Rotor.
Продолжаем думать...Последний раз редактировалось RA3TT; 02.04.2010 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
02.04.2010, 19:04 #1013Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,488
- 1269
- 817
02.04.2010, 23:10 #1014Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,488
- 1269
- 817
Получилось!!
Только как-то странно: надо включить опцию "зафиксировать положение окон" в меню "Вид", потом открыть окошко антенного коммутатора (оно появляется обрезанным снизу), потом отключить опцию "зафиксировать положение окон", потом растянуть окошко антенного коммутатора до нужных размеров. Вот как сложно! И так при каждом открывании программы. Или при каждом открывании окошка антенного коммутатора. Что-то тут не так.
Последний раз редактировалось RA4FW; 02.04.2010 в 23:14.
73! Владимир RA4FW
04.04.2010, 11:30 #1015Low Power
- 09.09.2006
- г.Чернигов
- 80
- 12
После замены материнской платы и переустановки операционной системы скачал и установил Logger32 ver.3,25,0.Возникла проблема.Не могу подключится к Telnet.
После клика по команде "Соединится с K4UGA" логгер слетает.Тоже происходит
если использовать Logger ini от ver.3.23.0.Журнал сначала запускается со всеми предыдущими настройками и тут же слетает.Я в шоке!Логгером пользуюсь давно,но
таких проблем не было
05.04.2010, 09:28 #1016Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Здесь у меня поле #5
Вопрос снимаю, поскольку переустановил L32 и "корректно" воспользовался ini файлом от предыдущей установки с переносом файлов пользователя из архива.
Имя берется из поля Name как и положено. Подозреваю, что нужно было перезапустить L32, как Вы это отметили.
Для работы "цифрой" применил HRD+DM780 в связке с L32. Получился неплохой симбиоз
Вот только аппаратные журналы пока синхронизирую посредством adif.
Есть ли у кого опыт связать базы между собой?
Последний раз редактировалось UT3IB; 05.04.2010 в 09:57.
05.04.2010, 09:59 #1017High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Попробуйте вот это http://www.snapfiles.com/get/winsockxpfix.html
05.04.2010, 10:52 #1018Low Power
- 09.09.2006
- г.Чернигов
- 80
- 12
05.04.2010, 11:00 #1019Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,603
- 1847
- 575
А Вы не пробовали что-нибудь кроме K4UGA?
Например, GB7UJS gb7ujs.shacknet.nu 7373Последний раз редактировалось RA3TT; 05.04.2010 в 11:22.
73! Николай RA3TT
05.04.2010, 18:56 #1020Low Power
- 09.09.2006
- г.Чернигов
- 80
- 12
284Спасибо
