01.11.2010, 15:41 #1141QRP
- 10.07.2009
- 16
- 12
Я и так пробовал, нет новых районов. Видно базы наверное неправильно редактирую, хотя там все просто вроде. Переустановил заново Logger не помогло, буду копаться дальше, причина должна быть в чем то!
RX4HY
01.11.2010, 15:45 #1142Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
А в Primary administration maintenance Вы новую область (ZK) добавили?
73! Николай RA3TT
01.11.2010, 15:50 #1143QRP
- 10.07.2009
- 16
- 12
А вот и нет! Спасибо Николай за помощь!
До встречи на диапазонах!
73!RX4HY
01.11.2010, 17:26 #1144Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4757
- 2906
To RA3TT
Николай, приветствую!
Не подскажите, я нашёл список RDA у себя в Редактирование баз вторичного адм. деления. Ну вот как сделать, чтобы у меня в "Дипломы вторичного адм. деления" появился RDA? Там у меня присутствует только USACA, а надо бы еще RDA и JCC...«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
01.11.2010, 21:27 #1145Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Tools > Awards setup > Setup secondary administration awards
Database name RDA
Menu caption RDA
Щелкаем Apply changes for this award
В окошке View this menu item вместо -blank- появится RDA
Готово
Аналогично JCC, только надо выбрать первичное деление73! Николай RA3TT
01.11.2010, 21:44 #1146Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4757
- 2906
Николай, спасибо! Всё считает!
73!!!«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
02.11.2010, 13:13 #1147Low Power
- 26.09.2008
- 82
- 123
- 13
Скачал новую версию обновил все ок
хотел посмотреь другие дипломы, в частности WAS но обнаружил что в колонках State около янков ниче не прописано, за исключением N4O у которого чтоит AZ и в результате всего 3 Штата сработано :-)))
как сделать так чтоб лог сам проставил все штаты в соотв колонку и посчитал диплом ка кнужно?
02.11.2010, 17:48 #1148
04.11.2010, 10:52 #1149Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Splitter COM Ports
Перебираюсь постепенно на новую платформу.
Logger32 & Ham Radio Delux уже перенес и отладил. Применил в этот раз виртуальный эмулятор последовательных портов http://www.eterlogic.com/ VSPEmulator.exe Очень удобная вещь. Теперь CAT inteface можно использовать одновременно в нескольких приложениях, что открывает широкие перспективы. Также удобно мульплицировать порты PTT и CW
73. Анатолий (UT3IB)
04.11.2010, 10:59 #1150Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
04.11.2010, 15:18 #1151Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Владимир, открываете утилиту (VSPE) (Выберите русский язык, если удобно)
В меню "Устройство" выбираете пункт "Создать".
В открывшемся окошке выбираете тип устройства: Splitter
Жмете кнопку "Далее"
Вам предлагается автоматически первый свободный COM Port, который и будет определен виртуальным портом. Ему здесь же необходимо назначить порт-источник. В нашем случае - порт CAT интерфейса (у меня COM1). Жмем клавишу "Настройка" и устанавливаем значеня согласно меню связи трансивера с компьютером (скорость, биты, четнось, стоп биты...)
Запускаем эмуляцию
В LG32 и HRD прописываем для CAT интерфейса этот виртуальный порт с аналогичными по скорости обмена, четности, битности и т.д. После чего трансивер управляется из обоих приложений и отдает данные каждому из них
Сохраняем полученную конфигурацию в файл.
Потом этот файл включаем в параметр запуска утилиты и прописываем автостарт в системе.
Добавлено через 1 час 0 минут
Пытаюсь увязать оба лога посредством утилиты L32-DM780Bridge.
Пока не совсем осознал каким образом формат ADIF из окошка утилиты "предложить" L32
Для DM780 понятно.
После ввода позывного вижу заполненное окошко Бриджа.
В L32 установил опцию Mode from Soundcard/CW Machine.
Куда "топтать" дальше - не вижу.
Наверняка есть ответ. Подскажите, пож.
Последний раз редактировалось UT3IB; 04.11.2010 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
04.11.2010, 20:46 #1152Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
Анатолий, спасибо, но , к сожалению, фокус не удаётся. Дело в том, что у меня стоит САТ интерфейс для UnicomDual, который, в свою очередь, эмулирует два порта 4-й и 5-й. И HRD, как я не изгаляюсь, не хочет видеть порт 4 (т.е. он его вообще не видит) , на котором у меня непосредственно САТ. Он также не воспринимает и порт 5, на котором у меня управление.
Видимо, придётся искать другой путь.
04.11.2010, 21:01 #1153Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
04.11.2010, 21:43 #1154Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Проверте через диспетчер устройств наличие самих COM4 и COM5.
Подозреваю, что у Вас они могли установиться под другими номерами.
И еще. САТ работал в операционке?
Его необходимо отладить штатно и только потом применять для сплиттера.
Добавлено через 10 минут
Обратите внимание на тот момент, когда порты уже используются каким-либо приложением, то без сплиттера они не могут быть задействованы еще где-нибудь.
Т.е., если L32 использует САТ, то HRD его не увидит пока не отключите порт в L32Последний раз редактировалось UT3IB; 04.11.2010 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
04.11.2010, 22:42 #1155Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
Эмуляция СОМ6 произошла, но ни один, ни другой лог к нему не коннектятся, хотя и видят. Впрочем, СОМ4, естественно, также стал недоступен. Подключаю, по Вашему совету, по отдельности.
А что Вы сказали про операционку? Извините за серость, я не понял.
Анатолий, а Скайп у Вас есть?
290Спасибо
