Страница 101 из 250 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1501
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Есть ли возможность менять шрифт в окне Telnet?
    Точнее нужно скорее не шрифт, просто хочу выровнить колонки в окне Telnet, а для этого хочу поменять на шрифт Terminal. Или как это делается?
  2. #1502
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    На закладке "Telnet" правый клик мышкой.
    Из выпавшего иеню выбираете нужный пункт
  3. #1503
    01.03.2009
    854
    448
    36
    О да, оно. Ожидал что в меню где-то будет
    Замена шрифта не помогла. Может быть есть какой-то способ выровнить колонки в окне Telnet? А то пляшет текст в разные стороны...
  4. #1504
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Поскольку это не табличные данные, а произвольный набор, решить Вашу задачу с помощью инструмента, предложенного автором, не предоставляется возможным.
    Похоже, Вы не пользуетесь окном DX спотов.
    В нем реализован принцип полей, которые пользователь подстраивает под свои запросы
    Изображения Изображения
  5. #1505
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Пользуюсь.... у меня похожее с:
    там то все ровно
  6. #1506
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Окно "Telnet" выглядит так как Вы и запрашивали...
    У меня так не получилось. Посему это было мое субъективное мнение.
    Признаю, не все познал.
    Пожалуй, следует обратиться к RX9TX в этом случае.
  7. #1507
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Кажись нашел в чем дело.
    Если менять шрифт в самом логгере, то он почему то не сохраняется, либо надо перезапускать сам логгер.
    Поправил logger32.ini
    [wndClusterWindow Settings]
    TextBox Font Name=Lucida Console
    все выровнилось. Теперь осталось просто подобрать шрифт по приятнее
  8. #1508
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
    Всем доброго дня!
    Люди,подскажите, какие нужно прописать настройки в журнале для нормальной работы с TS-450, пока интересует только САТ. С ICOMом разобрался быстро, указал адрес и вроде бы все-пошла работа. С TS-450 что-то не получается. Для ICOMа интерфейс на MAX232, для TS-450 по схеме KP5ET. Может схема тупит?, пока не хочется тащить на работу к приборам, хочется знать наверняка, что дело не в настройках Loggera. При включении отладочного окна пишет какие-то "кракозябины". Нужно ли для TSа указать адрес вручную или хватит того, что выбрал тип радио Kenwood All?
  9. #1509
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,499
    1273
    823
    Для TS850 у меня сделано так:
    Думаю, что для 450 должно быть так же. Интерфейс Unicom Duale, работает и САТ и CW и РТТ.
    Успехов!
  10. #1510
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,480
    561
    848
    Цитата Сообщение от RW0LQ Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Схему отсюда делали http://cqham.ru/if232t.htm ?
    Собрали как то я и еще двое эту схему-я печатку свою сделал,а они с сайта.У меня все ОК-у них .На печатке нашел ,что надпись RXD перепутана с TXD , а CTS с RTS ... .На сайте глянул сейчас-так и не исправили...
  11. #1511
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
    Сейчас посмотрел, точно перепутано. Я делал печатку сам, по-этому тут у меня правильно. Дело может быть в том, что я применил оптроны PC817 вместо 4N27, а судя по всему у них отличаются параметры и PC817 просто не могут работать на этих скоростях. Так что, "лохонулся" похоже я сам.
    В понедельник соберу интерфейс по "фирменной" схеме и не буду дальше заморачиваться.
    Главное понял, что настройки в журнале делал правильно...
    Спасибо всем откликнувшимся.
  12. #1512
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,387
    4704
    2881
    Друзья, добрый день! Столкнулся с проблемой. Переустановил на ноуте Logger32, считает всё как надо, но: когда в графе Call ввожу частоту (допустим 28495) и нажимаю Enter (сразу оговорюсь - к трансиверу комп не подключен), то Mode - CW, а Band - 30M! Ну никак не хочет переходить в другой вид связи и диапазон! Как бы исправить?
    Добавлено через 1 час 55 минут
    Вопрос снят, уважаемые! Разобрался!
    Последний раз редактировалось RW4C; 06.08.2011 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий
    Антенны: 20-10: RQ-35J, SALP 14-30; 80-30: диполь.
  13. #1513
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
  14. #1514
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    В настройках указана программа, с помощью которой посылается запрос на QRZ.COM ? Это либо QRZSubscriberXMLLookup, если Вы являетесь платным пользователем, либо QRZHTTPLookup, если пользуетесь сервисом QRZ.COM бесплатно.
    Находятся здесь: http://www.n2amg.com/software/qrz-lookups-for-logger32/
  15. #1515
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Этим способом все заработало. Но.. В логгере есть пункт меню- "В интернете (внутренний интерфейс)"
    Когда с внешним интерфейсом- все заработало. Правда выскакивает кусок браузера, мне не нужный. Если с вн. интерфейсом- вроде не должно ничего лишнего выскакивать. Но только не работает он.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
