14.09.2011, 00:58 #1546High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
3.34.17 команда разработчиков объявила о функции в движке MMVARI - мультиприем позволяющий декодировать до 24 каналов в пределах полосы пропускания 2 kHz. Детальное описание можно прочитать в help файле (english), набрав MULTIRX как ключевое слово.
(из материалов форума hamlogger на яхугрупс)
Ну, и как?
Добавлено через 8 минут
По лейбам и печатью на QSL. Очень мутерно и несколько несовременно (поверьте, хотя , если один раз ВСЁ ЖЕ настроите...) использовать встроенный логпринт. Однозначно советую программу от RX4HX http://www.rx4hx.qrz.ru/files/QSLPrintHXSetup.1.20.exe
Очень просто и понятно, лучше не бывает. Есть там, правда, пару приколов от автора, поэтому, если возникнут вопросы чиркните Алексею RX4HX на мейлру или спросите в соседней ветке форума (LogHX).Последний раз редактировалось RA6YDX; 14.09.2011 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
14.09.2011, 02:18 #1547RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
читал, читал ту ветку, ХЗ сколько страниц перечитал — ни слова не нашел. Перечитывать все 136 страниц желания нет. На сайте автора никакой информации об утилите нету, устанавливать весь лог, чтоб что-нибудь увидеть, желания нет. Так же, как и ставить отдельную утилиту, чтоб понять что тож фигня и потом сносить. Подобные штуки, знаю по опыту, оставляют ворох мусора в компе после удаления.
Да и вообще, насколько хороша BV7, и та не устраивает своими кривыми настройками печати и кривым дизайнером полей печати. не думаю, что в этой утилите все сделано лучше.
14.09.2011, 05:32 #1548Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 390
- 98
Долгое время пользовался BV7, все время присутствовал такой косяк- первую страничку наклеек печатает прекрасно, а на второй и последующих дата писАлась только по-русски.Так и не смог разобраться в чем дело. В остальном к проге претензий не было. Попробовал утилитку QSLPrintHX - и BV7 снес окончательно. Смысл один, а геморра - на порядок меньше (хотя у каждого свои требования и пожелания... Меня устроило почти все).
Последний раз редактировалось R0LM; 14.09.2011 в 05:37.
73. Валерий (R0LM)
14.09.2011, 07:11 #1549Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
BV7 я не сносил, но полностью перешёл на утилиту Алексея (НХ) при печати наклеек. Устраивает практически всё. Если печатать только наклейки - самое то, что надо.
Утилита обсуждалась тут. 17 страниц.73! Владимир RA4FW
14.09.2011, 08:24 #1550Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 390
- 98
Я печатаю и наклейки и заполняю бланки карточек, пока проблем нет. Повторюсь - у меня нет к утилите навернутых требований, и она меня устраивает (по-крайней мере на данном этапе жизни) вполне. Болванки верстаются без напряга. Не очень удобно организована очередь на печать, но у меня объемы не значительные и простота работы с утилитой покрывает это неудобство.
73. Валерий (R0LM)
14.09.2011, 08:46 #1551Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Эта функция доступна в N1MMLogger уже около года. Попробовал. Выскажу свое мнение. Во-первых, за 24 каналами сложно уследить (если ты, конечно, не Юлий Цезарь 8-)). В обычной практике достаточно 3-5 каналов. Во-вторых, при использовании полосы более нескольких сотен герц могут возникнуть проблемы с приемом (если у вас приемник с не очень хорошей динамикой). Очень эффективно для экспедиций при работе сплитом. Где-то мне попадалось видео, с демонстрацией многоканального приема в реальной DX-экспедиции. Выглядит здорово.
73! Николай RA3TT
14.09.2011, 19:09 #1552
15.09.2011, 01:03 #1553RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Перечитал всю ветку, однако...
Как оказалось, я эту штуковину себе уже устанавливал и пробовал. Сразу не удалил, оставил на потом, может что-то удастся сделать. В части редактора шаблона для QSL, не в обиду автору, она еще менее ровная, чем BV7, если не сказать прямолинейнее. До работы с ADIF в этой утилите я так и не дошел — что ADIF, если шаблон для печати не сделать толком.
Если бы дело касалось наклеек, то ни малейшей проблемы не было бы и с BV7, она в этом плане весьма удобна. Затруднение в том, что мне нужно настроить печать на готовой карточке, и, к несчастью, карточке не с табличкой — поля расставлены... ужс (создавалась для заполнения вручную исходя изидеалистическихнадуманных представлений и при отсутствии всякого опыта по выписыванию ручками тысяч карточек в короткие сроки)
Притом размер текстовой части таков, что стандартных наклеек, нормально-аккуратно её заклеивающих — не существует (85÷90 х 35÷45 мм). И такая ерунда для всех четырех имеющихся вариантов карточек, как двухсторонних полноцветных, так и монохромных односторонних (как пример, см. картинку одной из карточек).
Худо-бедно через ж.. удалось настроить поля печати в утилите LogPrint для Logger32, но вот у нее свой какой-то глюк с печатаньем, о чем я и начал тут писать.
Тем не менее, спасибо за наводку — нашел в теме несколько ссылок, которые давал Михаил RX1AL, Swisslog представляется просто фантастической штукой. Как в части дизайнера карточек, так и в части широчайшего выбора опций для импорта/экспорта и прочих оперций с логом. Попробую установить и разобраться с нею.
Но пока что остается актуальным
15.09.2011, 14:29 #1554Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 390
- 98
Если честно, то я не пойму в чем проблема? Вот как сделал я, потратив при этом на макет два бланка, первый пробный, второй практически не требовал коррекции. У меня беда другая-QSL отпечатаны на толстом картоне, плохо лезет через принтер, приходится заталкивать по одной. Карточки на рабочий позывной гораздо мягче, с ними проблем нет вообще, сунул в принтер штук 10-15 и печатай ...
73. Валерий (R0LM)
15.09.2011, 15:10 #1555RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Проблема с LogPrint — я обозначил: «Run-time error '15': Type mismatch».
Проблема с BV7 — при установке любого формата листа, хоть 140х90, хоть А4, данные упорно печатаются в левом верхнем углу А4, как бы я не выставлял на макете поля для печати, хоть в верхем левом, хоть в правом, хоть по центру, хоть вообще внизу листа. А направляющие в принтере сдвигаются симметрично к центру. Кроме того, дата формата MMM DD, YYYY упорно печатается по-русски как «Сентябрь 15, 2011». Из-за недоработки программы менять национальные установки системы я не собираюсь.
Ну а QSLPrintHX — вообще цирк. Задать размер и положение полей с клавиатуры невозможно. Расставить поля по линейкам — тот еще секс. Миллиметровых делений нет, сетка имеет 19 интервалов на 1 миллиметр при максимальном масштабе, если даже расставить поля так, то при возвращении к нормальному масштабу все поля уплывают не пойми как и куда. Попытка расставить поля по картинке карточки… вообще смех. Если использовать картинку, как фон — совершенно дикие, объяснимые только дилетантизмом автора касательно печати глюки с разрешающей способностью. При попытке вставить картинку в прямоугольник, выставить его размеры и отправить на задний план — невозможно в принципе выделить ни одно текстовое поле, располагаемое поверх этой картинки на переднем плане. Не говоря уже о менее серьезных в этой ситуации глюках графического «редактора», о части которых, в частности упоминалось в соответствующей теме неоднократно, в первую очередь Михаилом RX1AL.
В общем, QSLPrintHX — оплевался и забросил.
Кстати, у Вас задача гораздо проще — худо-бедно по высоте полями в линию попасть. Да и то, как видно на приведенном примере, Вам это не очень-то удалось — все поля скачут по высоте.Последний раз редактировалось RN3ANT; 15.09.2011 в 15:22.
15.09.2011, 16:45 #1556Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Попробуйте, может понравится: http://www.radiosoft.info/?Programmy:QSL_-_studio_2011
16.09.2011, 00:33 #1557Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 390
- 98
Это основная причина, по которой я отказался от BV7.
Ну, вообще-то, я пытался в данном примере изобразить "рукописный" текст, а при написании рукой строчки все равно разбегаются (уж у меня - точно! HI)
Конечно, программа не идеальна, да таких наверное и нет. Каждый ориентируется на свои потребности. Меня утилита устраивает. Если бы еще ее можно было увязать с Loggerom...
73. Валерий (R0LM)
16.09.2011, 14:13 #1558Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,682
- 10187
- 5463
Честно говоря прочел - ничего не понял. Если не влом (даже если не собираетесь использовать) - черкните пару строк более подробных замечаний в теме про QSLPrintHX - потому как все что здесь написано .... мягко скажем не совсем понятно.
P.S. Уж на сколько RA6YDX "придирщик"
но даже его вроде как устроило
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.09.2011, 14:28 #1559Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Вопрос скорее к программистам. В каком формате база данных лога???
20.09.2011, 15:21 #1560Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Я не программист, поэтому о том какой формат используется сказать не могу. Могу только сообщить, что каждая база данных Логгера имеет 4 файла с расширениями isd, isf, isl, ism.
73! Николай RA3TT
290Спасибо
