14.05.2007, 21:21 #256
Большое спасибо.
Руслан (UA4ADK)
15.05.2007, 17:46 #257Low Power
- 09.09.2006
- г.Чернигов
- 80
- 12
Доброе время суток!Установил и начал пользовать logger32 ver.3.3.0.
Из старого logger16 ver7.08 ипортировал все QSO.Всё замечательно!
Но при конвертации из DAT в ADIF и импортировании файла в журнал
в колоне DXCC вместо префиксов **.Пробовал ADIF из AAlog-таже
история.
16.05.2007, 18:28 #258
Добрый день. Я всётаки не как не могу из логера отправить QSO в BV7 для распечатки QSL.
Кто продскажет как это делается.
Заранее всем спасибо.Руслан (UA4ADK)
16.05.2007, 18:34 #259
16.05.2007, 21:01 #260
Добрый день.
Я так пробывал.
1) правой кноп. мыши отмечаю (послать бумажную QSL.
2) открываю файл.
а)экспортировать журнал в ADIF
3) открывается окно logger32\...\ а в нутри ничего.
Я не знаю может я что то не то делаю.
Заранее благодарен за ответ.Руслан (UA4ADK)
17.05.2007, 18:59 #261
25.05.2007, 09:19 #262Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 387
- 98
Всем добрый день!
Решил попробовать Logger и сразу же стали возникать вопросы, один из них таков: при проведении QSO нужно для контроля RDA записать две графы, с этим все ясно, а где и как в логе вносить изменения по уже проведенным связям?
В принципе журнал неплохой, хотя и не без недостатков. На мой взгляд самый существенный - это отсутствие какого-либо поисковика, позволявшего бы делать выборку из проведенных QSO по определенным параметрам, как-то: дата, номера QSO, диапазон и т.п. Хотя может быть я до него просто не доискался. В данный момент использую лог от UA3GAT - здесь с этим полный порядок, да есть другая проблема - так и не смог запустить CW, а без него что-то не совсем комфортно.73. Валерий (R0LM)
25.05.2007, 10:16 #263Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Это если вы ведете статистику РДА как вторичного административного деления, как в принципе и должно быть - есть проверка на соответствие базе РДА. Есть еще варинат ведения РДА статистики как "обычного" диплома, тогда номер РДА воспринимается как простой текст, никакой проверки на соответствие базе, зато номер набивается в одном поле и правится прямо в окне лога, можно почитать на http://logger32.qrz.ru
Щелчок правой кнопкой на нужном ЩСО в окне лога, выбираем "Изменить админ. деление".
Это да, хотя по номерам, датам, позывным, менеджерам и т.д. Вы можете отсортировать журнал просто щелкнув по заголовку колонки в окне лога. Но все равно такая проблема есть, имеющихся возможностей явно мало.R8TX
25.05.2007, 11:14 #264Без позывного
- 24.05.2007
- г. Екатеринбург
- 64
- 23
Добрый день Уважаемые Коллеги!
Начинаю осваивать сей весьма интересный журнал. Вопросы эти уже поднимались, может что то изменилось с тех времен.
1. Появился ли русский Help, если да то где его можно "скачать". Может у кого то есть свой перевод, буду рад его получить.
2. Каким образом можно подключить базу RIK (QRZ и др. пока нет возможности "скачать") .
3. Можно ли организовать и каким образом "привязку" локатора и дальномера к точке с иными координатами чем географический центр своего района, например конкретный город.
В настоящее время пользуюсь апп. журналом CQLog, весьма удобно.
Благодарю всех откликнувшихся. С уважением, Андрей.
25.05.2007, 14:45 #265Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 387
- 98
to RX9TX:
спасибо за подсказку-вроде бы все получается. и все таки это достаточно неудобно, можно было сделать хотя бы чтоб курсор перескакивал при записи нужного количества знаков из одного окна в другое самостоятельно ( при вводе данных во время проведения QSO ). может автор учтет пожелания? (hi-hi). а вести RDA как простой диплом меня жаба давит - и базу хочется использовать и эанимать место жалко - пригодится для более скромных дипломов.
пока буду изучать дальше и ждать русский help73. Валерий (R0LM)
25.05.2007, 19:00 #266Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
проблема в том что сокращения не всегда двузначные, тогда пришлось бы указывать сколько знаков в обозначении этата в той или иной стране.
Ну простой диплом наверно можно зарядить не один, хотя я просто не знаю.
Добавлено через 3 минуты
Нет.
Эти базы подключить нельзя, можно только Radio Amateur Callbook, или, что еще лучше использовать online-базу QRZ.COM, то есть программа подключается к серверу и запрашивает данные.
Не нашел такой фичиПоследний раз редактировалось R8TX; 25.05.2007 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
26.05.2007, 08:56 #267Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 387
- 98
ну я например понял так, что в настройке основного окна QSO можно при настройке полей пользователя User указать количество знаков, которое ограничит дальнейший ввод. вот в этом месте и можно было сделать автоматический перевод курсора в следующее поле. тогда отпадают неудобства при вводе данных для многих дипломов.
73. Валерий (R0LM)
26.05.2007, 09:26 #268Без позывного
- 24.05.2007
- г. Екатеринбург
- 64
- 23
Уважаемый RX9TX.
Благодарю за ответы на вопросы. Будем надеятся, что русский HELP всетаки появится.
Не совсем понял про подключение Баз. В настройках Loggera 32 ver/ 3,3,0 вроде есть возможность подключать Базы RAC, QRZ, Hamcall находящиеся на СD диске, или я что то не так понимаю. С On-line базой пока не получается, выход в "сеть" дома через обычный модем. Поэтому вопрос о базе находящейся на CD или HDD весьма актуален.
С уважением, Андрей П.
26.05.2007, 15:47 #269Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Не для всех стран сокращение штата двухбуквенное, вот что я хотел сказать.
Сейчас вы вынуждены лишний раз нажимать TAB для перехода из поля STATE в поле COUNTY, а если бы писали RDA в одно поле как OB-01, например, то тоже было бы лишнее нажатие тире, так что в смысле количества действий вы ничего не потеряли.
Действительно, вышеуказанные можно, а RIC, о котором вы спрашивали, нельзя.
Раньше "пираты" продавали коллбуки на CD по сотне, сейчас все есть в инете, поэтому не уверен что данная "услуга" предоставляется сейчас.Последний раз редактировалось R8TX; 26.05.2007 в 16:02.
R8TX
27.05.2007, 14:52 #270Без позывного
- 24.05.2007
- г. Екатеринбург
- 64
- 23
Добрый день Уважаемый RX9TX.
Благодарю за пояснения, конечно я найду возможность "скачать" Базу QRZ c одноименного сайта.
С уважением,
Андрей П.
284Спасибо
