14.09.2008, 15:15 #556Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Спасибо за некоторые дипломы, никак ручки не доходили...
Лучше конечно выкладывать в CSV формате...Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
17.09.2008, 21:30 #557Low Power
- 09.02.2008
- 10
- 14
Здравствуйте.
Возникла такая проблема. Отсортировал по полю <User> связи. То, что получилось необходимо экспортировать в файл ADIF. Подскажите как это можно сделать.
18.09.2008, 09:50 #558
18.09.2008, 14:34 #559ladeГость
Здравствуйте! Кто нибудь подскажет такое:работа в цифре, занесение в лог частоты с учетом сдвига по звуковой частоте (как для кластера) будет когда нибудь?
Работа CAT системы с FT-857(897) для
Красивый и удобный, а насущного не учитывается...
Добавлено через 23 минуты
Здравствуйте!
Любители Logger32! Журнал имеет свойство привлекать.
А может кто имеет инфо, будут ли следующие вещи в нем реализованы:
1. При работе в цифре запись частоты в лог с учетом сдвига по звуку и боковой.
2. Корректная работа CAT системы с трансиверами FT-897(857) в режиме DIG.
На настоящий момент этот режим лог не знает. А это тоже самое как USB/LSB. Трансивер имеет отдельный вход для НЧ сигнала с компа и работа в SSB с микрофона для цифры не предусмотрена.
Почему в этом режиме только на нижней боковой отображается частота на водопаде?
Эти ограничения делают невозможной использование логгера (для меня).
73!Последний раз редактировалось lade; 18.09.2008 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
18.09.2008, 19:59 #560
18.09.2008, 22:51 #561Very High Power
- 18.01.2007
- г.Электросталь
- 1,412
- 485
- 41
Всем привет!
Выкладываю заархивированный файл базы районов URDA в формате .CSV
URDA.rar
73!!!Юрий www.rdrclub.ru
19.09.2008, 00:27 #562Very High Power
- 18.01.2007
- г.Электросталь
- 1,412
- 485
- 41
В настройке дипломов не получается вывести более 20 дипломов первичного административного деления.
Подскажите, кто знает, как расширить эту базу?
Заранее благодарю!
73! - ЮрийЮрий www.rdrclub.ru
19.09.2008, 17:36 #563ladeГость
Конечно же я так не считаю, вообще преклоняюсь перед программистами.
Скажите, где эту галку поставить. Вообще то частота отображается в окне ввода, и в нижнем хейдере цифрового окошка она даже с учетом звуковой частоты присутствует. Даже в кластер она же и уходит. Но в журнал при сохранении QSO пишется частота трансивера, без учета звуковой частоты. А надо как в миксе например. Вот где CAT система работате конкретно.
Трансиверы FT-897/857 в режиме DIG работают на USB или LSB. А Logger32 этих режимов не видит, и в окне цифоровых видов стоит только на LSB. Менял настройки, но не добился ничего.
Как я понимаю, автор уделяет больше внимания логу, да и многим в CAT система в общем то не нужна.
19.09.2008, 19:52 #564
19.09.2008, 21:05 #565Low Power
- 09.02.2008
- 10
- 14
Спасибо RX9TX за подсказку, но это немножечко не то.
Колонке USER дал наименование EPC при работе со станциями в колонку вводил порядковые номера членов данного клуба. Потом по названию колонки уменя отсортировались связи с членами клуба EPC в отдельный список И этот список мне необходимо экспортировать в файл ADIF. Кто может помочь прошу ответить.
20.09.2008, 11:11 #566ladeГость
20.09.2008, 15:51 #567Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Колонке USER соответствует некое поле стандарта ADIF. Какое в вашем случае?
Добавлено через 2 минуты
Хм, похоже на глюк, или автор забыл включить сдвиг для записи в журнал, или наоборот считает что записываться должна частота подавленной несущей
Если работает о в отображении и при спотах в кластер, не все ли равно что пишется в журнал?
Добавлено через 4 минуты
Автор уделяет внимание всему, о чем ему скажут. Сделаете запрос -- возможно в следучщей версии все будет поправлено.Последний раз редактировалось R8TX; 20.09.2008 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
20.09.2008, 16:30 #568ladeГость
Думаю, что не все равно. На QSL карточках предпочитаю указывать точную частоту.
Автор уделяет внимание всему, о чем ему скажут. Сделаете запрос -- возможно в следучщей версии все будет поправлено.[/QUOTE]
Это хорошо. Но мой английский для этого совсем не подходит...
Может кто то из любителей LOGGER32 пожелает сделать запрос, чтобы работу CAT системы с трансиверами FT-857/897 сделать более корректной, и в частности в режиме DIG.
Кстати, если трансивер в USB или LSB, то в окошке цифровых видов отображается соответствующая боковая, здесь CAT правильно работает. Но в SSB вход DATA трансивера не работает. Сигнал НЧ не проходит. Перепаять на микрофонный вход - это уже другая история...
20.09.2008, 22:04 #569
20.09.2008, 23:31 #570Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 903
1. Подскажите, как без подключенного CAT отправлять споты в кластер ?
"ругается" на то, что не указанна частота (вручную ввожу, не помогает)
2. Не нашел, есть ли "горячие" клавиши для регулировки скорости в СW ?
290Спасибо
