Страница 17 из 251 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #241
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от Sergej
    Подскажите: почему при вводе русских букв отображаются какие-то иероглифы? Новичок...?!
    Вот Вам лекарство от "кракозябликов".
    Вложения Вложения
  2. #242
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от RX3AMY
    Совсем недавно поставил логгер32 и есть вопросы.
    1. Не занимался этим...
    2. Кнопка "Окно кластера", закладка "Telnet", в поле "Telnet" правая кнопка мыши - соединится с ***, либо "Настройка" и добавить нужный кластер.
    3. В поле ввода позывного -> правая кн. мыши -> настройка -> координаты моего QTH.
    Лишние поля можно убрать в настройках.
  3. #243
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    подскажите работает ли лог с 425DXNews English Bulletin и с базой данных RIC, если да то как настороить?:russian_roulette:
    ___________________________________
    73! de rx3dqx
    __________________
  4. #244
    QRP Аватар для UT7DW
    26.02.2006
    51
    18
    Доброе время суток!Прошу помощи у знатоков Логгера!
    Все началось около месяца назад (март 2007) после очередного автоматического обновления Виндовс-включаю компьютер и моя любимая программа перестала работать...После недельных попыток очистки от вирусов и троянов-не было никакого результата-всплывало окно с ошибкой в uzer32.dll. Логгер просто вырубался(исчезал с монитора) при подключению к Телнету!Хотя все остальное работало.Переустановил Виндовс и установл критические обновления-вот после этого Логгер проинсталировать было не возможно-оказалось у Логгера старые библиотеки которые вступают в конфликт с установленными при автоматическом обновлении.А если игнорировать их при установке Логгера-снова сбой в системе,и снова вырубает при включении телнета.Ну да ладно-еще раз переустановил Виндовс и теперь под не включаю обновления!!!Теперь беспокоит такой момент-я не могу пересчитать статистику!!!Как только доходит до середины подсчета-вырубает Логгер полностью!Видимо из-за этого так же не корректно работает окно Сработанные/Подтвержденные(не показывает что была связь на каком либо диапазоне) и неправильно отображаются цвета в кластере-10 проведенных связей например с Кубой мне показывает красным цветом(новая страна!)-причем окно Предыдущее QSO выводит мне все ранее проведенные связи.
    Откликнитесь у кого было что либо подобное и как с этим бороться!!!Особенно попрошу не обойти стороной RX9TX...
    Работаю на Penium 4 desktop,3,1 Ghz proc,1Gb RAM,Win XP SP2-без крит.обновлений.
    73! ZA/UT7DW Алексей
  5. #245
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1127
    [QUOTE=RX3DQX;126307]подскажите работает ли лог с 425DXNews English Bulletin и с базой данных RIC, если да то как настороить?:russian_roulette:
    По моему ветка умерла. Несколько раз задавал вопрос, а ответа так и не получил.
  6. #246
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    спасибо за доверие, Алексей , но боюсь ничего кроме полной деинсталляции и новой инсталляции я подсказать не смогу, поскольку у меня таких проблем не было, у меня тоже XP SP2, но я не качаю обновления винды с инета. Попробуйте еще раз удалить и переустановить программу, а чтобы она не ругалась на старые библиотеки, устанавливайте логгер в SAFE MODE. Или для начала попробуйте спрятать logger.ini (или даже все ini-файлы), чтобы про старте программа создала новый, и посмотрите что получится.
    Кстати, не бросите в бюро карточку за наше ЩСО на 20 м 24 мар 2007 0632з SSB, не подтверждена ZA телефоном?
    Добавлено через 2 минуты
    подскажите работает ли лог с 425DXNews English Bulletin и с базой данных RIC, если да то как настороить? По моему ветка умерла. Несколько раз задавал вопрос, а ответа так и не получил.
    Ни с 425DXN, ни с RIC Logger32 работать не умеет.
  7. #247
    26.02.2006
    51
    18
    Спасибо за ответ RX9TX!
    Да-насчет установки Логгера-всегда процесс не простой.Например если не установлен Netframeworks от майкрософта Логгер при установке тоже ругается-замечено при установки на чистый комп. с ХР.Часто просит какие-то дополнительные файлы перед установкой(которых яко бы нет в системе) и просит перезагрузить компьютер,но если и не перезагружать то на 3-4 попытку сетапа-все идет вроде хороше.Надо бы простым пользователям как то написать в виде хелпа какие файлы,программы,и т.д. нужны для безконфликтной установки Логгера-но это только к разработчикам.К сожалению на офф.сайте Логгера очень мало информации-ленятся что ли?
    С QSL разберемся!-как только буду на родине-отпишусь через бюро-обещаю!
    И последнее-разобрался почему не работал пересчет статистики: Я свой лог храню на е-qsl.cc и в случае потери файла и лога -я скачиваю все с е-qsl.Как оказалось из 22тыс. QSO 3 QSO оказались дефектными-в одном вместо позывного был ERROR!, в другом вообще не было позывного-только дата и время ну и 3-повторное QSO с одинаковой датой.Из-за этого случился сбой в пересчете.Метод исправления ошибки от EA3NY(нашел ответ на англоязычном форуме логгера-из 29143 сообщений!!!-до утра не спал )
    1.-Export to adi file all your log
    2.-Import it again and thatґs all.
    3.- reformat qsos numbers
    4.- Recalculate statistics
    and now all should be OK
    Good luck
    Eddie
    Ea3NY
    то есть-экспортируем свой лог,затем в папке с логом удаляем все лог файлы,после импортируем тот же лог который мы только что экспортировали и в конце Логгер выдаст что несколько связай с ошибками.В папке логгера находим файл BAD.ADI-открываем текстовым редактором и смотрим какие связи с дефектом.Находим их в логе-исправляем(удаляем,корректируем) затем обязательно пересчитываем нумерацию связей и только потом пересчет статистики!
    Это информация для тех у кого будет что либо подобное-не мучаетесь-процесс занимает 5 мин-дальше можно сидеть в эфире ,а не в мониторе!
    Удачи всем!
    73!Алексей.
  8. #248
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Кстати, может зальете логи на LoTW, и мне удобнее, и Вам меньше проблем, да и масса охотников за DXCC Challenge Вам спасибо скажут.
  9. #249
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Опять проблема.
    После синхронизации логгера с E-QSL в логе все связи пометились как отосланные, хотя я не в Е-QSL не в логе не отсылал e-qsl для ВСЕХ связей. Но самое странное, что все эти связи пометелись в полях жутким красным цветом. В настройках цветов ничего не нашел про цвета связей с отправленными крточками.
    Как исправить цвета, и в чем дело с самовольным изменением статуса связей после закачка фдифа с E-QSL?
  10. #250
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Пойдите в меню "настройки" (setings),первое меню слева это настройка
    цветов на все случаи жизни (отправленные,неотправленные,при клике мышью и т.д.).
    Снимите там-же "гальки" перед Е-QSL и все прочее,что вам не нужно.
  11. #251
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Спасибо! Все нашел, но почему все отметелись как отосланные все равно не ясно.
  12. #252
    16.12.2006
    39
    Доброго времени суток всем.
    Скачал я logger32 версию 3.3.0 и не могу научиться ей пользоваться.
    Это мой первый опыт работы с электронным аппаратным журналом.
    Я не могу распечатать qsl и отправить е-qsl я тоже не могу.
    Может есть у кого help на русском языке.
    Заранее Всем благодарен за ответ.
  13. #253
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Поставьте русификацию, все станет понятнее. Ничего особо сложного там нет, просто пробегитесь по всем меню, сами разберетесь. Русскоязычного хелпа пока нет, говорят что готовится, но когда выйдет неизвестно.
    Для распечатки ЩСЛ там отдельная программа, это вообще отдельное приложение. Отправлять e-qsl нужно тоже не из самой программы, а просто слить лог в ADIF и залить его на E-QSL.
  14. #254
    16.12.2006
    39
    Доброго времени суток.
    Руссификатор у меня стоит, я его сразу скачал.
    QSO я набираю и в таблице у меня всё зафиксировано.
    Я не могу распечатать QSL и отправить eQSL.
    Что за програмки для печати QSL.
    И как слить лог в ADIF.
    Заранее Вам спасибо за ответ.
  15. #255
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    BV7 www.df3cb.com/bv/
    Где-то есть русскоязычный хелп по ней, у меня нет.
    File - Export Logs - ADIF
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
