Страница 63 из 250 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 3747
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #931
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Eсть тут иотовцы?
    Нужно научить логгер _не_ учитывать в окне спотов LoTW-подтверждения для IOTA. То есть для DXCC должны учитываться ВСЕ подтверждения, а для IOTA - только бумажные.
    Например сработан у меня только G0XXX с EU-005, подтверждение есть только через LoTW, нужно чтобы по приходу спот раскрашивался в цвет "IOTA not comfirmed", а не в "DXCC worked/confirmed"
    Кто-нибудь озадачивался таким?
  2. #932
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Обновил MixWLogger32 . Теперь Logger32 "умеет" передавать информацию в MixW . Нет только QTH - тут пока проблемы. Порядок запуска программ в принципе любой . Рекомендуемый порядок следующий
    1. Logger32
    2. MixWLogger32
    3. MixW2
  3. #933
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    Eсть тут иотовцы?
    Я, конечно, вялый иотовец, активно не ищу, но приглядываю. Кроме того, все, что связано с Logger32, меня интересует. В связи с заданным Вами вопросом у меня возник другой - если в меню Worked/confirmed/credited color select отмечены для раскрашивания, например, Country not confirmed и IOTA not confirmed, то в какой цвет будет окрашена такая позиция в DX Spot window.
  4. #934
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    В данном случае в принципе в любой not confirmed, понятно что нужно работать. Хотя можно научить задавать приоритет.
  5. #935
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Наверное, без определения приоритетов всегда будут какие-то конфликты и, в результате, неоднозначности.
    А возвращаясь к основному вопросу, у Вас в Таблице ИОТА в Авардах выбрано QSLs only?
  6. #936
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Да, выбрано. Похоже мысли по этому поводу у авторов уже есть, но не до конца реализовано.
  7. #937
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    326
    197
    126
    Logger32_BandMap
    Всем привет! Я использую Logger32 версии 3,18 и у меня почему то то показывает BandMap, telnet работает исправно, а вот карта не кажет...
    Может кто в курсе, в чем дело?
  8. #938
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вы имеете в виду Tracking window?
    Тогда, находясь в закладке DX spots этого окна, щелкните правой кнопкой мыши по карте и проверьте установки в выпадающем меню (фильтры и т.д.).
  9. #939
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    326
    197
    126
    Нет, эти карты меня пока не интересуют, я более о насущном, не работает именно BandMap! По идее данные в BandMap попадают из кластера, который у меня работает через Telnet, все отображается и фунциклирует, а вот BandMap мертвый...
    Последний раз редактировалось R0CY; 01.12.2009 в 12:39.
    Павел
    DXCC base #66123 + label 150
    DXCC CW #24103
    DXCC SSB #45309
    DXCC 15m
    WAZ Mixed #9923
    Р-150-С cw #1932
    Р-150-С mix #270
  10. #940
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Меня ввело в заблуждение отсутствие "не" перед глаголом "показывает".
    А DX Spot window отображает споты нормально?
  11. #941
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    326
    197
    126
    Николай! Благодаря вашей наводке про карты, я покопался в таких же настройках, только для таблицы DX spot и оказалось, что у меня были заблокированы все споты для КВ, теперь все работает хорошо и проблема отпала! Спасибо, 73!
  12. #942
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    326
    197
    126
    Logger32_макросы
    Николай! Если Вас это не затруднит, может у вас есть готовые шаблоны макросов для работы телетайпом и пск, может поделитесь, чтобы долго голову не морочить себе и побыстрее начать работу в эфире?
  13. #943
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Не обращал внимание ранее и был несколько удивлён тем, что окно "Worked/Confirmed" показывает подтверждение страны любыми способами Paper, LoTW, e-QSL.. Последний вариант меня совсем не устраивает. Каким образом указать логеру не отмечать данную страну как подтвержденную в этом окне, если она cfm только через e-qsl..??
    Спасибо,
  14. #944
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    RA6YDX
    Меню Setup->Highlight->Confirmed highlight. Уберите галочку около
    Show eQSL confirmed highlight
    Добавлено через 3 минуты
    Павел!
    ra0cy@nm.ru - этот адрес правильный?
    Если да, вернусь с работы сброшу.
  15. #945
    03.11.2008
    610
    345
    140
    RA3TT.
    Спасибо за ответ.
    Такое мы пробовали - не катит. А у вас работает...? )))
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
