16.05.2008, 12:01 #436
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 75
- 410
- 33
- 71
Использую LPT порт для работы CW & PTT (N6TR-interface) - работает с L32 без проблем.
В цифровых видах не поддерживается. Использую CAT и программный PTT посредством DTR.
Все штатно согласно настроек в L32
Наконец добрался до Ротора. Задействовал СОМ2 для интерфейса на микропроцессоре от Сергея UT2HI http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/int_g232a_v2.htm
Изумительная вещь! SP, LP или любое направление на корреспондента одним щелчком мыши.73. Анатолий (UT3IB)
17.05.2008, 21:32 #437
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
17.05.2008, 23:47 #438
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,612
- 398
- 89
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
20.05.2008, 22:20 #439
- 09.02.2008
- 10
- 14
При совмещении RegExpert и Logger 32 могут быть проблемы. Я долго пытался совместить этот интерфейс и Logger для управления TS-570, но не смог, программа не видит вертуальный порт и не желает работать со звуковой картой.
Потом попалась информация, о том, что Logger может работать только с RegExpert стандарт и плюс.
20.05.2008, 22:43 #440
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
20.05.2008, 23:20 #441
- 09.02.2008
- 10
- 14
Здравствуйте Игорь!
интерфейс RegExpert использую около 10 месяцев. Хотелось запустить Logger с данным интерфейсом, но не получалось. Хотя с MixW 2.18 работает великолепно. Пересмотрел несколько различных сайтов и форумов по данному вопросу, данную информацию получил оттуда, но не смог решить данную проблему, хотя в инструкции в списке совместимых программ указываля и Logger . На сайте производителя RegExpert, нашел инструкцию в которой указывалось пошаговая настройка RegExpert standart под Logger, но к сожалению так же ничего не получилось. Если сможете подсказать как произвести настройку буду очень благодарен.
20.05.2008, 23:36 #442
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
Странно, у меня никогда не было проблем с САТ, хотя схемотехника интерфейса практически такая же. Думаю, что-то неверно делаете с настройками.
Игорь (EW4DX)
21.05.2008, 20:58 #443
- 09.02.2008
- 10
- 14
Здравстуйте Игорь.
Logger у меня отлично работает с трансивером через порт COM 1 и самодельным интерфейсом через разьем АСС 2 Logger принемает и передает цифровыми видами. Но нежелает работать с RigExpert: он видет открытый порт, но не желает передавать и принимать информацию. Так же он не желает работать с встроенной звуковой картой RigExpert, А с другими звуковыми картами, (я пробовал АС 97 и С-Меdia) работает нормально.
Пробовал работать с другими логами результат тот же. Мой RigExpert великолепно работает только с логом MixW любыми модами.
21.05.2008, 21:18 #444
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
21.05.2008, 22:17 #445
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
To: UT5EAM
Привет ! Давайте сначала разберемся , что у Вас за устройство ?
Выпускалось четыре вида RigExpert
1. RigExpert Tiny
2. RigExpert ver 2.0 (снят с производства)
3. RigExpert Standart
4. RigExpert Plus
Какой тип у Вас можно определить по картинке http://http://www.ut1ua.narod.ru/rigexpert.htm
Если у Вас второй тип , то не все так просто. Вам нужно скачать драйвер ReAudio последней версии . Но сначала давайте определимся с девайсом
С уважением Victor 73 !73. Виктор (R3BB)
22.05.2008, 21:12 #446
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Список изменений к следующей версии Logger32, меня пораовали пункты 7 (я запрашивал, уже давно) и 12. Как пользоваться 17 пунктом, пока не понял.
Release change notes for Ver 3.10.0 as of....... 20 May 08
NOTES:
1) As there have been a number of changes to the menus, current Language
DLLs will no longer work.
2) Because of the change made to the names of some of the fields in the ADIF
specification it is highly recommended that you make immediate backup copies
of your log once you have installed the updated Logger32
1) QRZ and other additional lookup windows are now closed when callsign
field is cleared following a QSY.
2) In the DX Activity window some callsigns (like V31YN/p) were not
decoding the Country correctly.
Change made (V31YN/p is now converted to uppercase).
3) A tilde embedded in a Software CW Macro (example: SP2~EWQ) will cause
the
inter-element spacing between the letters (in the example - between the 2
and the E) to be increased by 50%.
4) Antenna switching for FT-2000 derived from the settings in the BandMode
table somehow got broken! Bug cleared.
5) A specific problem in the FT-2000 support was identified and corrected.
The Freq ribbon in the soundcard window was reversed for RTTY USB/LSB modes
6) A new option has been introduced for the bandmaps which gives the user
the option to have the bandmaps swap position on a spot or to remain as set.
See new menu option (under CONFIG) on the Band Map Window.
7) Code added that is a first attempt to provide some reasonably intelligent
Telnet auto-reconnect. Most noticeable is the text that now shows in the
Telnet window to show progress. Please read the help file (Telnet Cluster
Window section) for a description on how it is currently designed to work.
Note that it will ONLY work IF you have the "Login at program start" option
checked.
Cool By request, a message 101 (Logger32 to external application) has been
added. (See the help file for more information). In addition,previously a
message 100 would not be sent by Logger32 unless the radio frequency was
read. Change made so that a message 100 will be sent with an lParam of 0.
9) An immediate macro named $toggleradios$ has been added to the CW Machine,
Sound Card Data Window, and Data Terminal Window.
10) The global intercept of the following function keys has been added;
CTL_T (switch radios), CTL_A (short path), and ALT_A (long path) so now the
focus does not have to be in the Log input window for these to function.
11) For consistency, dates recorded via CSV are now in YYYYMMDD format to
match the ADI output.
12) The ADIF specification 2.2 now includes four new fields - EQSL_QSL_SENT,
EQSL_QSL_RCVD, LOTW_QSL_SENT and LOTW_QSL_RCVD.
Logger32 already had its own fields APP_LOGGER32_eQSL_SENT,
APP_LOGGER32_eQSL_RECEIVED, APP_LOGGER32_LOTW_SENT and
APP_LOGGER32_LOTW_RCVD. Code changes have been made to reflect the new
field names. Hopefully, user settings for the original APP_LOGGER32 fields
will be retained in the Logbook Page Window, Previous QSOs Window, and the
Generic QSOs Window settings.
Operational Notes:
a) A revised ADIF.txt file must be copied to the Logger32 directory.
b) The original APP_LOGGER32 fields are no longer read when doing an ADIF
import. Immediately following installation of this version of Logger32, you
are strongly advised to make new copies of any backup ADIF files you
maintain.
13) Code correction to eliminate incorrect band/mode data that could appear
on the upper status bar if Logger32 was run with the worked / confirmed
window closed.
14) Bug correction in the routine for producing secondary admin awards
tables where the primary and secondary admin codes were the same but for
different countries.
15) The Previous QSO and the worked/confirmed windows are now correctly
refreshed on changing logbooks
16) Corrected an error in the op. code for freq changing in the FT840 radio
support.
17) The ADIF 2.2 spec has added the enumeration 'V' (for 'verified') to the
new QSL_RCVD, EQSL_QSL_RCVD, and LOTW_QSL_RCVD fields and Logger32 now
supports this change. So all QSO rcvd columns will now accept Y N or V
1Cool The transmit buffer is now cleared automatically when changing sound
card modes.
19) Dx spot Audio alerts - New code added to callsign alert facility. Try
entering a just part of the callsign - something like *2008* ... This should
ring your bell for callsigns containing (but not starting with or ending
with) 2008.73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
22.05.2008, 23:09 #447
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
Думаю, все началось с этого: http://groups.yahoo.com/group/adifdev/message/2574
Игорь (EW4DX)
24.05.2008, 23:20 #448
- 07.01.2008
- Самара LO53CE
- 4
Смотрим:
All
The latest version 3.10 of Logger32 is now available on the website at
logger32.net/program.html
Sample code for the new External interface to Logger32 is also available at
logger32.net/support.html
Please note, the language files you already have for version 3.9.0 will NOT
work for this version. New language files will be posted on the website as
soon as they are received from the various translators.
Качаем logger32.net/program.html
К сожалению не могу "вставить" прямую ссылку :-) не достоин :-)
Nick RD4HM
__________________
28.05.2008, 08:54 #449
- 24.02.2006
- 75
- 410
- 33
- 71
В этот раз, похоже, архив Upgrade.zip имеет неверную контрольную сумму. И виной этому файл DONOTDELETE.XLS. Возможно, его имя.
И выявился неотработанный алгоритм в телнете: если после коннекта происходит незапланированный разрыв с ИНЕТом, переконнектиться после повторного соединения без перезагрузки L32 не получается.
Интересно мнение гуру по этому поводу73. Анатолий (UT3IB)
01.06.2008, 14:04 #450
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
На родном сайте логгера уже появился русификатор для версии 3.10.0. Так что можно качать:
Обновление до версии 3.10.0 - http://logger32.obriensweb.com/zippe...pgrade3100.zip
Русификатор - http://logger32.obriensweb.com/zipped/UA310.zipИгорь (EW4DX)
