04.04.2024, 04:54 #3601
- 16.01.2009
- Varna
- 284
- 172
- 385
Я уже много раз делал так:
1. Устанавливаю Logger32 на "новом" компьютере в такой папке как на "старом" (у меня D:\LOGGER32)
2. Copy -> Paste папка логера с старого на новом компе.
3. Tools -> Database maintenance -> Recalculate statistics (Logger сам это Вам подскажет при первом запускании).
Эсли резолюция дисплея на двух компьютерах разная придется подстроит размер окон.73! Иво, LZ4BU
04.04.2024, 06:15 #3602
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,449
- 1241
- 798
Друзья, спасибо за помощь, вечером буду пробовать.
Инсталлирую программу на новом компе в корень диска С (как на старом) и просто перенесу всё из старой папки в новую.
Предварительно установлю нужные утилиты типа L32LogSync, CheckCall, L32Lookups и т.п. в нужные места.
Разная. Переношу с ноугбука на миниблок с монитором 24".
Размер подстрою, это несложно.73! Владимир RA4FW
04.04.2024, 07:16 #3603
- 16.07.2009
- Тюмень
- 1,268
- 375
- 725
Привет, всем.
Подскажите, а есть еще в Logger32, кроме занесения QSO из WSJT (JTDX), что-нибудь полезного в плане связи этих двух программ?Сергей, UA9LP
DXCC HR#1
IOTA 1028 Islands
28.04.2024, 16:14 #3604
- 28.04.2024
Привет всем, Logger32 живой еще, в смысле автор продолжает разработку?
28.04.2024, 16:23 #3605
28.04.2024, 16:50 #3606
- 28.04.2024
28.04.2024, 16:55 #3607
14.09.2024, 19:11 #3608
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,449
- 1241
- 798
Установлены две утилиты LOTW_E-QSL и L32 Sync.
При отправке данных на E-QSL всё в порядке, а вот при отправке на LOTW, почему-то в журнале не помечаются отправленные QSO. Приходится либо ставить отметку Y вручную (если немного связей), либо формировать файл для отправки в LOTW в самом журнале, не используя для этого утилиту, тогда отметки ставятся.
Повторюсь, при формировании файла для отправки на E-QSL , всё нормально, отметки ставятся, а для LOTW - нет.
Причём в обоих случаях утилиты спрашивают - отметить отправляемые связи? В обоих случаях подтверждаю, а результат разный!
Такая бяка у меня с любой из указанных утилит.
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, можно это как-то подправить,?
Что-то форум глюканул, исчезло сообщение с вопросом про галочки для отправки на eQSL и LOTW в настройках окна ввода QSO.
Да, там галочки стоят и работают: отметка на отправку делается.
А вот уже отправленные на ЛОТВ утилиты не отмечают.73! Владимир RA4FW
14.09.2024, 20:12 #3609
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,449
- 1241
- 798
Благодаря UT2IV, вопрос снят.
После обновления утилит всё заработало.
Спасибо, Виктор!73! Владимир RA4FW
