Спасибо Алексей.
В cF2 убрал в конце переход на прием и получилось как надо.
Спасибо Алексей.
Выложил новую версию. Качать www.dxsoft.com/aatest.zip
Спасибо Александр Иванович. До встречи в WW.....
To: RZ4AG
Александр!
Свежая версия работает прекрасно! Жаль что номер зоны а не порядковый, а то проверил бы по полной ;-)
Тормозов при наборе позывного нет - спасибо, классно сделал!
С преобразованием в кабрилло QTC в RTTY тоже все нормально.Спасибо.
Отработал CQ WW DX Contest (CW). Версия v.1.5
В целом, доволен. Но имел несколько раз ситуацию: получив рапорт от корреспондента, ухожу на передачу своего и здесь программа замирала на несколько секунд, опрокинув трансивер на передачу и не поддаваясь никаким прерываниям, выждав таймаут, отрабатывала макрос и только после непредвиденной паузы переходила на прием. Корреспондент в ожидании уже успел переспросить пару раз (догадываюсь), и здесь я "нарисовался" ... Хуже, если pileup, и связь дается с трудом - результат непресказуем.
Компьютер P4, 1,8GHz, 1M оперативной памяти, XP SP2
Параллельно работает удаленное соединение DialUp, использую Telnet Cluster. И ничего более, кроме самого AATest & CWType.
Интересно, кто-нибудь побывал в подобной ситуации?
Добавлено через 9 минут
Несколько QSO провел L32. При том же темпе непредвиденных ситуаций не было. Т.е., 'железо' ведет себя нормально.
Сегодня утром занес эти связи в AATest. Есть пожелание: необходим инструмент индексации по времени. Связи ложаться в конец лога и также отображаются в кабрилло. Правится ручками, согласен. Не помешает, если эта процедура будет на программном уровне. ;)
Добавлено через 18 минут
И еще: процедура передачи спота требует правки по причине неверно переданного позывного или частоты (из сообщения в окне ответа от телнет ресурса).
Компьютер P4, 1,8GHz, 1M???? оперативной памяти, XP SP2
Компьютер AMD-0,8GHz, 256M оперативной памяти, XP SP2
NO Problem
Здравствуйте.
Использовал v1.5, но не последнюю версию (exe-шник от 30.09), подобных заминок не обнаружил. Все работало стабильно. Единственная проблемма в том, что позывные 9M50MP и OH1VR/VP9 не захотела программа правильно опознать. Первый позывной вообще страну не захотел проставить, а второй опознал как Финляндию. Пришлось в логе 9M50 поменять на 9M2 а у финна вперед поставить дробь. После этого все правильно рассчитальсь. А уж затем вернул все на места.
Нельзя ли заставить прграмму понимать позывные?
Удачи!
Скорее всего проблема в написании макросов.
Это дело уже ранее рассматривалось. Почитайте.
Этак 6-8 страница переписки.
Вы правы, Компьютер P4, 1,8GHz, 1G оперативной памяти, XP SP2
Добавлено через 5 минут
Благодарю, коллега! Непременно займусь обозначенной проблемой.
Практически, пользовался двумя макросами в этом случае. После перерыва захвачу секцию CWType.ini для разборок. :)
