Сообщение от
RA9SDN
Да, радость была не долгой, пришел домой, установил SWITCHER, запустил, а в ответ DXSOFTIO driver not found. А я не компьютерщик к сожалению так что споткнулся на первом шаге, не знаю что делать. Потом сразу еще один вопрос:Если даже все заработает, то насколько я понимаю, от начала включения компа до запуска этой программы трансивер все равно будет в режиме передачи, а это не есть хорошо.
Прошу расписать все-таки по шагам как сделать, и повторю я электронщик а не компьютерщик.
Уважаемый UT3IB, спасибо за вашу информацию, но она для меня, как для лисы-молоко в кувшине, где взять интерфейс как его присобачить?
С уважением, ко всем присутствующим и с надеждой на получение доходчивых ответов, Алексей.
Добавлено через 2 часа 22 минуты
И еще, так я и не смог приделать к передаваемому порядковому номеру-номер квадрата например.Прочитал весь форум, все ясно и понятно, но не работает хоть лопни! Где собака зарыта?Описываю все свои шаги:
-Запустил AATest
-Запустил CwType
-В AATest зашел в config затем station и вписал свой позывной, а в user exchange вписал /d4 в надежде что будеt передаваться номер rstnnn/d4, -нажал save
-затем config, contest и перебираю соревнования но нигде /d4 не передается, только rstnnn
ГДЕ ОШИБКА??? ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК???
Пожалуйста подскажите, иначе крыша точно поедет так и не попробую себя в соревнованиях.
