Уважамемый Юрий Владимирович! Направил Вам письмо по адресу из qrz.ru, пожалуйста, взгляните.
Вячеслав
Уважаемый Александр! Извините за бестолковость и приставания, но никак не пойму, как из программы можно управлять SO2R box`ом. Ну скажем, во Writelog появляется 0 или 1 на одном из специальных выводов LPT порта. Но ведь здесь же намертво в CWtype закрепляется стандартный выходной порт. И когда Вы говорите, что CW cигнал один - это понятно. И как прописав макрос 35 активируются оба окна тоже понятно. Но что имеется в виду, когда (беседуя с UA9OG) Вы говорите, что для управления боксом используются появляющиеся на портах сигналы. Где именно они появляются? И еще вопрос, если позволите.
Что означает выбор OmniRig в качестве выходного интерфейса? Это те же два СОМ порта, кот. используются для САТ? Они будут действовать независимо и одновременно. Но почему тогда они не передают манипуляцию, как это обещано для последней версии с АctiveX? Досадую на свою тупость и на программы, помня, как лет десять назад, впервые загружая ТР отвечал на вопрос - будете ли использовать второе радио. И сегодня эта функция есть в любой основательной современной программе SD, Wlog, N1mm, TR (это что вижу сам), но только не в отечественных. За державу обидно.
Это, конечно, не в упрек - Вы и так очень много делаете и Ваша программа во многом - лучшая.
Интерфейс по ногам порта аналогичен WL. Сигнал взводится/снимается при смене фокуса передачи. Фокус передачи соответственно меняется при попытке посылки команды на передачу для выбранного в AATest радио.
Это значит что можно осуществлять манипуляцию через OmniRig не выделяя под манипуляцию дополнительный порт. Но в случае с SO2R, боюсь, данный режим может не переключать радио. Надо пробовать.
Я немедленно проверил - абсолютно верно, как в WL, на LPT на контакте 14 появляется 0 или 1 при передаче из левого или правого окна. Остальное просто (готов поделиться с интересующимся). Здорово! Спасибо! Доложу Вам результаты практической работы. Еще один маленький вопрос, Вы уж извините - (в хелпах ведь про SO2R - ни слова).
Существуют ли комбинации клавиш для смены активного окна? Может быть табулятор был бы здесь кстати?
Добрый день!
Программа ругается на 160м В HADX contest, изменилось положение, как можно это быстро сделать?
Добрый вечер!
Проходил тест Кубок Батурина, это как бы Short test, т.к. 8 туров по 30мин, диапазон 160м в Log не пишется !!! Надо бы внести поправки!
Проблем нет!!!
Уважаемый Александр! Вчера испытывал SO2R box и соответствующий режим в Вашей программе. Опыта нет, поэтому впечатления пока, возможно, несколько поверхностные. Но абсолютно положительные – в программе все ОК, удобно. Удачно расположена клавиша переключения радио – симметрично табулятору. Разработка коммутатора оказалась не такой уж простой задачей. Правда, я многое предпринял для исключения нештатных ситуаций типа работы одного радио на другое при отключении части кабелей и не экономил на дополнительных возможностях. Сложность, пожалуй, характеризует количество реле – 5, из них 3 относительно мощных ВЧ и количество разъемов – 17. Так что считаю, что лучшая российская контестовая программа (на мой взгляд) и в этой функции вполне на высоте.
Коммутатор имеется ввиду коммутатор антенн для работы SO2R?
Нет, я с непривычки так назвал SO2R box. Ведь, в сущности, это коммутатор, соединяющий по команде из программы радио1 или радио2 со всем остальным оборудованием. У меня при выборе радио автоматически срабатывает и антенный коммутатор и переключение диапазонов в РА. Есть и проблемы, разумеется. Пока неясно (не разбирался еще), как будет все это работать в телефоне. Ведь состояние переключающего радио сигнала на ЛПТ меняется не при переключении окна в программе, а только после переключения и появления CW сигнала. В таком сложном хозяйстве - два радио, две САТ, два довольно сложных коммутатора (старый и новый SO2R) без проблем не обойтись. Но тем не менее, все уже работает и теперь будет сложный этап доводки, на котором возможны всякие неожиданности.
Ну а ящик новый стоит на столе и исправно светодиодами сообщает, что происходит. В стереонаушниках два сигнала, РА включается с любым из радио, в общем пока все ок, тьфу-тьфу, боюсь сглазить.
А ведь сглазил таки!
Заметил следующее неприятное явление. В левом окне можно трудиться в любом виде работы сколь угодно долго, все штатно. Перейдя в правое окно (радио 2) можно успеть здесь недолго поработать, после чего, в случайный момент времени, независимо от того, идет ли предача или прием, в режиме ли поиска или общего вызова, неожиданно 0 на ЛПТ сменяется 1 и передача продолжается уже левым радио. Самое удивительное, что внешне остается активным (выделенным) правое окно. 0 сменяется 1 даже если просто перейти к радио2 и подождать, ничего не делая около минуты. Замеры времени, через которое самопроизвольно появляется единичка вместо нуля дают такие результаты – от 25 до 70 секунд, всегда разные. С дальнейшей схемой это никак не связано – отсоединяю все от вывода 14 и просто контролирую его потенциал. Порт самый обычный принтерный ECP LPT. Настроек там нет никаких, не считая изменения режима прерываний – пробовал менять – никакого результата. Что бы это могло значить? Предполагаю, что все же это связано с работой порта. Любые соображения будут с благодарностью приняты.
А в BIOSе режим работы на SPP нельзя переключить?
А в виндах стоит выбрать "никогда не использовать прерывания".
Уважаемый Сергей! Спасибо, что отозвались - стало яснее, что это проблема порта.
Переход к SPP сам по себе ничего не дал. Но нечаянно заметил, что отключение манипулятора от этого же порта (в сетапе CWtype) резко меняет ситуацию - "время жизни" нуля на выводе 14 возросло до нескольких минут! Но что совсем смешно, так это то, что понимая уже, что это проблема конфликта на порте, я взял и переименовал LPT1 на LPT2. Работа правого радио стала абсолютно устойчивой! Подключение paddle все равно невозможно - первое же нажатие переключает радио.
Но эта проблема решаемая, можно организовать отдельный порт для ключа, есть и другие возможности. К сожалению, оперативное включение внутреннего электронного ключа радио - это старая проблема, на которую обратили внимание при разработке только самых последних моделей (не помню где точно, но уже видел в числе заявляемых функций).
Так что все в порядке, ситуация эта, как я понимаю, самая обыкновенная.
А так все "вертится", и box после некоторых доработок и обе программы связки в SO2R ведут себя нормально.
Смущает все же проблема SSB. Ведь сигнал, переключающий радио появляется не сразу при выделении требуемого окна, а только после появления первой тлг посылки! Так что же -смена радио будет требовать двух операций? Не разумней было бы сделать жесткую связь: переключил окно - переключилось радио?
Планирую попробовать все на деле. У меня настоящий SO2R, с независимым прослушиванием без помех другого диапазона невозможен, да и "химиком" становиться после 45 лет на КВ ... Второе радио буду использовать на том же диапазоне, для контроля соседних частот в паузах run, а при нетемповой работе - как второй приемник в правом ухе, с возможностью позвать на его частоте. Впечатлениями поделюсь.
Если честно то с ssb не пробовал. Что касается автоматич. переключение - то это только не попробовав так кажется.
Реальная ситуация:
1-е радио CQ на 20 метров. пока сикуляет программа, вторым радио на 15-ке находим станцию и вводим ее позывной. Если автоматом отбирать фокус, то CQ будет незаконченным. И вдруг вас позвали на 1-м радио?
