Страница 45 из 99 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1472
Like Tree13Спасибо
Тема: AATest help
  1. #661
    02.12.2006
    77
    359
    267
    479
    Цитата Сообщение от UA9OG Посмотреть сообщение
    Теперь понятно
    Прошу прощения за дубль вопроса
    Уважамемый Юрий Владимирович! Направил Вам письмо по адресу из qrz.ru, пожалуйста, взгляните.
    Вячеслав
  2. #662
    02.12.2006
    77
    359
    267
    479
    Уважаемый Александр! Извините за бестолковость и приставания, но никак не пойму, как из программы можно управлять SO2R box`ом. Ну скажем, во Writelog появляется 0 или 1 на одном из специальных выводов LPT порта. Но ведь здесь же намертво в CWtype закрепляется стандартный выходной порт. И когда Вы говорите, что CW cигнал один - это понятно. И как прописав макрос 35 активируются оба окна тоже понятно. Но что имеется в виду, когда (беседуя с UA9OG) Вы говорите, что для управления боксом используются появляющиеся на портах сигналы. Где именно они появляются? И еще вопрос, если позволите.
    Что означает выбор OmniRig в качестве выходного интерфейса? Это те же два СОМ порта, кот. используются для САТ? Они будут действовать независимо и одновременно. Но почему тогда они не передают манипуляцию, как это обещано для последней версии с АctiveX? Досадую на свою тупость и на программы, помня, как лет десять назад, впервые загружая ТР отвечал на вопрос - будете ли использовать второе радио. И сегодня эта функция есть в любой основательной современной программе SD, Wlog, N1mm, TR (это что вижу сам), но только не в отечественных. За державу обидно.
    Это, конечно, не в упрек - Вы и так очень много делаете и Ваша программа во многом - лучшая.
  3. #663
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    Интерфейс по ногам порта аналогичен WL. Сигнал взводится/снимается при смене фокуса передачи. Фокус передачи соответственно меняется при попытке посылки команды на передачу для выбранного в AATest радио.
    Это значит что можно осуществлять манипуляцию через OmniRig не выделяя под манипуляцию дополнительный порт. Но в случае с SO2R, боюсь, данный режим может не переключать радио. Надо пробовать.
  4. #664
    02.12.2006
    77
    359
    267
    479
    Я немедленно проверил - абсолютно верно, как в WL, на LPT на контакте 14 появляется 0 или 1 при передаче из левого или правого окна. Остальное просто (готов поделиться с интересующимся). Здорово! Спасибо! Доложу Вам результаты практической работы. Еще один маленький вопрос, Вы уж извините - (в хелпах ведь про SO2R - ни слова).
    Существуют ли комбинации клавиш для смены активного окна? Может быть табулятор был бы здесь кстати?
  5. #665
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    Смены активного радио я думаю имеется ввиду. Клавиша "\" или же "*" (можно использовать ту которая на цифровой клавиатуре)
  6. #666
    23.02.2006
    Пенза, ул. Собинова, 5-193
    37
    Добрый день!
    Программа ругается на 160м В HADX contest, изменилось положение, как можно это быстро сделать?
  7. #667
    23.02.2006
    37
    Добрый вечер!
    Проходил тест Кубок Батурина, это как бы Short test, т.к. 8 туров по 30мин, диапазон 160м в Log не пишется !!! Надо бы внести поправки!
  8. #668
    23.02.2006
    37
    Проблем нет!!!
  9. #669
    02.12.2006
    77
    359
    267
    479
    Александру Анипкину, с благодарностью
    Уважаемый Александр! Вчера испытывал SO2R box и соответствующий режим в Вашей программе. Опыта нет, поэтому впечатления пока, возможно, несколько поверхностные. Но абсолютно положительные – в программе все ОК, удобно. Удачно расположена клавиша переключения радио – симметрично табулятору. Разработка коммутатора оказалась не такой уж простой задачей. Правда, я многое предпринял для исключения нештатных ситуаций типа работы одного радио на другое при отключении части кабелей и не экономил на дополнительных возможностях. Сложность, пожалуй, характеризует количество реле – 5, из них 3 относительно мощных ВЧ и количество разъемов – 17. Так что считаю, что лучшая российская контестовая программа (на мой взгляд) и в этой функции вполне на высоте.
  10. #670
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    Спасибо за добрые слова.
    Коммутатор имеется ввиду коммутатор антенн для работы SO2R?
  11. #671
    02.12.2006
    77
    359
    267
    479
    Нет, я с непривычки так назвал SO2R box. Ведь, в сущности, это коммутатор, соединяющий по команде из программы радио1 или радио2 со всем остальным оборудованием. У меня при выборе радио автоматически срабатывает и антенный коммутатор и переключение диапазонов в РА. Есть и проблемы, разумеется. Пока неясно (не разбирался еще), как будет все это работать в телефоне. Ведь состояние переключающего радио сигнала на ЛПТ меняется не при переключении окна в программе, а только после переключения и появления CW сигнала. В таком сложном хозяйстве - два радио, две САТ, два довольно сложных коммутатора (старый и новый SO2R) без проблем не обойтись. Но тем не менее, все уже работает и теперь будет сложный этап доводки, на котором возможны всякие неожиданности.
    Ну а ящик новый стоит на столе и исправно светодиодами сообщает, что происходит. В стереонаушниках два сигнала, РА включается с любым из радио, в общем пока все ок, тьфу-тьфу, боюсь сглазить.
  12. #672
    02.12.2006
    77
    359
    267
    479
    А ведь сглазил таки!
    Заметил следующее неприятное явление. В левом окне можно трудиться в любом виде работы сколь угодно долго, все штатно. Перейдя в правое окно (радио 2) можно успеть здесь недолго поработать, после чего, в случайный момент времени, независимо от того, идет ли предача или прием, в режиме ли поиска или общего вызова, неожиданно 0 на ЛПТ сменяется 1 и передача продолжается уже левым радио. Самое удивительное, что внешне остается активным (выделенным) правое окно. 0 сменяется 1 даже если просто перейти к радио2 и подождать, ничего не делая около минуты. Замеры времени, через которое самопроизвольно появляется единичка вместо нуля дают такие результаты – от 25 до 70 секунд, всегда разные. С дальнейшей схемой это никак не связано – отсоединяю все от вывода 14 и просто контролирую его потенциал. Порт самый обычный принтерный ECP LPT. Настроек там нет никаких, не считая изменения режима прерываний – пробовал менять – никакого результата. Что бы это могло значить? Предполагаю, что все же это связано с работой порта. Любые соображения будут с благодарностью приняты.
  13. #673
    19.09.2005
    Новосибирск
    59
    231
    3
    А в BIOSе режим работы на SPP нельзя переключить?
    А в виндах стоит выбрать "никогда не использовать прерывания".
  14. #674
    02.12.2006
    77
    359
    267
    479
    Уважаемый Сергей! Спасибо, что отозвались - стало яснее, что это проблема порта.
    Переход к SPP сам по себе ничего не дал. Но нечаянно заметил, что отключение манипулятора от этого же порта (в сетапе CWtype) резко меняет ситуацию - "время жизни" нуля на выводе 14 возросло до нескольких минут! Но что совсем смешно, так это то, что понимая уже, что это проблема конфликта на порте, я взял и переименовал LPT1 на LPT2. Работа правого радио стала абсолютно устойчивой! Подключение paddle все равно невозможно - первое же нажатие переключает радио.
    Но эта проблема решаемая, можно организовать отдельный порт для ключа, есть и другие возможности. К сожалению, оперативное включение внутреннего электронного ключа радио - это старая проблема, на которую обратили внимание при разработке только самых последних моделей (не помню где точно, но уже видел в числе заявляемых функций).
    Так что все в порядке, ситуация эта, как я понимаю, самая обыкновенная.
    А так все "вертится", и box после некоторых доработок и обе программы связки в SO2R ведут себя нормально.
    Смущает все же проблема SSB. Ведь сигнал, переключающий радио появляется не сразу при выделении требуемого окна, а только после появления первой тлг посылки! Так что же -смена радио будет требовать двух операций? Не разумней было бы сделать жесткую связь: переключил окно - переключилось радио?
    Планирую попробовать все на деле. У меня настоящий SO2R, с независимым прослушиванием без помех другого диапазона невозможен, да и "химиком" становиться после 45 лет на КВ ... Второе радио буду использовать на том же диапазоне, для контроля соседних частот в паузах run, а при нетемповой работе - как второй приемник в правом ухе, с возможностью позвать на его частоте. Впечатлениями поделюсь.
  15. #675
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    Если честно то с ssb не пробовал. Что касается автоматич. переключение - то это только не попробовав так кажется.
    Реальная ситуация:
    1-е радио CQ на 20 метров. пока сикуляет программа, вторым радио на 15-ке находим станцию и вводим ее позывной. Если автоматом отбирать фокус, то CQ будет незаконченным. И вдруг вас позвали на 1-м радио?
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
