Страница 51 из 102 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1527
Тема: AATest help
  1. #751
    25.06.2008
    160
    32
    44
    UA9OV и RZ9OJ спасибо за советы. На LPT сидит принтер, используется достаточно часто, не хотелось бы каждый раз передергивать шнурок. По поводу переноса части протокола на СОМ2 - надо купить разъем и попробовать. На днях сообщу результат.
    Есть еще одна закавыка: зрение слабеет и мелкий шрифт в окне "Сontest QSO list" начинает напрягать. Захожу в "Свойства", меняю на более крупный - все хорошо, размер строчек и шрифта увеличивается, но как только заносится новое QSO - размер строчки откатывается на прежний мелкий и вся инфо в строке видна лишь наполовину. Пробовал на двух компах, результат одинаков.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от ua9ov Посмотреть сообщение
    следует в CwType использовать "манипуляцию через OmniRig".
    В настройках OmniRig, скорее всего, нужно будет установить DTR и RTS в "High".
    Однако этот способ все-равно чреват неприятными эффектами...
    В этом случае трансивер постоянно висит на передаче. Остается попробовать СОМ2
  2. #752
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    На LPT можно поставить еще одну плату и все будет нормально, и телеграф и принтер.
  3. #753
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    По этой ссылке можно посмотреть способ подключения
    принтера и елеграфной манипуляции на один порт LPT
    http://www.dl2kq.de/trx/2-10.htm
  4. #754
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Система CAT: если включено управление СОМ портом через Windows API то происходит только переключение прием/передача и CW манипуляция (при этом индикатор САТ в трансивере FT-1000mp не светится). При управлении СОМ портом напрямую (не рекомендовано) все функции работают, в том числе и переход на частоту из кластера, индикатор САТ горит, но только до первого перехода на передачу. При возвращении на прием данный индикатор гаснет, ввод частоты из РС в трансивер и обратно невозможен.
    Проблема разрешилась до обидного просто: в Setup программы CwType в строке Key/PTT port type необходимо выставить "OmniRig". Все заработало, весь САТ на одном СОМ.
    Однако проблема №2 (как закрепить увеличение размера шрифта и высоты строчек в окне Contest QSO List) осталась. Коллеги, прошу попробовать на своем оборудовании - есть ли у Вас эта залипуха?
  5. #755
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    "Залипуха" есть. Может Александр RZ4AG Вам ответит на этот вопрос.
  6. #756
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Забросил что-то этот форум RZ4AG...
  7. #757
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Ребят, дома дел туча. Пока не получается по вечерам даже часа на программы выделить.
    Но виден свет в конце тоннеля.
  8. #758
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Цитата Сообщение от RK3DSW Посмотреть сообщение
    Коллеги! Для детской коллективки хотелось бы иметь русифицированную версию AAtest. Подскажите где её найти. Заранее благодарю! 73 - de Yuri
    Есть только старая версия..... До новой пока руки не доходят. Жду как только Саша освободится... сразу сделаю
  9. #759
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    По просьбам трудящихся, автор еще пару версий назад сделал возможность САМИМ "русифицировать" программу.
    Для этого нужно:
    в папке, где лежит AATest создать пустой файл с именем trans.dic
    потом запустить AATest и выйдя из него, вы обнаружите, что в этом файле, вами созданном, куча английских слов. Поставив после знака "=" русское значение, запускаете программу и ваши начинающие наслаждаются!
    P.S. напоминаю, что автор не будет давать консультаций по т.н. "русской версии". Все что вы делаете - делаете для себя и на свой страх и риск. Помощь оказывается только пользователям оригинальной программы AATest.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip trans.zip (2.2 Кб, Просмотров: 171)
    Последний раз редактировалось RV3MI; 02.10.2008 в 11:59.
  10. #760
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Почему при выборе RSGB 21/28 Contest в списке мультов не корректные UK districts? Или это только у меня?
  11. #761
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    не найду makrosen contest в contest selection. Как он там обзывается?
    Добавлено через 53 минуты
    До теста мало времени неужели никто не знает?
  12. #762
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Со слов Александра (RZ4AG)....Прямая речь -
    "ща сделаю. простой тест"
  13. #763
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Хорошо хоть не в 23:59 UTC попросили...
    Новый exe и файл списка тестов прикреплен.
    Вложения Вложения
  14. #764
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    В дистрибутиве старый uk.dom оказался как-то
  15. #765
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    очень даже оперативно
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
