Сообщение от
UA9LT
Система CAT: если включено управление СОМ портом через Windows API то происходит только переключение прием/передача и CW манипуляция (при этом индикатор САТ в трансивере FT-1000mp не светится). При управлении СОМ портом напрямую (не рекомендовано) все функции работают, в том числе и переход на частоту из кластера, индикатор САТ горит, но только до первого перехода на передачу. При возвращении на прием данный индикатор гаснет, ввод частоты из РС в трансивер и обратно невозможен.
