а цель? если потом судейской программе подсунуть - то ей пофиг порядок.
Просто добиваете в конц и все.
www.dxsoft.com/aatest.zip
версия 1.56 с правильно генерируемым кабрилло/Ермак-ом для кубков и чемпионатов
Если соблюдать правила пользования программой в прилагаемой
инструкции AATest_RU.doc то нет проблем с программой.
Я стартую так.
Вообще не делаю clear log .
Можно НЕ пользоваться Files -> Clear log
Не обращая внимание на то что программа заполнена связями
с прошлого контеста.
Перед очередным контестом делаем Files -> Open contest file
Открывается окошко "где и что мы открываем" . Обзываем
файл именем похожим на название контеста и помещаем в ту же папку
где и сам модуль (что бы не потерялся)
Программа автоматически сбросится AA DX contest. И очистится.
Нам остается сделать Config -> Contest и выбрать нужный контест из списка.
Что это дает?
1. Не отклоняемся от правильного запуска программы.
2. В папке программы будут оставаться файлы .aat с названием
контестов и хранящие всю информацию о связях.
В любой момент можно сделать Files -> Open contest file
и открыть .aat файл от любого прошлого контеста( например
cqwwcw.aat или wake.aat если мы их так обзывали )
Программа заполнится этими данными. Можно дальше поступать
как вам надо. Оформить опять отчет или сделать adif и тп
В общем будет маленький архив в папке AAtest модуля
Перевыложил на сайт версию, нашлись косяки в Ермаке в заголовке. :(
дополнительно можно использовать макросы:
OldVarNumberSent
sOldVarNumberSent
передача только серийного номера для предыдущей связи в полном и кратков формате соответственно
Приветствую, Александр!
Обращаюсь с просьбой.
Через 9 дней будет проходить "Black Sea Cup International 2009" и всвязи с этим вопрос-просьба, добавить этот тест в Вашу прогу AATEST.
Условия этого теста опубликованы на сайте BSCC : http://bscc.ucoz.ru/index/0-17 а полный список членов BSCC : http://sevhamradio.narod.ru/321/BSCC.lst .
Николай (UT2UZ) свою прогу уже настроил для работы в этом тесте. Просьба к Вам !
Я в CW и SSB использую Вашу прогу, а в RTTY - MIXW.
Заранее TNX!
Мы с Александром (UR5EAW) и Николаем (UT2UZ) сегодня добили настройки этого теста для проги MIXW2.
Так-что MIXW уже готов к работе в "Black Sea Cup International". Так-что настройки можно качнуть : http://bscc.ucoz.ru/load/1-1-0-45 или http://sevhamradio.narod.ru/321/bsci.zip , а вот сдесь макросы для него http://sevhamradio.narod.ru/321/BSCI_MACROS_MIXW.zip
Но хочется еще и AATEST настроить для этого теста. Я например буду работать в AATEST, даже если прийдется немного поизвращаться, но хотелось-бы поработать без извращений.
Приветствую Вас, Александр!
Вопрос, получилось с настройкой AATEST под "Black Sea Cup International" ?
непонятны правила...
"Множителем является общее количество зон ITU и HQ-станций, участники стран бассейна Чёрного Моря"
Каждый новый позывной из стран бассейна Чёрного Моря новый мульт или только страна один раз?
Ну как получилось настроить AATEST для BSCI???
До теста остальсь 3 дня.
