Ермак и кабрилло одна сатана. Генерите отчет в формате кабрилло, а лог сам разберется что надо сделать...
Александр RZ4AG!
Какими клавишами переключаться между окнами ввода в режиме SO2R?
\ или *
кстати. Залита новая версия на сайты. Там исправлен небольшой косяк как раз в режиме so2r
www.dxsoft.com/aatest.zip
www.hamport.com/aatest.zip
to RZ4AG
Александр,а можно сделать для RDXC номерацию по бендам раздельную-по положению коxxxxxм можно использовать раздельную номерацию.Это упращает и передачу длинных номеров и прием корреспондентами будет с меньшими ошибками.
Добавлено через 30 минут
почему то не могу отредактировать сообщение
комххххм=коxxxxxм
Добавлено через 31 минуту
глюки сайта :-) КОМАНДАМ
to RZ4AG
Александр, а можно добавить в AALTEST очных участников ОЗЧР ? Условия- как IARU HF. Множитель - Р150С+ITU.
Заранее благодарю,
RW3TA
Друзья! В порядке обсуждения, этакая маниловщина. На ветках АА столько ценной инфо, которую становится находить все труднее и труднее. Речь идет не об основной инфо, чьё место, по ценности,в хелпе, но и не о той, чьё место в корзине. Например, примеры ини файлов для CWType и TrueTTY, примеры решения проблем связи программ с различными TRX. Иногда, помня, что интересующий момент уже обсуждался, просматриваешь сотни постов. Именно поэтому авторов так часто дёргают с одними и теми же вопросами. Где бы такая инфо могла бы быть размещена в минимально систематизированном виде? Администрировать это не надо, сами авторы положат своё сообщение в... соответствующую папочку (?). Примерные темы - АА и YAESU, AA и IC, ини фалы для TTY, CWType, сетеваой режим в АА, SO2R AA, QSLprint в AA, примеры инсталляции программ и т.д. В качестве такого каталога можно взять каталог хелпа. Только не хелп мы будем коллективно создавать (безумие), а сообщать о собственном удачном опыте решения проблем. Не сомневаюсь, что не только я, но и другие непременно поделились бы своим опытом. Я бы при этом ограничил объем отдельных записей (как защита от излишеств).
А как бы это прибавило популярности программ! Представляете - знаете, что есть живые и разнообразные примеры решения проблем, этакий "народный хелп". На ветках этому, конечно, не место, хелп - не резиновый, да и не место в нём частностям, в общей куче в архиве - ... жалко.
RZ4AG
Александр, последняя версия AA-Test'a не хочет дружить со старым ini-файлом.
Пишет, что адрес такой-то обратился к такой-то памяти, и так при открытии программы, и при запуске любого окна программы.
Убил старый ini - все в ажуре!
Переделать все заново под себя в принципе не сложно, но может можно решить проблему совместимости старого ini-файла?
Александр приветствую!
Сразу по горячим следам после RDXC контеста использовал
версию 1.60 заметил неприятную особенность сохранение связи после нажатия
Enterа происходит с некоторой задержкой примерно 1 сек.
В Чемпионате РФ работал на 1.59 такого не замечал
Александр, спасибо вам и за AALog и за AATest и за то, что вы ведёте форум. Пользуюсь прогами с момента их создания. Сергей RA6XPG
