To RA4NF: пробовали разный экранированный кабель, ферритили, на 160м висла всеравно. Будем теперь работать по WiFi. Если будут какие-нибудь проблемы напишу...
В общем дома, как я в это не верил, действительно тормоза были из за NOD32.
Причем когда его отключаешь, оказывается он все равно, редиска, тормозил ввод позывных! Снес антивирусник и все работает как часы!
P.S. с остальными "бяками", один мой знакомый обещал разобраться :-)
По очень скромному опыту последних 26 с лихом лет могу сказать - просто одним везет на помехи, а другие легко с этим справляются. Как говорится: "ну не повезло!". Иногда стОит просто перейти на другой комплект компьютерной техники и все исчезает. И программы не пр и чем.
Но это уже за пределами темы обсуждения...
Удачи!
Добавлено через 9 минут
Алексей, а зачем такие "наворочаные" антивирусники в шэке? Спид одолевает?
По поводу вашего глюка с задержками написания букв еще вчера подумал на антивирусную приблуду. Сегодня сами и рассказали :)
НОД32 не отключается с консоли, это он просто хитрит так. Его надо из задач вообще убирать, чтобы не реагировал на то, что ему не положено. А на то, что положено, пусть реагирует вполне приличный Каспер.
Ну у меня на работе NOD32 и домой его отнес - просто чтоб был :-)
В общем понятно все - будем дальше мелкие бяки ловить и чистить.
Появилось новое положение о "Кубке Украины LP CW 2009".В принципе все то же самое,что и в Чемпионате Украины,но...
1)Дипазоны 3510-3570
7010-7070
2)время 16 мая 2009
1-й тур- 14.00-15.59
2-й тур- 16.00-17.59
3)мощность ограничена 100Вт(правда,это к программе не имеет никакого отношения)
Контрольные номера те же,правила перехода с диапазона на диапазон те же,очки так же.
Подгрупп только две-МО и SO.
Хотелось бы иметь данный тест в списке поддерживаемых.
To RZ4AG - Александр, пробовали обновлённый AATestSrv в SPDX - первое впечатление положительное, запрет 1899 года подействовал и теперь даже если сбой появляется на каком-либо рабочем месте (было всего один раз), то на сервере сбой не прописывается и на другие рабочие места не распространяется.
Соответсвенно устраняется дисконектом рабочего места, очисткой лога и снова конект к серверу и синхро лога и всё красиво :)
В связи с этим есть момент требующий Вашего разъяснения или разбора:
- Было замечено, что сбой произошел когда на одном из рабочих мест удалили ошибочную связь, она удалилась из лога этого места, но в других логах и в логе сервера она осталась, в логе сервера со знаком -1.
- При попытке удаления этой связи на втором месте и произошел сбой - вышла запись с 1899 годом, но на сервер и другие места она не попала.
- У нас появилось ощущение, что ошибочные связи удалять не следует, поскольку сервер это запрещает и номер удалённой связи всё равно не возвращает. Значит править можно только уже в отчёте.
В этой связи вопрос - Можно ли вообще удалять ошибочные связи? Или только коректировать?
Был ещё один интересный момент, но мы пока что его обсждаем и не решили выносить его сюда или нет. Если будет повторение, тогда поделимся :)
В выходной Кубок Гагарина, а в спике AATest нет.
Александр, а нельзя ли этот контест добавить.
Недавно сосед хотел поработать в мини-тесте выбрал:
Custom contest далее Select появляеться окно Tour Length где выбираю скажем тур 10 минут и Serial number далее Set .Далее забиваю позывной в New QSO сохраняю но контрольный номер остаётся прежний т.е. не изменяется .И повторные связи в разных турах показывает как DUPE
Версия 1.64
Где то уже было но лопатить все ветку:Александр а реально востановить лог если default.aat
-0
Такое впечатление, что все забросили эту ветку и переливают из пустого в порожнее в ветке о логерах. А жаль ...
Ждите. Я все-таки работаю... А на прошлой неделе сидел на больничном.
