Это в 1.64
Классная прога-спасибо!!!
Приветствуем любителей программ dxsoft.com, приверженцами которых мы сами являемся очень-очень давно. В принципе по установке и настройке программ вопросов нет, поскольку при прямой ОС и правильной установке всё работает отлично.
Есть только один вопрос, просьба помочь разобраться или дать рекомендации по устранению сбоев при работе в сети.
Настройка, заземление, согласование - всё присутствует, но сбои происходят в каждом тесте и не единожды и независимо где ведётся работа - в полевых условиях или в клубе.
Для наглядности привожу снимок экрана AATestSrv со сбоями и что интересно, во ВСЕХ случаях присутствует эта странная дата в сбойных записях, что бы это значило?
Очистка лога после сбоев известна, но всё таки это создаёт ощутимые задержки в работе в тестах.
Очень надеемся на помощь.
С огромным уважением к разработчикам и помощникам, Александр ER3OO от имени ER3R_Team.
Спасибо за разъяснение, но отчего это появлется, вот главный вопрос?
Компы у нас хоть и не супер, но не настолько древние, чтобы вспоминать о свей "нулевой" дате :)
Никакой системы замечено не было, сначала думали, что сбои компов от наводок усилителей, но в полевых условиях нет усилителей, то есть какой-то системы не выявлено.
То есть сбои выскакивают спонтанно, пробовали уже кажется всё. В последнем тесте RDXC первый сбой получился когда один из компов внезапно ушел на перезагрузку. Полностью очистили (удалили лог и ини файлы), но через пару часов снова появился сбой без видимой причины, вся аппартура работала нормально.
Часто после таких сбоев в логе появляется последняя связь, записанная раз 8-10 подряд.
Кстати, после таких сбоев AATest начинает выдавать такую вот ошибку и приходится удалять файлы ини и начинать всё заново.
"ЭТО" - СТО ПРОЦЕНТОВ НАВОДКА!
После того как мы сделали диапазонные фильтры, где надо навешали ферритов, согласовали антенны, сделали "правильное" заземление - ЭТОГО НЕ СТАЛО СОВСЕМ.
Компьютеры тут не при чем. Сеть работает даже на слабых машинах.
Кстати, дело не в усилителях тоже (ну при условии что правильно настраиваете). У меня дома была по первости такая бяка. Причем усилителя сроду не было. При работе 50 Вт все нормально, повышаешь до 70 - в лог лезет эта бяка.
Навешал ферритов на провода к компьютеру и интерфейсам - проблема пропала и не вспоминаю больше о ней.
to RV3MI: Ждали от вас ответа :) Поскольку именно вы писали, как надо поступать с ошибками в логе при работе в сети, то логично было предположить, что вы сталкивались с такой проблемой тоже.
Дело в том, что с заземлением у нас всё в порядке, на каждом проводе компа конечно не висят кольца, в то же время мы тоже склоняемся к тому, что скорее это всё происходит из-за наводок от радиоаппаратуры либо по сети.
Сначала было подозрение, что может какой-то "катаклизм" возникает при "одновремённом" забирании номеров с разных рабочих мест, но мы провели "мини-тест" чисто в компьютерном клубе с тремя рабочими местами, то есть чисто без трансиверов и прочих радиоатрибутов и за 2,5 часа такого "теста" не было ни одного подобного, да и вообще никакого сбоя в работе программы. Хотя мы, сидя рядом, пытались даже "одновремённо" забирать номер.
Поэтому решили с помощью этого форума подтвердить или опровергнуть наше подозрение. Если ни у кого нет других мыслей по этому поводу, то остаётся всё таки остановиться на том, что эта проблема возникает чисто от наводок радиоаппаратуры либо по электросети.
Будем бороться :)
Но в то же время остаются некоторые вопросы, на которые мы не находим ответ:
- всё таки непонятно, почему ВСЕГДА в ошибке минус 1 от "нулевого" года", в принципе ошибки должны носить хаотичных характер (не может ведь хаотичная наводка «бить» компу или проге в одну и ту же «болевую» точку);
- почему ошибки идут не только в лог сервера, а и в файл ини программы, в котором появляется много всяких лишних записей, после чего программа начинает выдавать кучу всяких "ругательных" слов типа: 'ъ5; 'шО и так далее и её приходится переустанавливать (уничтожать файл ини) и настраивать заново;
- почему ВСЕГДА при сбое в Note лога заносится сетевое имя компьютера (зачем оно там?) и это имя ВСЕГДА становится дробным (ER3R_1 - ER3R_1,1; ER3R_2 – ER3R_2,2; ER3R_3 – ER3R_3,3).
То есть при случайной и хаотичной природе наводок, если мы склоняемся к ним как причине,
программа стабильно выдаёт одни и те же ошибки, как будто заранее запрограмированно (бред конечно, просто по другому не выразишься), что при любой наводке нужно в лог записать именню эту информацию, а не какую-то случайную билеберду.
Вот такие интересные вопросы.
Я не знаю ответа на эти вопросы :-)
в свое время долго мучал RZ4AG ими, но у него это не проявляется, а мы уже сказал как победили. Ну и не заморачивались больше этим. Хотя понять причину - важно и нужно.
P.S. Александр! Кстати, в последнее время опять стало здорово тормозить - набираешь позывной, а оно по буковке пишется..... в лог занести - enter нажимаешь, оно подумает, потом в лог заносит. В телеграфе очень тяжело с этим. Ты же делал задержку при вводе позывного на проверку по базе? Такое впечатление, что оно сейчас не так.
Признавайся, чего там опять навертел в последних версиях? :-)
Мы понимаем, что с помехами надо бороться, но согласитесь, что если для того, чтобы работал сервер в AATest, поскольку сама прога без сервера никогда не давала подобных сбоев, нужно предпринять такие титанические усилия, какие предприняли вы, то это не совсем есть хорошо. Тем более, что в полевых условиях (типа острова) создать такие идеальные условия для работы программы вообще не представиться возможным.
Видимо всё таки нужно ещё позаниматься серверной частью AATest в плане её помехоустойчивости, поскольку другие-то win-программы работающие в этот момент на компе, не дают никаких сбоев. Из этого можно сделать предположение, что сбоям подвержена именно серверная часть AATest.
Согласитесь, что очень неудобно на станции, после полной экранировки всего, использовать одну контест программу, а в поле или на острове - другую.
Мы в курсе, что основная работа сейчас идёт с AALog3, который мы уже испытали и очень приветсвуем, но может не сейчас, а чуток позже, но AATestSrv стоит позаниматься.
Всем спасибо за советы и ответы :)
[QUOTE=ER3OO;253661]to RV3MI: Поэтому решили с помощью этого форума подтвердить или опровергнуть наше подозрение. Если ни у кого нет других мыслей по этому поводу, то остаётся всё таки остановиться на том, что эта проблема возникает чисто от наводок радиоаппаратуры либо по электросети.
QUOTE]
Здравствуйте.
Была у меня подобная проблема. Хотя и сети и усилителя у меня нет, но иногда выскакивала подобная абракадабра. Иногда просто зависал комп и пищал, молил о помощи.
Оказалось, когда яга повернута на восток(и ни на каком другом направлении) появляются наводки, от которых это все и происходило. Повесил магнитные защелки на клавиатурные и мышиные провода и забыл о сбоях.
Что касается торможения клавиатуры: наплевался в "Старом Новом году", как всегда перед самым тестом скачал свежую версию AATesta и не успев проверить, начал на ней работать. На общий вызов вообще невозможно было работать, клава отставала секунд на 30, а то и больше. Александр наверное обикался. Уже после теста попробовал распаковать более старую версию. Она не тормозила. Но стоило запустить последнюю версию AATest, как после этого и предыдущая версия уже работала с тормозами. Дело оказалось не в бобине. Доктор Вебер (хотя и стоят пути исключения) вдруг страстно возжелал проверять каждую буковку перед тем как записть в лог. Перед RDX я просто отключил доктора и спокойно отработал в тесте.
Сразу же оговорюсь Вебер стоял и раньше, но таких безобразий не вытворял. Может это натолкнет Александра на какую-нибудь мыслишку. Ну а как временный вариант пока буду отключать доктора (тем у кого интернет подвешен такой совет не даю :))
Удачи в тестах!
Кстати, я не писал, но у меня дома тоже была эта бяка без всяких сетей и серверов и точно так же пропала после навешивания ферритов на провода мыши и клавиатуры. Не знаю как работают "другие программы", используют ли они TCP/IP и пр. Так что тут есть над чем подумать... Кстати, абсолютно не уверен что в "других программах" нет таких глюков, они просто по другому проявляются возможно.
По поводу тормозов - антивирусников на сетевых машинах нет вообще. Эти компьютеры, скажем так, изолированы от источников вирусов и используются только для соревнований. Так что тут связано или с кластером (как Александр писал с "проверкой на мультовость") или с проверкой по базе cty.dat
Алексей, приветствую.
Спорить не стану, всех подробностей работы программы не знаю, написал для информации, так, как в моем случае при отключении антивирусника тормоза пропадали (проверял несколько раз, включая-отключая). А кластером я не пользуюсь, так как в деревне моей не то, что интернета, даже сотовой связи нет.
Ну уж для полноты картины, скажу что антивирусник - еще один фактор возможных "тормозов". Просто в моем случае, этот фактор отсутствует.
P.S. как же вы там живете в деревне? Без современных благ то? :-)
