RZ4AG:
Александр, если можно в двух словах об изменениях для МО - через 6 часов тест!
В окне сеть нашел два окошка для CQ mode S&P mode что это?
RZ4AG:
Теперь 2 режима захвата номера:Цитата:
Сообщение от UA3YCC
- при снятой галке в окне настроек сети, номер захватывается рабочим местом ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ПОЛЯ ПОЗЫВНОГО и не отдается назад. Т.е. взял номер - умри, но отдай :)
- при установленной галке, при посылке макроса указанного в настройках захватывается номер и также не отдается назад. Но захват происходит ТОЛЬКО при посылке этого макроса.
Ну что, можно сказать, теперь мечта "химиков" сбылась ;)Цитата:
Сообщение от RZ4AG
Дело не в химиках.
Тест номерной, а на подборе иногда возникают проблемы.
rttyman скорее всего не понимает этой момента. Ведь это
для сетевого варианта при работе на коллективной р.ст.
Так, что такое решение имеет право на жизнь.
А химичить можно наверное при любых раскладах. Все зависит от
индивидуумов. Их желаний, возможностей и главное - собственной самооценки.
По поводу СW type.
Есть ли автора желание телеграфную манипуляцию в AAtest осуществлять альтернативным способом. (ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ МАНИПУЛЯЦИИ НУЖЕН ПЕНЬ-3 МИНИМУМ.) Т.е уже в самой программе AAtest.
Omni rig тоже неплохая программа .
Имеется ли возможность в AAtest нажатием на кнопки плавно бегать по диапазону?
Будет удобно переключаться в стиль s&p из режима cq (в автомате).
Да и позывные смогут пропадать из окна new qso при смене частоты в автоматическом режиме. А то приходиться на Ё нажимать.
И опять по поводу создаваемых файлов. Все не так просто как на первый взгляд. Пусть каждый новый тест будет в общем каталоге. Но все таки наверно желательно что бы они в автомате имели название соответствующее тесту. Я могу переименовать файлы.
Но многие являются только пользователями. И для них это уже проблема. Из за этого многие ищут другие логи. У нас много поклонников RA9JB.
Программа для телефонных тестов для них удобна. Хотя AAtest чисто в
телефонных тестах более комфортабельна.
Сейчас работаю на AAtest. Программа нравиться.
Но есть мелочи, которые немного раздражают.
Можно узнать в чем заключается "химия"?Цитата:
Сообщение от rttyman
Я дома работаю на 433 CeleronЦитата:
Сообщение от UA9TQ
На станции до этого года самый сильный компутер был Celeron 366, остальные P-120... Сейчас обновили парк машин. Проблемы нет - тормоза не из за программы.
Ни в коем случае! Во первых на CQ приходится немного менять частоту, когда кто-то на голову сел или еще какая ситуация. Зачем мне эта автоматика с режимами? Если я стою на CQ - включаю режим CQ. Если работаю на поиск - включаю режим S&P. Если машина будет при кручении ручки аппарата менять режим - придется ее разбить.Цитата:
Сообщение от UA9TQ
Я подумал над этим в выходные - мне кажется, что начинающих это только запутает. Сейчас создается файл со стандартным именем - и какой бы не был тест, человек знает что ему искать в случае проблем. Если машина будет сама назначать имена - будет попа...Цитата:
Сообщение от UA9TQ
А для тех, кому default.aat не нравится - есть возможность назначать имена как ему лично надо.
В этом режиме должен быть люфт, 500 гц -1кгц.(от qrm&qrn)
А уже если больше, и измениться режим, то есть кнопки по которым программа сама автоматом перейдет в нужный режим(они уже существуют).
Я имел в виду CW. А пауза - большая она или маленькая - это дело вкуса. На мой взгляд она довольно большая. На мощных машинах это не очень заметно.
Кроме переключения режима - есть еще плюсы от такого решения. Та же кнопка "Ё". И еще много - много приятных прибомбасов...
Тот кому не нравиться тот конечно может назначить имя. Я говорил о тех кому не нравиться, но назначить он не может.
В идеале было бы хорошо в меню иметь возможность после теста мышыным кликом отправлять все новые файлы в отдельную папку с названием контеста
Запутывает когда он начинает залазить в поисках нужных файлов в папку с программой. Сам видел "интелихентного" вида очкарика со взглядом лаурета Нобелевской премии ищущего эти самые файлы.
Проблема есть и в том, что сработанный файл подлежат переносу или удалению при новом тесте. Причем корректному. Может все таки это решить программно?
Как делаю я:
1.Работаю в тесте, все имена файлов по умолчанию
2. По окончании теста создаю папку с названием теста и в нее кладу .adif (для логгера), .cbr (если надо то и .sum & .log)(для отчета)
3. В программе делаю clear log и она готова к новому тесту.
Опять же - это зависит от меня - хочу - создал папку, не хочу - не создал. Как правило не любят люди программы, которые размножаются как жители поднебесной (в смысле кушают объем, порой и без того забитых винтов)
Единственное, я бы рад был чтоб контест логгер мог засасывать файлы .adif - тогда можно не сильно заморачиваясь, получить машину для исправления и продолжения контест лога.
Если это сделать в автомате то было бы замечательно.
Но и того, что файлы аат и остальные с этого теста в автомате перехали в свою папку было бы хорошо. А адифы и кабрилы можно будет сделать уже в этой папке.
не нужен. нормально работает даже на Pentium 266 (правда окно подсказки позывных вырубить надо)Цитата:
Сообщение от UA9TQ
Чего??? Не понял.Цитата:
Сообщение от UA9TQ
Ну это разве что пционально :)Цитата:
Сообщение от UA9TQ
Сохранять файлы в Word умеют? В чем кардинальная разница?Цитата:
Сообщение от UA9TQ
Дык эта... А потом пользователь их днем с огнем не найдет. Если ему трудно сохранить с другим именем, то поиски папок будут еще более мучительны.Цитата:
Сообщение от UA9TQ
Можно конечно сделать пункт - "поместить в архив", но это слабо облегчит жисть
Так папка будет в каталоге AAtest. (Чего её искать)
И название будет похоже на тест.
Но как говориться "Мы предпологаем..."
Где именно большая пауза? Можно ваши макросы поглядеть?Цитата:
Сообщение от UA9TQ
И я о том же. Заявленная конфигурация все таки отличается.
Но у меня дома четверка и эта проблема меря не очень волнует.
Чего??? Не понял.
Нажатием кнопки "стрелка влево" частота у трансивера поехала влево.
"стрелка вправо" поехала в право. При работе на поиск не нужно будет крутить верньер аппарата. И нужно что бы все это происходило плавненько и без рывков. Как "мерсе"-класса Е.Сами кнопки для примера. Реально конечно могут быть и другие типа левый - правый шифт.
В этом случае нет лишних телодвижений. "Ё" и другое...
Если бы все так было просто , то язвы желудка у меня не было бы.
Убедить "очкариков" стоит больших нервов. А в Ворде файлы сохраняются все таки в автомате.
Да и сама папка отличается своим внешним видом. :-)
Покажешь её "очкарику" и скажешь - "Браток, именно здесь лежат файлы
от твоего теста".
Пауза между переходом из окна Call и контрольным номером.
Например rz4ag - ентер - пауза - контрольный номер.
Сама передача не рвется. Передача идет с 4 знака.
Пробовал и другой вариант но проблема на 350 мгц интеле остается.
Среди "очкариков" надо вести разъяснительную работу, а не переделывать под них прогу - чтоб потом обычные пользоваетели стали "очкариками".
Про Ё и другое - все как то обычно пользуются delete и back space - а тут одну Ё нажать :-)
Короче - привозите своих очкариков - за неделю обязуюсь сделать из них зрячих.
макрос ответа должен выглядеть так:Цитата:
Сообщение от UA9TQ
~[tx]`[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6] tu 5nn ~[isNumberSent]~[rx]
ЭТО пишется на ОДНУ кнопку.
Так он у Вас выглядит?
Приветствую всех.
Что касается сохранения данных, я делаю так: после теста копирую всю папку AATest в папку Arhiv_All_Test, и там переименовываю(к примеру RDX_2007, RAEM_2006 и т. д.). А в рабочей папке очищаю лог - готов к новому тесту. Для чего нужен архив? Да посмотреть прошлогодние результаты, да и просто так, на всякий случай. Пусть будут - место позволяет. А вот если бы (как выразился Алексей RV3MI) AATest мог засасывать адиф-файлы, я бы в рабочей папке создал папку архива и в нее сливал бы все адиф-файлы. И при необходимости их загружал бы. Пробовал для этой цели использовать default.aat, но, что то не заладилось. Правда пробовал в RC7, если в новой версии(еще не установил) проблема решена (?), то вопрос снимается.
Удачи!
Хм. надо будет подумать. :) В принципе, реализуемо :)Цитата:
Сообщение от UA9TQ
Все равно на любителя.Цитата:
Сообщение от UA9TQ
Один раз мордой ткнуть и запомнят. Я считаю что учиться все-таки надо. А не бездумно тыкаться.Цитата:
Сообщение от UA9TQ
ага, а потом очкарик ее сменит случайно и будет вопеть...Цитата:
Сообщение от UA9TQ
Так. Конфиги AAtest и CWType в студию.Цитата:
Сообщение от UA9TQ
Для работы автостарта все выглядит несколько иначе. Я так полагаю, что где-то лишний пробел.Цитата:
Сообщение от RV3MI
Макросы надо глядеть.
