Разгадка здесь:Цитата:
Сообщение от rttyman
Макрос поправили?Цитата:
Сообщение от UA3YCC
Если выйти из AAtest и нажать F-кнопку к которой этот макрос привязан что произойдет?
Не совсем понятно что такое выйти из AATest.
Запущены две программы и можно сделать активным окном одну из них. Так вот если активна CWType то все нормально, если активна AATest то нет перехода на передачу.
Сейчас идет russian ww psk. Разрешено проводить связи разными видами
BPSK31 BPSK63 . А как это сделать если в программе стоит PSK
Никак. Ну хоть бы за неделю до теста проверяйте. :(Цитата:
Сообщение от UA3RW
бр-р-р-р-р-р. Какая-то фигня, ААлог никак не взаимодействует с PTT. Вообще.Цитата:
Сообщение от UA3YCC
Покажите кусок Cwtype.INI где прописаны макросы.
UA3YCC - так у вас один COM-порт используется и для CAT, и для манипуляции?
Вообще-то такая конфигурация поддерживается, но использовать ее рекомендуется или от полной безысходности, или если хочется
ПО НАСТОЯЩЕМУ потрахаться (как в анекдоте про машину и колеса).
И таки да - конфигурацию CwType и OmniRig надо посмотреть.
Да, один. Rig Expert Tiny через USB шумит на УКВ.Цитата:
Сообщение от ua9ov
В компе куча USB и только один COM. Вот по настоящему трахаюсь...
А более другой USB/COM конвертер не пробовали?
По поводу ини-файлов - вроде нет повода не работать.
Можно попробовать в OmniRig установить RTS и DTR в High и посмотреть,
что получится...
Ну и таки осциллографом или хотя бы напряжометром надо посмотреть сигналы на COM-порту
и на интерфейсе трансивера.
Может там тупо RxD или TxD на RTS замыкает...
Кстати, у вас же ICOM с его своеобразным CAT-интерфейсом, там есть где начудить...
Алексей RV3MI
Если 4 марта это читаешь (и не слишком поздно :) ). Свяжись со мной. По сети есть вопросы для обсуждения.
Александр, в выходные отдыхаю от инета :-) по мылу все написал.
Проверь приватное сообщение.Цитата:
Сообщение от RV3MI
Александр, спасибо!
В течение дня постараюсь проверить (завал у меня :-))
конечно перед соревнованиями править смысла не будет - пойдет значит пойдет, нет - работаем пока на старой проге.
Спасибо еще раз!
Приветствую!
У меня не высвечиваются кнопки макросов на экране (F1,F2,F3...).
Где нужно галочку поставить, чтоб они появились?
Что-то не могу найти ни в одной закладке. :(
CWType - setup/view - там сколько рядов кнопок, сколько самих кнопок...
To:RZ4AG
Саш, я по мылу написал - не работает прога как хотелось. Что то пока у ней в мозгах не то.
Как Кубки - не зависит от даты ЭТО, я надеюсь?
Спасибо Алексей!Цитата:
Сообщение от RV3MI
