Отработал этот Чемпионат - у меня это не проявилось. Все учитывалось корректно. Но обнаружилось пара мелочей - в режиме CQ N6TR style если до окончания автоматической передачи позывного корреспондента нажать Enter, то после передачи программой этого позывного, номер не передается, хотя в поле CW type этот номер появляется. Тоже самое происходит если немного задержать нажатие Enter после передачи позывного. Т.е. надо ловить момент когда нажать Enter. При автоматической передаче TU+NR - между TU и NR длинная пауза. Может это глюк Windы? Или у других тоже так? Ну а в остальном - вроде неплохо. И еще от формирователя CW какой-то дискомфорт - вроде все передает правильно, но с простого электронного ключа тоже-самое идет как-то "правильнее". Пока не понял почему такое ощущение. А как у других?Цитата:
Сообщение от RW9UU
Оказывается про это уже писалось в другой теме.Цитата:
Сообщение от APG
При работе в тесте должен быть обязательно включен MOX в TrueTTY/CwType,
по крайней мере "TX at keyboard press", иначе будет неадекватное поведение при
быстром вводе двух макросов подряд, если первый из них заканчивается на `[rx]
Сделал так и все заработало как надо - спасибо RW4HM.
