Видимо настало время поделиться с MO юзерами AATest маааленькой хитростью. Кто-то додумался сам, кто-то не додумался до сих пор.
Если отвалилась сеть, по причине глюков/наводок и пр., надо:
1. Отсоединить все машины от сервера (убрать жирную точку напротив "connect to server");
2. На той машине, где лог заведомо правильный (как правило, отваливается одна из нескольких машин, остальные в это время "не заметив потери бойца" продолжают... а потом видят что не все так славно как было) надо найти файл - по умолчанию "default.aat" (можно на этой "самой правильной машине" нажать кнопку "update" и потом найти файл "backup.dat") и перетянув его на ту машину где запускаете сервер, переименовать в "aalsrv.dat"
3. На всех машинах сделать полную очистку лога (file/clear log)
4. Запустить сервер (снова выбрать тест, если все получилось, то в списке сервера увидите все кусо)
5. Подключиться к серверу всеми машинами и на каждой сделать "sinchronize".
(по поводу правильности мультов - надо на каждой машине, после того как она "всосет" лог с сервера, снова выбрать тест и нажать "update" - после этого мульты будут показываться)
После этих несложных операций, на всех машинах будет абсолютно одинаковый лог и можно продолжать работу.
P.S. помните, что все правки в логе, на какой бы машине они не делались (исправили позывной, номер, удалили связь) - на всех остальных машинах сети произойдут автоматом - специально ничего на остальных машинах делать не надо.
P.P.S. вышеописаная процедура - для "критических случаев". Если только в одной машине бяка - то ничего серваку подсовывать не надо - просто на глюкнувшей машине надо, предварительно отсоединившись от сервера, очистить лог, а потом подсоединиться и сделать "sinchronize".
Точно так же можно включить в работу любую вновь запущенную машину, после того как тест уже идет (при этом правда надо чтоб остальные места помолчали - а то не все связи могут в логе новой машины оказаться).
__________________
