Интерфейс RigExpert
У товарища есть така приблуда.
Ну не понимаю я, для чего он нужен.
На всю жизнь привязаться к MIX-2?
Интерфейс RigExpert
Ну тут Вы не правы. Rig Expert имеет такое же отношение к программам, как Cushcraft к трансиверам :-)
Это коробка, которая позволяет работать с любым ПО. AATest и AALog ее поддерживают великолепно.
To: RN4CA
Я говорю о том, что многие начинающие пользователи AATest (я не работаю в RTTY, поэтому сужу по CWType) пытаются вводить позывной и данные QSO в окна программы CWType (в Вашем случае телетайпного терминала). Этого НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ! Вся работа ведется как обычно в самом AATest, а программы настраиваются для того чтобы шел обмен данными. Из Вашего письма я понял, что Вы пытаетесь вводить позывной в TrueTTY - это так? Если да, то это не верно.
В начале апреля RZ4AG выложил новую версию AAtest RC9. Ранее была версия RC7, переведенная Артёмом UA3MQM на русский язык. Лично я с удовольствием работал в русифицированной версии, хотя и не шарахаюсь от английского. Поэтому, используя базу UA3MQM, сочинил патч для перевода RC9 на родной язык. На работе основного модуля перевод не окажет какого либо влияния, так как затрагивает только надписи, да некоторое расположение окошек. Замечания прошу в мыло, или в личку. Пользуюсь случаем, поздравляю Александра RZ4AG с первым местом в RDXC в группе SOAB-CW-LP! (только вчера получил resalts).
P.S. Добавление от 20 июня 2007.
Заменен патч русификации. В прежнем после русификации исчезала функция сохранения QSO при нажатии Alt+S. Хотя, на мой взгляд, гораздо удобнее пользоваться Enter для этой цели.
Все что собрано в этом приборе, дублирует то, что можно собрать из
копеечных деталей. По мне, в этом случае кушкрафт и трансивер, - родные братья.
Извиняюсь за офф топик
На первый вопрос: необъяснимый поступок, долго искал переходник USB COM порт, показали на этот коробок, купил включил, работает, с миксом без проблем, с остальными когда как.
второе: В CWType (TrueTTY) никаких данных не ввожу и даже не пытался этого делать, инструкция это святое, и на неё посягать рука не поднимается, вот только отредактировал макросы, но инструкция данный процесс настоятельно рекомендует, кудаж тут с подводной лодки (шэка) денешься.
Итого: по отдельности ААтест и CWType (TrueTTY) с ригом работают без вопросов. И CWget тоже. Отдельно. Вместе не хотят. А в UR5EQF все вместе работают. Как тонко продумано: UR - UR no problem, UR - RU.........
Добавлено через 6 минут
У меня RC7. Сейчас всё качнём для RC9 и вечерком обновимся. То UN7GCE, уж извини, но потом буду мучить вопросами.
я не помню просто как настраивал... но в результате этих манипуляций с этой коробулькой все функционировало как положено. НИКАКОЙ связи не вижу, если отдельно все работает, а вместе нет. Такого просто не может быть. И что значит "по отдельности ААтест ....... с ригом работают без вопросов"? Что там в AATest работет с Rig? Просто как CAT system? Тогда ясно.
И вообще, в AATest Вы настроили autosend setup?
Вы правы, как САТ system, и если вас не затруднит вспомнить, в CWtype какие настройки вы устанавливали??
Затруднит :-) потому что "метод xxxx" не оставляет в моей памяти следов. Попробуйте написать Сергею UA9OV - думаю проблем не будет.
То UA9TQ
Только в первом часу увидел ваше письмо, вечером попробую.
А пока переустановил модуль и RC9, запустил модуль и программу, вообще ничего не настраивал, и работает, что касается непонятной секундной передачи, то вопрос знатокам:
после нескольких проб случайно запустил модуль в котором не были написаны символы ~[], и всё передалось от и до без всяких чудес. Убрал везде ~[tx] и ~[rx], трансивер переходит на передачу передаёт текст и переходит на приём. Правда в модуль не переносит ничего.
Поделитесь настройками к SP DX RTTY, если не жалко, конечно.
Почему то не получается скачать русификатор на AATest2
Возможно мы были на сайте одновременно, я удалил первоначальную версию и выложил с исправленными очепятками! Как же! Иметь машину да не поцеловать свой гараж? Hi-Hi...
Только что для пробы скачал патч, всё нормально качается.
Успехов!
Добавлено через 3 часа 47 минут
Сейчас, у себя в конторе, имитировал контест CQ WPX CW по сетке. Сетка была двух типов: с выделенным серваком для AAtest, и с сервером и рабочей программой на самом медленном компе, что у нас есть (400мГц), запущенных вместе. Разницы в работе программ не заметил. Своих коллег попросил наперегонки писать QSO. Сервак четко раздавал номера. Единственно, что я для себя заметил, и это может пригодится другим: перед тестом удалить старый файл aalsrv.dat в машине, где будет запускаться сервер (если он остался от прежнего контеста). Принудительно раздать адреса. Последовательность выхода из теста - закрываются сначала рабочие места, в последнюю очередь сервер. Тестировалась версия AATest RC9 RU.
Вывод: вполне работоспособная версия!
9 версию к сожалению удалил безвозвратно.Скачал 10. Так понимаю что русификатор уже не работает?
Всё устанавливается, русификатор работает, но всё проблемы вернулись. С чего начал, к тому и пришёл.
Так добавление Полярного спринта вроде не
увеличивает номер версии. Или я не прав?
Может и правда уже есть десятая?
Добавлено через 24 минуты
To rn4ca:
Напишите на мой ua9tq@mail.ru
В contest рефлекторе была ссылка. По ней скачал .Оказалась 10.Попробовал русифицировать не получается.Попробовал скачать с dxsoft там тоже 10.
Добавлено через 1 минуту
точнее V1.RC10
