Закончился WAE. По программе, есть пожелания, относительно макросов, ежели через ctrl+S выходишь основные макросы не работают, может совместить эту функцию с вводом макроса qtc? Ну а в целом нормально.
Господа, а все таки кто нибудь, может толково объяснить, как настроена программа у Вас для работы в wae, а то все как то вокруг да около. Столкнулся с этим в контесте выглядил как осел тыкая кнопки, так и не понял как все должно работать. Хотелось бы и на макросы взлянуть, как у Вас все прописано, да и в самой программе может чего надо сделать. :focus:
Не знаю, как у других, но у меня давно выработалась привычка, перед контестом провести полную иммитацию работы до получения автоматизма в действиях. Неважно, знакомый контест, или нет. Александр RZ4AG написал довольно универсальную программу. И, если макросы составлены удачно, то нет необходмости их переписывать от контеста к контесту. Меняется только вид контрольного номера в личных настройках. И, если очень хочется, в макросе CQ выставляется название контеста (иногда бывают накладки, когда работают две группы в разных контестах). Так, например, для WAE макросы ничем не отличаются от AA contest'а. Хотя контрольные номера совершенно разные. Свой вариант макросов выложу вечером, когда буду дома. Не думаю, что там будет что то необычное. Ну, и считаю обязательным, на экстраординарные варианты иметь подключённый ключ.
Да с этим все ясно, я макросы написал вообще один раз и больше их не менял, чем и хороша эта программа, что выбираешь контест и работаешь, а вот с передачей qtc возникли проблемы и я не понят, как все это настроить. Вот запускаю ctrl+s и не чего не происходит, как бы я не пытался нажимать кнопки, а передачи нет.
Для того, чтобы начать обмен QTC необходим ряд условий.
1. Лучше, если в журнале проведено более 10 связей.
2. После того как с корреспондентом проведена связь, её нужно сохранить (Alt+S), затем этот же позывной вновь ввести в сроку окна проведения новых QSO! (Можно и не сохранять, сделать это потом, но будет большая разница во времени). Появится подсвечка, QSO B4, давим Ctrl+S и только тогда появится окно QTC. Макросы уже забиты в тело программы, ничего дополнительно выдумывать не надо, Только дави на ентер (плюс F1...F*)
У меня сначала тоже не работало... была cwtуpe версия 1.55, установил 1.60 и все пошло, может, что то взбрыкнуло в 1.55... хотя у знакомого и 1.50 все окей...
На моем компе стоит 1.50 версия. И не думаю менять, всё ОК!
Уточняю.
Отдельные QSO вводились ручками в режиме Config/Write log mode
Не редактировались. Вводились связи, проведенные другим рабочим местом без компьютера и сети. В окне Contest QSO list ничего необычного, все штатно: диапазон, вид излучения... Но при формировании Cabrillo в строках, которые вводились вышеотмеченным способом диапазон обозначался символом 0
Как обещал выше выкладываю свои макросы, заточенные под мой организм. Логически разбиты на три группы, по визуальным группам F1-F12.
Первая группа предназначена только для CQ (F1-F4).
Вторая - под S&P (F5-F8).
Третья - для служебных целей (F9-F12).
В файле CwType.ini заменить соответствующие разделы в Блокноте.
В Макросе 36 прописать свой CALL. Всё! Можно работать.
Не работает, что то не то наверное. Версия программы v.1.0 RC11, версия CWTYPE 1.60
Когда нажимаю ctrl+s выскакивает окно, а потом что бы я не жал не чего не происходит, в CWTYPE информация в окно передачи не проходит, вот и проблема, как победить не знаю, в общем не работает. :idontnow:
to ALL
Разобрался с передачай QTC в настройках CWTYPE зайти SETUP -> Interface -> выбрать в Exchenge DLL Chennel - 1 и можно наслаждаться жизнью... все работет с любой версией CWTYPE.
