И дата была верная, и тест WPX CW...
Издалека, заочно трудно судить, где косяк. Мне кажется, что при сохранении лога контеста, использовался старый файл. Если не трудно, вышлите на мыло Вашу работу, попробую разобраться. Ещё вопрос - в какой версии AATest'a набивался лог? Похоже, что в первой, не в AATest2 RC11.
На какой адрес?
У меня AALog контест-модуль v.1.0 RC7, как оказалось.
В логе мог остаться старый файл дефаулт.ини. Или новый сохранили в другой папке. Надо пошукать. Если конечно сам новы
Добавлено через 33 секунды
файл был корректно сохранен.
если все было набито как надо, но в логе отображается фигня (которая видна на картинке. и ошибки вылезают потому что вместо нужных данных там слова написаны) то надо попробовать открыть файл контеста, потом зайти в установки и снова настроить станцию и контест. А вообще default.aat в студию!
Сколько много для меня новых слов! С работой разгребусь, постараюсь выложить.
Согласен с rv3mi, конечно дефаулт.аат.
"немного" попутал. :-)
Александр, как скоро появится AALog 3? Заждались.
Приветствую всех!
Во первых-все работает,все устраивает-благодарность за такую программу!Единственное по ААтест-нашел маленький баг-в режиме DXpedition mode есть диапазон 18м а должен быть 17м-приходилось ручками подтирать(АДИФ формат 18м не понимает)-скорее всего опечатка (18Мгц перенесено как 18м).
Беспокоит другое.Работаю в связке ААтест+Hamport+CwType+Band Master.В Ic 756 PRO3 пришлось заменить HEX адрес что бы подстроиться к хампорту как PRO 2-тоже как говориться не велика потеря.Но почему так медленно перестраивается трансивер при нажатии на позывной в Band master-e???Медленно по сравнению с Logger32 или HamRadioDeluxe(где щелчек мыши практически совпадает с щелчком трансивера при переходе на другую частоту!).Все таки Baud rate 19200,a это не так уж и мало(обратно же в сравнении с IC 735 где если не ошибаюсь 4600)! С чем это связано??? Компьютер десктоп Р4 3000Gc 1G ram.
ПОмогите избавиться от этой медленности!Может для кого-то эти 4-5 сек и ничего-а я нервничаю....порой сильно...!!!
То RZ4AG-где-то в глубине души я понимаю что ААтест в моей проблеме как бы не причем-но искенне хочу чтобы ААтест был на голову выше N1MM поэтому пишу в эту ветку форума!
73!Алексей.
Добавлено через 1 час 43 минуты
Разобрался.....Если поменять Hex адрес от ПРО2 на ПРО3-возникают проблемы.Нашел на сайте у Alexa Shovkoplyasa необходимый .ini файл для ПРО3 (родной!) -после деинсталяции и инсталяции ОмниРига-все получилось!
Теперь точно никакие контест-логи не нужны-все есть в AAtest+Hamport+CwType+Band master! "Попугая" на SSB думаю добавить не проблема-вот и все!
До встречи в тесте!
То RW3AFY-выкладываю .ini файлы в архиве для 40 видов трансиверов.
В общем я сделал так-заменил все .ini файлы из архива в папке C:\Program Files\Afreet\Omni-Rig\Rigs. Затем анинсталировал OmnRrig.Папка в файлами даже после удаления программы остается.Снова установил HamportOmni из файла HamportOmni.exe И только после этого в OmniRig Settings появились все 40 моделей ТХ.В ПРО3 НЕХ адрес-по умолчанию- 6Е !
Запускаем Хампорт-все работает!
Да простят меня програмисты-далёк я от этих дел-поэтому такое корявое описание действий-но как говорится важен результат!
73!Алексей.
