30.05.2007, 07:46 #361
30.05.2007, 08:41 #362
30.05.2007, 09:01 #363High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 75
- 586
- 120
- 87
Издалека, заочно трудно судить, где косяк. Мне кажется, что при сохранении лога контеста, использовался старый файл. Если не трудно, вышлите на мыло Вашу работу, попробую разобраться. Ещё вопрос - в какой версии AATest'a набивался лог? Похоже, что в первой, не в AATest2 RC11.
Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
30.05.2007, 09:18 #364Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,895
- 3777
На какой адрес?
У меня AALog контест-модуль v.1.0 RC7, как оказалось.Последний раз редактировалось RW9RN; 30.05.2007 в 09:22.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
30.05.2007, 09:27 #365
30.05.2007, 13:12 #366Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
В логе мог остаться старый файл дефаулт.ини. Или новый сохранили в другой папке. Надо пошукать. Если конечно сам новы
Добавлено через 33 секунды
файл был корректно сохранен.Последний раз редактировалось R8TR; 30.05.2007 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
30.05.2007, 14:53 #367Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
если все было набито как надо, но в логе отображается фигня (которая видна на картинке. и ошибки вылезают потому что вместо нужных данных там слова написаны) то надо попробовать открыть файл контеста, потом зайти в установки и снова настроить станцию и контест. А вообще default.aat в студию!
30.05.2007, 15:54 #368Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,895
- 3777
Сколько много для меня новых слов! С работой разгребусь, постараюсь выложить.
Последний раз редактировалось RW9RN; 30.05.2007 в 15:55. Причина: исправление грамматических ошибок...
31.05.2007, 08:14 #369Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Согласен с rv3mi, конечно дефаулт.аат.
"немного" попутал. :-)
02.06.2007, 19:01 #370Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
04.06.2007, 21:48 #371High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 535
- 229
- 117
Александр, как скоро появится AALog 3? Заждались.
05.06.2007, 16:57 #372
Приветствую всех!
Во первых-все работает,все устраивает-благодарность за такую программу!Единственное по ААтест-нашел маленький баг-в режиме DXpedition mode есть диапазон 18м а должен быть 17м-приходилось ручками подтирать(АДИФ формат 18м не понимает)-скорее всего опечатка (18Мгц перенесено как 18м).
Беспокоит другое.Работаю в связке ААтест+Hamport+CwType+Band Master.В Ic 756 PRO3 пришлось заменить HEX адрес что бы подстроиться к хампорту как PRO 2-тоже как говориться не велика потеря.Но почему так медленно перестраивается трансивер при нажатии на позывной в Band master-e???Медленно по сравнению с Logger32 или HamRadioDeluxe(где щелчек мыши практически совпадает с щелчком трансивера при переходе на другую частоту!).Все таки Baud rate 19200,a это не так уж и мало(обратно же в сравнении с IC 735 где если не ошибаюсь 4600)! С чем это связано??? Компьютер десктоп Р4 3000Gc 1G ram.
ПОмогите избавиться от этой медленности!Может для кого-то эти 4-5 сек и ничего-а я нервничаю....порой сильно...!!!
То RZ4AG-где-то в глубине души я понимаю что ААтест в моей проблеме как бы не причем-но искенне хочу чтобы ААтест был на голову выше N1MM поэтому пишу в эту ветку форума!
73!Алексей.
Добавлено через 1 час 43 минуты
Разобрался.....Если поменять Hex адрес от ПРО2 на ПРО3-возникают проблемы.Нашел на сайте у Alexa Shovkoplyasa необходимый .ini файл для ПРО3 (родной!) -после деинсталяции и инсталяции ОмниРига-все получилось!
Теперь точно никакие контест-логи не нужны-все есть в AAtest+Hamport+CwType+Band master! "Попугая" на SSB думаю добавить не проблема-вот и все!
До встречи в тесте!Последний раз редактировалось UT7DW; 05.06.2007 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
05.06.2007, 19:10 #373Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,845
- 2064
- 3834
05.06.2007, 21:05 #374
То RW3AFY-выкладываю .ini файлы в архиве для 40 видов трансиверов.
В общем я сделал так-заменил все .ini файлы из архива в папке C:\Program Files\Afreet\Omni-Rig\Rigs. Затем анинсталировал OmnRrig.Папка в файлами даже после удаления программы остается.Снова установил HamportOmni из файла HamportOmni.exe И только после этого в OmniRig Settings появились все 40 моделей ТХ.В ПРО3 НЕХ адрес-по умолчанию- 6Е !
Запускаем Хампорт-все работает!
Да простят меня програмисты-далёк я от этих дел-поэтому такое корявое описание действий-но как говорится важен результат!
73!Алексей.
05.06.2007, 21:49 #375Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,845
- 2064
- 3834
25Спасибо
