28.04.2007, 11:21 #301Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
OK! Сегодня утром так же получил сообщение о добавлении Полярного спринта.
Сейчас скачал и увидел, что весия уже десятая.
Приду домой посмотрю чего и что там.
Потихоньку перехожу с N1MM на этот софт.
Отработал несколько тестов.
Пока все устраивает. Заморочки были пока по собственному
разгильдяйству.
28.04.2007, 11:34 #302High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Хотелось бы посмотреть Ваши последние макросы и файл инициализации.
Чем не устраивает N1mm кроме отсутствия некоторых соревнований?Сергей (UA3RW)
28.04.2007, 12:35 #303Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
После N6TR перешел в N1MM.
Слов нет, очень навороченный продукт. Но постоянное улучшения, как мне кажется, сделали её неповоротливой. Для более менее нормального осмысления уходит достаточно много времени. Понимаю, что можно не часто качать обновления, но при этом потеряешь плавность перехода от одной версии к другой. В итоге некий ступор при резком переходе. На ней отработал около трех лет. И если некоторые обвиняют её в "глюкавости", то это не так. "Глюкавостью" чаще всего страдает настройщик "рояля". Т.е. сам пользователь. Но скорее всего это не вина, а беда. Сам продукт стал "тяжел" для понимания простого пользователя
Если посмотреть на N6TR или программы UA1AAF, то у них до сих пор огромное количество почитателей. Даже после многократных обвинений в "убогости интерфейса".
Еще один недостаток ММ в том, что нормально (именно нормально) не поддерживаются российские тесты. Не говоря уже об местных тестах.
Хотя понятно, что требовать от разработчиков настройки софта под
кубок Урала - довольно "смелое" решение. Приходиться руками править.
Для меня это не проблема (старый опыт на N6TR) , но посмотрите на количество не высланных отчетов за чемпионаты.
Для этой программы нужен и подготовленный пользователь.
Метод - " Вы мне настройте, а я буду только клавиши давить"- чаще всего с ней не проходит.
В ММ хорош цифровой вид работы в тесте, но у меня нет большого желания "улюлюкать".
Вот и перешел на ААтест. Чем то напоминает N6TR.
Но все же Виндовс,более удобная настройка стиля ESM, кластер на одном компе с программой. У коллективок есть сеть. И если говорят что у неё летит сеть вместе со связями, то в N1MM тем у кого она летит по моему уже точно соваться не следует.
Проще разобраться с собственной "глюкавостью", при необычном поведении программы, т.к. меньше "потаенных уголков".
Задумал для себя сделать пяток ини файлов для различных тестов
Переделал кнопки (о чем вы говорили раньше)
Я тогда отослал предварительный файл. (Был просто невнемателен).
Интересно, а что в 10 версии появилось нового?
28.04.2007, 13:03 #304High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Вопрос к RZ4AG. Александр в WAE RTTY ВЫ ввели передачу и прием QTC спасибо. Но в Russian PSK dx contest по-видимому забыли ввести PSK31,63,125.Сейчас проверил до сих пор только PSK.
Сергей (UA3RW)
28.04.2007, 14:57 #305Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
29.04.2007, 19:53 #306Standart Power
- 08.05.2004
- Holon
- 74
- 176
- 9
- 95
После установки RC9 на новый комп, прога не хочет запоминать принятый контрольный номер корреспондента и не фиксирует префиксы!
Это "ручки кривые" или еще что-то ? Года 3 использовал RC773. Александр (4Z5QQ)
02.05.2007, 12:02 #307Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
02.05.2007, 19:31 #308Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
По поводу CWtype.
При работе телеграфом (макросы с переменной скоростью передачи)
Иногда происходит такое явление.
Скорость передачи становиться максимальной и не переходит в режим с
нормальной скоростью. Приходиться в паузах уменьшать скорость в ручную. Само явление по моему не поддается анализу. Может проявиться в любой момент. Может применить другой макрос (пошаговое измениение скорости).
Но терзают меня смутные подозрения, что автор CWtype имел совсем другое в виду когда говорил "о раздражающем факте приема передач с переменной скоростью". Или я где то ошибаюсь?
03.05.2007, 00:31 #309
03.05.2007, 09:45 #310Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Такое возможно только если в момент передачи на "увеличенной" скорости, передачу прервать. Никогда не наблюдал "самопроизвольного" изменения и чтоб так и оставалось. Если макрос отработал до конца (и написан правильно), то скорость возвращается к установленной.
~[tx] `[ss] `[sp180]test `[sr] rv3mi `[sp180] test`[sr] `[rx]73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
03.05.2007, 09:52 #311Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
В последнем JIDX наблюдал, как один хэм из одной из стран Восточной Европы (бывшего "соцлагеря") вызывал японца, а потом и давал контрольный номер на скорости примерно знаков 50, не больше. При этом, 599 у него были настроены на скорости знаков 150, не меньше. Звучало довольно забавно
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.05.2007, 21:53 #312
Мне тоже нравиться быстро передавать 5NN "тттрыдадидади", а потом спокойным темпом номер, чтобы даже пион3р мог принять!
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
04.05.2007, 06:05 #313Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
04.05.2007, 10:41 #314Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Но каков смысл, работая на скорости 50 знаков в минуту, "извращаться" таким образом? В целом экономии времени-то никакой нет, не так ли?
Так если еще и 599 передавать на скорости 50 знаков, да и девятки по полной программе, то конечно экономия и есть.
А 50 знаков в минуту это нормальная скорость для японских операторов.
Для подавляющего большинства японских (их там более миллиона). Так что представитель бывшего соцлагеря был наверное прав.
04.05.2007, 16:07 #315High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
как приспособить AAtest к PSK63 Sprint.
Сергей (UA3RW)
27Спасибо
