07.05.2007, 14:59 #331Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Вот например ЛЮБОЙ организатор "своих тестов" берет положение
Так ведь любой местный тест преследует свои цели.
Можно ли представть себе "кубок урала", "кубок арктики", чемпионат удмуртии и т.д и т.п по одному сценарию?
Если всё подгонять под "минитест", то никакого интереса работать
в них не будет. Да и сам минитест больше похож на "тест-эрзац". А программы это как мне кажется должны быть "следствием", а не "причиной".
07.05.2007, 15:01 #332Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Господа, методом xxxx, рекомендованным мне одним из вас в личном послании с приложением INI файла, всё что вами описано выше, опробовано. Результат:
Вместо 4 ставил два, аатеста передавала свой позывной через два знака и больше двух знаков не позволяла заносить в лог категорически так как сразу же начинала передавать рапорт, ставил восемь - начала передавать свой позывной после восьмого знака заносимого в лог, чем повергла итальянца в лёгкое изумление, когда он услышал мой позывной посредине своего. Эксперименты отложил и весь ARI работал на поиск.
Поделитесь перечнем команд для макросов и алгоритмом их формирования.
P.S. Ветка напоминает сурдоразговор.Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
07.05.2007, 15:18 #333Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Перечень команд для макросов есть в хэлпе, который лежит в папке с программой СWType.
А что такое "алгоритм их формирования" - я не понял, поэтому не знаю где его взять.
По моему, все более чем понятно из примеров, которые были в этой теме:
http://forum.qrz.ru/thread13009-14.html
вот тут - макросы (сообщение #209),
а на следующей странице - картинка с настройками под эти макросы программы AATest (сообщение #213).
(как убрать автоматическую передачу - уже написано тремя сообщениями выше)Последний раз редактировалось RV3MI; 07.05.2007 в 15:22.
07.05.2007, 15:54 #334Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Именно по этим картинкам и пытался настроить. Показанная в них последовательность (алгоритм) команд и настроек некорректен. После внесения исправлений получается, но не то, что хотелось бы иметь. В частности режим общий вызов не работает. Хотя если в CW хоть что-то есть, то в RTTY вообще какой-то бред.
Где искать ответ, если реакция программы на команду отличается от ожидаемой?
Разговор немого и глухого.
Приношу извинения за то, что помешал вашей беседе.
Спасибо за исчерпывающую информацию.
73!Сергей (RN4CA)
07.05.2007, 15:57 #335Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Я одного не понимаю - что за обидки?
Вы вопрос задайте нормально - получите нормальный ответ.
А "В частности режим общий вызов не работает. Хотя если в CW хоть что-то есть, то в RTTY вообще какой-то бред" - вводит меня лично в ступор. Потому что про RTTY вообще разговора не было, а в CW все работает как часы, именно так как написано в тех упомянутых выше сообщениях.
Выкладывайте свои ини файлы для обоих программ - будет ясно что не так.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
07.05.2007, 16:08 #336Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Интересно, а как вообще представить режим передачи с 4 или со 2 знака в режиме rtty?????!!!!!!
По моему, здесь Вы не правы.
07.05.2007, 16:11 #337Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Последний раз редактировалось RN4CA; 07.05.2007 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
Сергей (RN4CA)
07.05.2007, 16:15 #338Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Short contests вполне справляется со всеми местными контестами.
Главное позволяет уверенно заполнять лог работая в эфире.
Если по некоторым правилам не нужно RST или передаешь свой
номер RDA или тп ,то все это легко поправляется перед формированием
отчета в режиме Edit QSO. К примеру отчет в 150-200 qso редактируется
минут за 30-40. Если же хочется подсчитать очки и мульты то
делается лог "ALL" , расставляется все что нужно по правилам
и считается на калькуляторе.
Мои пожелания были о возможности выбора нужного времени тура
путем простого входа в список контестов.
А правила у местных контестов пусть будут разные.
"В некоторых тестах область проводящая тест передает не номер QSO а номер RDA - как здесь быть?
В Config-Station-User exchange можно предусмотреть: если написано 001 то передаются номера по порядку, если BR02 то везде(и в журнале связей) BR02 если BR02 001 то везде BR02 и дальше номер по порядку... Вместо RDA может быть QTH loc. Тогда почти ко всем тестам можно привязаться. И прога становится универсальной и количество вопросов по наличию тестов отпадет само собой."
Если такая возможность будет-тогда вообще прекрасно!Последний раз редактировалось RW3AI; 07.05.2007 в 16:21.
07.05.2007, 16:32 #339
07.05.2007, 16:38 #340Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
К CWtype пока один вопрос и только для режима работы на общий вызов: передача своего позывного при наборе принимаемого позывного. При работе на поиск пока проблем не замечено. В этом режиме отработал ARI test.
Сергей (RN4CA)
07.05.2007, 16:48 #341Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Если включена автоматическая передача с "XXXX" знака, то работают макросы
call macros - это позывной КОРРЕСПОНДЕНТА!
answer macros - это НОМЕР
Dupe macros - это выражение для повтора ("B4" или что то такое)
наверняка Call macros у Вас - содержит Ваш же позывной, а должен содержать позывной корреспондента, причем в виде
`[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6]
Повторю еще раз: по сообщениям на 14-15 страницах этой ветки ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ. Единственное что Вам надо сделать, вместо моего позывного, поставить в макросах свой. (ну и пробелы там где они действительно нужны)Последний раз редактировалось RV3MI; 07.05.2007 в 16:52.
07.05.2007, 16:48 #342Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Вообще-то речь шла о четырёх программах: контест модуле аалога+ CWtyp, CWget,TrueTTY.
Как я понял для режима RTTY Вы используются макросы CWtype.
Передача количества знаков для CW, в RTTY лепит всё подряд, включая символы. Принятый позывной в лог не переносится.
Это предположение исходя из этого.
Но ведь для режима телетайпа есть макросы truetty.
В ААтесте просто подбираются нужные клавиши. Аналогично как и
для режима телеграфа. Ну нет в телетайпе режима автостарта.
07.05.2007, 16:56 #343Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Давайте сначала с CWType разберемся :-)
А потом уже спецы по RTTY (не я) - расскажут как настроить эту программу.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
07.05.2007, 17:02 #344Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Сергей (RN4CA)
07.05.2007, 17:04 #345Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Нет никакого противоречия. Есть неправильно написанный Вами макрос (или неправильно прицепленный макрос).
Сам по себе ваш позывной ниоткуда не возьмется - поверьте :-)
Когда увидим Ваши ini файлы к обоим прогам - сразу станет ясно.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
27Спасибо
