Страница 16 из 102 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1527
Like Tree27Спасибо
Тема: AATest help
  1. #226
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ну нафига же с такой скоростью передавать r 599 (макрос F3).Или Вы собираетесь участвовать в соревнованиях скоростников. Я допустим такой номер не приму.
    Дык это просто "R" -то что я принял контрольный номер, а 599 - это
    передаваемый RST. Сам номер передается в "нормальной скорости" .
    Да и скорость "не нормальную" можно убавить если зайти в cw type на вкладку edit makros.
    Вчера сделал два вида ini файлов для cw type.
    Тесты с передачей rst и без rst (для российских тестов)
    Вставил и макрос предложенный RV3MI для исправленных позывных.
    Все работает, только исправления будут передаваться после
    перехода в окно номера. Но это не важно. Главное такая возможность есть!
    Поэтому как только Вы поставили галку вверху окна "autosend setup" - там где "n6tr style" - ни о каком "стиле СТ" уже речь вести нельзя.
    Таким образом Ваша структура меню приобретает вид:
    Верхний (блок макросов) - стиль N6TR без автостарта (режим CQ)
    Средний - стиль N6TR с автостартом (режим CQ)
    Нижний - стиль N6TR для режима S&P
    Не хотел дальше говорить по этому поводу. Но...
    Реально в программе можно провести ЩСО не работая в стиле TR.
    Это F1 - общий вызов --- F3 передал номер --- пробел принял номер - кажеться F9 (по скриншоту) отдал подтверждение и после Ентером отправил в Лог.
    Полный СТ.
    TR или ESM - это способ работы одной клавишей.
    Хотя без других клавиш конечно не обойтись. Но когда говорят об ESM имеют в виду именно это.
    А нижний ряд он и просто по клавишам позволит работать.
    5 лет работал в TR, последние три в N1MM.
    В K1EA (СТ) работал только уже когда деваться не куда.
    Хотя и у неё много сторонников. Но в России это не очень прижилось.
    В AAtest реально можно работать в обеих стилях.
    Конечно и многие другие программы позволяют это делать, но
    еще раз говорю - реализованный подход в ААтесте по поводу телеграфных сообщений очень интересен и прост. Респект Автору.
  2. #227
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Ну вижу что мы друг друга поняли :-)
  3. #228
    QRP Аватар для R3YA
    21.02.2005
    Брянск, Россия
    46
    Напомните, пожалуйста, в минитесте если пердаются контр. номера RDA (например 59 BR02)
    как сделать чтобы они в журнал записывались? Пишутся 59 001!
    В user exchanger стоит BR02.
  4. #229
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Нужно выбрать подходящий по формату контест, например RDA
    Или все исходящие номера поменять в редакторе QSO.
    Но в любом случае очки придется посчитать в ручную.
  5. #230
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от rttyman
    Бек, речи не шло о зачете "single-op" и работе одного оператора.
    Как я понял, Вы намекаете, что заявляемся SO**, а работаем "колхозом" по сети. Так я понял?
    Если так, то это, действительно "химия", причем очень некрасивая...
    А для MO** - прблем не вижу.
    Хотя в этой ветке, как мне показалось, с самого начала обсуждение ведется об МО.
  6. #231
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Для программы CW TYPE +ААтест. (не претендуя на оригинальность и исходя из своих настроек в меню «Настройка автоматических макросов» в ААтест и советов от RZ4AG и RV3MI)
    В режиме ESM (N6TR – стиль) (знаки !!! – !!! увеличенная скорость)
    Режим работы на CQ. В программе ААтест стоит режим «CQ» (там есть такое окошко)
    Общий вызов осуществляется по кнопке F1 – «!!!тест!!! позывной позывной !!!тест!!!ъ
    После ответа на ваш общий вызов набираете позывной корреспондента (выбор работать с автостарта или нет, остается за вами, поставьте соответствующий знак в программе ААтест). Давите на Enter (или не давите – зависит также от ваших предпочтений и галочки в меню программы ААтест) и передаете контрольный номер «Позывной !!!TU 5NN!!! Номер» . После перехода на прием и
    попадания в окно для приема контрольного номера набираете его (номер). Приняв номер, давите на кнопку Enter и отправляете связь в журнал, а корреспонденту подтверждение о приеме. Это будет простое «!!!TU!!!». Ведь высока вероятность того, что Ваш позывной уже приняло несколько станций, и они в большом нетерпении от желания установить с Вами QSO. Так можно провести пару – тройку QSO только набирая позывные и давя на клавишу Enter. Но конечно злоупотреблять этим не стоит. И в один из моментов после передачи «!!!TU!!!» нажмите еще разок «Enter».
    Прозвучит Ваш позывной в стиле - «позывной !!!test!!!». Вроде и темп сохраниться и прибывшие на частоту новые НАМсы не будут вас терроризировать запросами о Вашем позывном. Такой маневр удобен и для только что прибывшего на частоту корреспондента, краем уха услыхавшем о том, что на частоте кто то раздает номера. У него появилась возможность не слушать ваш позывной двукратно, с параллельной информацией о её работе в тесте.
    Если пайлап пропал, то опять давим на F1 и посылаем более длинный вызов.
    Теперь о нюансах…
    Если Ваш корреспондент не принял вашего номера, то давите клавишу F5. При этом позывной Вашего корреспондента должен быть еще в окне «New QSO». За одно нажатие номер передается один раз. При желании можно надавить два-три раза. Как только Вы получите подтверждение о приеме номера, давите Enter (находясь в окне номера) и отправляйте связь в журнал «!!!TU!!!».
    Если Вы уже отправили подтверждение, и QSO переместилось в журнал, а корреспондент заявляет, что следует повторить номер, давите клавишу F6. При этом будет передаваться его номер в стиле «!!!ЕГО позывной!!! Номер Номер». Для особо «неслышаших» или обложенных qrm&qrn можно нажать несколько раз.
    При встрече старого приятеля можно давануть кнопку F11. Это после передачи его позывного и перед нажатием кнопки Enter (передача номера). Можно и при окончании QSO. При этом стоит обратить внимание на ваши установки в ААтест. Может получиться «лажа».
    Вышеприведенное относиться к работе без проблем.
    Теперь о том, с чем приходиться сталкиваться.
    Если Вы сами не приняли номер – Давите F10 – получиться « NR?». При пустом окне контрольного номера программа это сделает автоматом по кнопке «Enter».
    Если сами, что то хотите переспросить, давите F7 – получиться «AGN»
    При пайлапе приняв пару - тройку знаков от какого-то позывного давите F8 – получиться «Принятые знаки - ?». Глядишь нужный и ответит.
    Тут стоит обратить внимание на настройку автостарта, Реально стартанёт с того знака, на который указано в настройках ААтест. Если успеете вставить знак вопроса, то нет проблем.. Знак вопроса позволит в автомате переспросить позывной. А если не успели , то придется давить F8 уже после передачи вашего номера и принятия его от корреспондента (если он поймет, что номер передавался ему, и передаст позывной повторно, то нажатие F8 уже не потребуется :-)).
    Если в процессе QSO Вам пришлось исправить позывной корреспондента, то при окончании связи переместитесь клавишей «пробел» в окно «позывной» и нажмите «Enter» (если вы в этом окне – соответственно никуда перемещаться не надо). Будет передан «Исправленный позывной !!!TU!!!».
    При повторном QSO в автомате будет передано «QSO B4».
    При работе на поиск (S&P). В окошке AAtest обозначено именно это!
    Подходите к станции, набираете позывной.
    При первом удобном случае давите Enter. Идет -- «!!!de !!! позывной»
    После чего автоматом переместились в окно приема номера.
    Вам ответили, и вы записав номер давите на Enter. Идет «!!!R 5NN!!! Номер». Еще раз Enter и связь заноситься в журнал. Теперь если Ваш визави попросит повтоить номер придется давить на клавишу F6.
    В том случае если связь еще не занесена в лог то давите на F5 и после подтверждения по Enter отправляете QSO в лог.
    Вот и весь формат ESM моды.
    Желающие могут работать и в стиле программы K1EA (CT).
    Пользуясь клавишами F1-F12, «пробелом» и кнопкой Enter.
    Только перед этим убрать галочку "режим N6TR stylе" в настройках ААтест.
    Вложения Вложения
  7. #232
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Все вышеприведенное относится к настрйкам приведенным ранее.
    Скриншот от ua9tq можно посмотреть на 14 странице.
  8. #233
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Ну да, а почему бы и нет? Если с программой ААтест это очень легко, собрались два кума, залинковались по интернету (я так понимаю, что достаточто даже одного реального IP адреса на серверной машине) и вперед...
    С МО все тоже самое. Одно дело если этот MO в пределах одного помещения (в разных комнатах стоят раб. места или в одной большой несколько мест, да даже и с разных помещениях, но согласно правилам, разнесенных не более 500м друг от друга), а другое дело если пикает на лидера весь город или область...
    To all: извините за продолжение почти offtop-a, объяснял для ex8ab специально.
  9. #234
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Программа полностью и без всяких особых ухищрений создать такое
    -N1MM. Там такая возможность заложена уже программно. Но для нормальной работы потребуется вложить энную сумму.
    И никто не говорит, что это для "химиков" программа.Да и другие программы могут работать с удаленным сервером.
    Хотя "химики" чаще всего не утруждают себя и работают двумя - тремя сигналами одновременно.
    Но в начале было слово...
    RTTY PSK SSTV сплошная химия получается. Всю операторскую работу выполняет компьютер :-). И что делать? На слух слабо принимать тоновые посылки?
    До понедельника...
  10. #235
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Я могу, например, 3...5 громких и постоянных корреспондента узнать на слух по сигналу в RTTY даже не настраиваясь на них, а идти дальше, зная, что QSO уже есть Так что есть чему тренероваться ;Р
    P.S. А н1мм вообще за программу не считаю, визуалбейсиковое глюкалово для 3-4 пентиумов.
    Если есть о чем поговорить еще - в Л.С. Давайте не будем засорять дальше тему о настройке макросов ААтест.
  11. #236
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    А еще лучше просто перед TU поставить макрос ~[imCall]? который содержит позывной если он изменился ПОСЛЕ отдачи номера.
  12. #237
    QRP Аватар для R3YA
    21.02.2005
    Брянск, Россия
    46
    В предстоящем Чемпионате РФ телеграфом не заносится зона в переданном номере в журнал.
  13. #238
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так он там и стоит по F12
  14. #239
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Все заносится.
    Значит у Вас настройки не те. Проверяйте внимательно.
    (в окне настроек station -> user exchange ставьте номер, который будете передавать (только зону! порядковый сам будет подставляться)).
  15. #240
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Везет Вам,RX9TX пока это еще нечитал. :-)
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
