20.03.2007, 11:32 #136Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Видимо настало время поделиться с MO юзерами AATest маааленькой хитростью. Кто-то додумался сам, кто-то не додумался до сих пор.
Если отвалилась сеть, по причине глюков/наводок и пр., надо:
1. Отсоединить все машины от сервера (убрать жирную точку напротив "connect to server");
2. На той машине, где лог заведомо правильный (как правило, отваливается одна из нескольких машин, остальные в это время "не заметив потери бойца" продолжают... а потом видят что не все так славно как было) надо найти файл - по умолчанию "default.aat" (можно на этой "самой правильной машине" нажать кнопку "update" и потом найти файл "backup.dat") и перетянув его на ту машину где запускаете сервер, переименовать в "aalsrv.dat"
3. На всех машинах сделать полную очистку лога (file/clear log)
4. Запустить сервер (снова выбрать тест, если все получилось, то в списке сервера увидите все кусо)
5. Подключиться к серверу всеми машинами и на каждой сделать "sinchronize".
(по поводу правильности мультов - надо на каждой машине, после того как она "всосет" лог с сервера, снова выбрать тест и нажать "update" - после этого мульты будут показываться)
После этих несложных операций, на всех машинах будет абсолютно одинаковый лог и можно продолжать работу.
P.S. помните, что все правки в логе, на какой бы машине они не делались (исправили позывной, номер, удалили связь) - на всех остальных машинах сети произойдут автоматом - специально ничего на остальных машинах делать не надо.
P.P.S. вышеописаная процедура - для "критических случаев". Если только в одной машине бяка - то ничего серваку подсовывать не надо - просто на глюкнувшей машине надо, предварительно отсоединившись от сервера, очистить лог, а потом подсоединиться и сделать "sinchronize".
Точно так же можно включить в работу любую вновь запущенную машину, после того как тест уже идет (при этом правда надо чтоб остальные места помолчали - а то не все связи могут в логе новой машины оказаться).
__________________73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
21.03.2007, 11:34 #137QRP
- 19.12.2006
- Voronezh
- 28
- 24
- 12
Люди!!!
Решил впервые попробовать прогу AATest (по совету RA3ST).
И сразу проблемс: при запуске проги комп выбрасывает сообщение:
Unable to write to aalog.INI
Такого файла нет. Версия AATestRC-7 RUS.
Что делать?
21.03.2007, 11:45 #138Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Я запускал ААTest ехе файл в папке ААтест. Это в 98 виндовсе.
При ХР запускается по ярлыку на рабочем столе.
21.03.2007, 11:52 #139High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
по-видимому надо поменять атрибуты у файла.У Вас только для чтения.
Сообщение от RW3QJ
Сергей (UA3RW)
21.03.2007, 11:54 #140Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
To: RW3QJ
Ответ отправил по E-mail73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
21.03.2007, 11:55 #141QRP
- 19.12.2006
- Voronezh
- 28
- 24
- 12
UA9TQ
Дело в том, что уменя при распаковке появилось два файла:
AATest2 и AATestSRV.
Кроме этого появились файлы CTY и CTYRUS.
Больше никаких чудес.
Жду совета.
Сергей (RW3QJ)
21.03.2007, 12:02 #142Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Это и есть чудеса.
Там куча файлов. Может распаковался не корректно.
Или в если в Коммандере не все файлы видны.
Посмотрите через мой компьютер - диск с - programs files - aatest.
21.03.2007, 12:07 #143Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Сергей, опишите какая операционка и как Вы запускали AATest.
Сообщение от RW3QJ
Если Вы сбросили AATest.exe (пытались создать ярлык) на рабочий стол и с него пытались запустить, то возможно сообщение, о котором Вы написали. Тем не менее, прогрпмма должна запуститься, а по выходе из нее, на рабочем столе должен появиться aatest.ini и еще пару файлов.
При запуске программы из рабочей папки - все работает нормально. Если Вы все-же сождали ярлык - проверьте в свойствах должен быть указан рабочий каталог, где расположены файлы программы.
Удачи!Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
21.03.2007, 12:19 #144QRP
- 19.12.2006
- Voronezh
- 28
- 24
- 12
Я связался с Алексеем (RV3MI).
Он тоже в непонятках. Говорит что должен появиться aatest.INI. Но у меня-то появляется именно aalog.INI.
Поставил аглицкую версию - запускается с тем же результатом.
Операционка - XP PRO, после распаковки запускаю файл aatest.exe
и после запуска высвечивается вот такая хрень.
21.03.2007, 13:14 #145Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
Сейчас специально скачал с сайта AATest, распаковал на свежей машине (только установлена система, нет ни AALog, ни других программ). Все запускается без проблем. Сергей, какой у Вас инет? Могу выслать заведомо рабочую копию, но в архиве около 1,6 мб. И неплохо бы поиметь ту, которая у Вас отказывается работать. Кстати, а не намудрили ли Вы с разрешениями NTFS? Если все в стандартном варианте, а у Вас права администратора или хотя бы опытного пользователя - программа просто обязана заработать.
Сообщение от RW3QJ
73! Виктор (RA3ST)
21.03.2007, 13:17 #146High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
не обратил внимание на название файла.Просто у меня бывали такие случаи когда переписывал программу с CD диска.А Вы попробуйте в каталог поместить приклепленный файл
Сообщение от UA3RW
Сергей (UA3RW)
21.03.2007, 13:19 #147QRP
- 19.12.2006
- Voronezh
- 28
- 24
- 12
RA3ST
Виктор!
Свою версию отправляю по мылу.
Насчет всего остального - Алексей уже кое-что мне посоветовал - буду пробовать.
Если можно вышлите мне версию по мылу.
P.S.- Кстати, версию скачал только вчера.
21.03.2007, 13:20 #148Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
Сергей, прошу прощения, пропустил это Ваше сообщение. Если распаковались толко четыре указанных файла, значит ошибка при скачивании архива. После распаковки должно быть 40 файлов ~ 5 мгб.
Сообщение от RW3QJ
AATest2 - собственно файл для запуска программы.AATestSRV- сервер при сетевой работе.
73! Виктор (RA3ST)
21.03.2007, 13:37 #149QRP
- 19.12.2006
- Voronezh
- 28
- 24
- 12
UA3RW
Спасибо, тезка.
Файл скачал, буду пробовать - к сожалению, теперь только вечером.
Работа...
Спасибо всем!!!
21.03.2007, 13:53 #150Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
RW3QJ
Сергей, распаковал то, что Вы прислали-получилось 36 файлов. При первом же запуске появился не мяукнув даже aatect.ini и еще три служебных файла. Так, что дело не в дистрибутиве. Проверьте, не стоит-ли на папку атрибут "только для чтения". Галочку снять и нажать "применить" для папки и и вложенных файлов.Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
27Спасибо
