28.03.2007, 10:35 #211Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
А там ничего интересного :-) просто на работе нету у меня их... у кого сложности будут - выложу.
28.03.2007, 10:42 #212High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Да чтобы не ошибиться.Или как у UA9TQ приведите рисунки.
Сообщение от RV3MI
Сергей (UA3RW)
28.03.2007, 11:13 #213Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Вот как-то так:
28.03.2007, 11:20 #214Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Macro3="~[cl]`[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6] tu 5nn ~[isNumberSent]`[rx]"
Macro4="~[cl] ~[tx]`[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6]"
Как я понял эти макросы не работают а-ля стиль TR (не позиция "макросы автостарта).
Тогда зачем здесь такое написание.
Мне кажется легче [iCall] вставить вместо ]`[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6]
Macro15="~[cl]~[tx]`[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6] tu 5nn ~[isNumberSent] ~[isNumberSent]`[rx]"
При таком написании перебегает ли в автомате из поля "позывной"
в поле "конт. номер" мигалка.
Было бы интересно посмотреть именно настройки автоматических макросов.
По поводу F4 все понятно. Пока писал , оказывается уже и ответ пришел.
Остается кнопка F3
28.03.2007, 12:22 #215Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Я (и мои коллеги) не всегда пользуемся автостартом с XXXX символа. Иногда эта возможность отключается, поэтому макрос F3 нужен. Это макрос ответа при работе на CQ - за одно нажатие Enter, передается позывной и номер. Курсор при этом естественно попадает в окно принимаемого номера - Вы его вводите и второе нажатие Enter заносит связь в лог.
P.S. конечно можно использовать [iCall] :-) просто так написал...
Единственное место где требуется писать позывной как `[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6] это макрос F4.
P.P.S. все ли в курсе, что если в позывном или контр. номере набрать "?"
(если что-то не приняли), то работают соответсвенно макросы F8 и F9?
Но в позывном знак вопроса может быть на любом месте, а в контр. номере если только окно его ввода совсем пустое?
Т.е. вся логика программой поддерживается и не надо давить вообще никаких кнопок кроме пробела и ентера.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
28.03.2007, 12:27 #216Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
нет. не стоит. вы можете успеть вернуться в поле позывного и отредактировать его окончание до конца передачи.
Сообщение от UA9TQ
Последний раз редактировалось RZ4AG; 28.03.2007 в 12:35.
28.03.2007, 12:42 #217Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Как я понял при старте с четвертого знака стоит работать в стиле автостарта.
А в вышеприведенном варианте эта кнопка (в макросе по F3 наверное [iCall] стильнее) применяется как обычная передача позывного и номера. В стиле "ентер" конечно нужен другой макрос(`[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6]).
Сегодня проверю. При таком раскладе наверное это передается по F3, а не по Enter. И имеется в виду стил CT.
28.03.2007, 13:50 #218Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
да нет! Вы немного путаете.
Дело в том что ВСЯ работа идет в стиле N6TR, но когда используется автоматическая передача с XX знака - работают одни макросы, а когда она не используется - другие. Хотя сама работа все по той же кнопке ентер.
Т.е. работа в режиме CQ может осуществляться двумя способами:
1. Автоматом с ## символа
2. После полного набора позывного
Но для пользователя - это все не важно - он просто давит ентер.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
28.03.2007, 14:43 #219Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Да нет кажется ничего не путаю
В настройках авто макросов есть три раздела.
Верхний стиль СТ(работа с стиле CT)
Средний TR
Нижний стиль TR но в режиме поиска. Те кнопки используются и в работе по функциональным клавишам (СТ в режиме поиска)
Имеется в виду именно стиль TR, когда идет манипуляция
методом автостарта и по клавише Enter. Хотя реально может быть и другая но она как бы "интеллектуальная". Знает что и как передавать в режиме cq или s&p/ (Это и есть ESM метод)
В том же TR есть возможность работать и по функциональным кнопкам.
Типа в режиме СТ. Функциональные клавиши + ентер(или его аналог).
Но речь шла о кнопке F3. Как я понял из Вашего скриншота она не стоит в
режиме автостарта. И набирать её как `[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6] в этом режиме мне кажется не надо. Я пока только догадываюсь. На работе нет ни аппарата, ни программы.
Ведь по ентеру мигалка переходит в режим "номер" после нажатия F3,
передачи набранного позывного и номера .
В AAtest хорошо продумана логика назначения клавиш.
Любой пользователь может приспособить ей под себя.
Я понимаю, что в принципе мы говорим об одном и тоже.
Спасибо за макрос с исправлением позывного. Дело нужное.
Если старт с 4 знака то думаю, что не успею :-(
Благодарю за правку макросов. Сегодня буду добавлять рац. предложение по поводу передачи исправленного позывного.
28.03.2007, 15:56 #220Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Если я все правильно понимаю, то "стиль CT" - это постоянное использование функциональных клавиш. Там нет никакой автоматической работы (повторю - это как я понимаю).
Сообщение от UA9TQ
В "стиле N6TR" - наоборот, вся работа идет по кнопке "enter" - программа сама понимает что в какой момент надо передавать.
Поэтому как только Вы поставили галку вверху окна "autosend setup" - там где "n6tr style" - ни о каком "стиле СТ" уже речь вести нельзя.
Таким образом Ваша структура меню приобретает вид:
Верхний (блок макросов) - стиль N6TR без автостарта (режим CQ)
Средний - стиль N6TR с автостартом (режим CQ)
Нижний - стиль N6TR для режима S&P
Разница "верхнего" и "среднего" лишь в том, что в первом случае для проведения QSO надо нажимать Enter после ввода позывного, во втором не надо. В остальном логика абсолютно одинакова.
Все верно, не надо - и я об этом там чуть выше написал. Можно и просто [iCall]
Сообщение от UA9TQ
Хотя как ни напиши - от этого поведение программы не изменится.Последний раз редактировалось RV3MI; 28.03.2007 в 16:00.
28.03.2007, 18:50 #221Бек, речи не шло о зачете "single-op" и работе одного оператора.
Сообщение от EX8AB
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
29.03.2007, 07:53 #222Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Вот тут в конце уберите `[rx] (от RV3MI)
Сделал и телеграф преобразился.
Пришлось даже ставить пробел,т.к. передача стала даже сливаться.
Сейчас все идет просто здорово.
29.03.2007, 08:41 #223Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
А почему это? Как раз самая жестокая химия, когда SO работает с нескольких удаленных мест :-) хорошо если тест CW - там хоть голоса не слышно.
Сообщение от rttyman
И вообще не понятно, что Вы хотите от автора программы? Запретить работу в сетевом режиме? А как тогда MO работать? На одном компьютере, меняясь по очереди?
Объясните все же - что не так!?
P.S. про Hamachi и прочее мы не говорим - это не имеет отношения к AATest, а Вы именно к возможностям AATest претензии предъявляете, или я ошибаюсь?
:-) что и требовалось доказать
Сообщение от UA9TQ
Я тоже по началу не понимал, пока не стал наблюдать как кнопка "TX" в CWType дергается посреди передачи...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
29.03.2007, 09:50 #224High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Алексей! Какие у Вас надписи на кнопках в Cwtype?
Применял в последнее время Ваши макросы которые Вы выкладывали в интернете.Замечаний к ним не было. Ваш последний вариант при первом же нажатии на F1 уже приводит к размышлениям.Ну как принять такое testrv3mitest.На слух принимается.Но ведь в условиях помех и недостаточной квалификации оператора вы сами себе создаете трудности.Сейчас проверить не могу но раньше все же были у вас пробелы.
Теперь по поводу макросов UA9TQ. Допускаю ,что Вы хорошо принимаете телеграф.Увеличение скорости передачи test (286) еще терпимо.Ну нафига же с такой скоростью передавать r 599 (макрос F3).Или Вы собираетесь участвовать в соревнованиях скоростников. Я допустим такой номер не приму.Сергей (UA3RW)
29.03.2007, 10:18 #225Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Это т.н. "рабочий вариант" - конечно там пробелы надо вставлять где нужны они.
Ини файл во вложении - там и надписи и все остальное.
Я все равно перед каждым тестом каждый макрос прогоняю - иногда надо 5nn убрать - пробел где поставить для лучшей читаемости - так что относитесь к этому как к рабочему материалу, из которого под конкретный тест надо сделать весч :-)73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
27Спасибо
