Страница 20 из 102 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1527
Like Tree27Спасибо
Тема: AATest help
  1. #286
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Интерфейс RigExpert
    У товарища есть така приблуда.
    Ну не понимаю я, для чего он нужен.
    На всю жизнь привязаться к MIX-2?
  2. #287
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Ну тут Вы не правы. Rig Expert имеет такое же отношение к программам, как Cushcraft к трансиверам :-)
    Это коробка, которая позволяет работать с любым ПО. AATest и AALog ее поддерживают великолепно.
    To: RN4CA
    Я говорю о том, что многие начинающие пользователи AATest (я не работаю в RTTY, поэтому сужу по CWType) пытаются вводить позывной и данные QSO в окна программы CWType (в Вашем случае телетайпного терминала). Этого НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ! Вся работа ведется как обычно в самом AATest, а программы настраиваются для того чтобы шел обмен данными. Из Вашего письма я понял, что Вы пытаетесь вводить позывной в TrueTTY - это так? Если да, то это не верно.
  3. #288
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    В начале апреля RZ4AG выложил новую версию AAtest RC9. Ранее была версия RC7, переведенная Артёмом UA3MQM на русский язык. Лично я с удовольствием работал в русифицированной версии, хотя и не шарахаюсь от английского. Поэтому, используя базу UA3MQM, сочинил патч для перевода RC9 на родной язык. На работе основного модуля перевод не окажет какого либо влияния, так как затрагивает только надписи, да некоторое расположение окошек. Замечания прошу в мыло, или в личку. Пользуюсь случаем, поздравляю Александра RZ4AG с первым местом в RDXC в группе SOAB-CW-LP! (только вчера получил resalts).
    P.S. Добавление от 20 июня 2007.
    Заменен патч русификации. В прежнем после русификации исчезала функция сохранения QSO при нажатии Alt+S. Хотя, на мой взгляд, гораздо удобнее пользоваться Enter для этой цели.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 20.06.2007 в 20:14. Причина: Исправлено пропадание функции сохранения QSO при нажатии Alt+S
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
  4. #289
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Все что собрано в этом приборе, дублирует то, что можно собрать из
    копеечных деталей. По мне, в этом случае кушкрафт и трансивер, - родные братья.
    Извиняюсь за офф топик
  5. #290
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    На первый вопрос: необъяснимый поступок, долго искал переходник USB COM порт, показали на этот коробок, купил включил, работает, с миксом без проблем, с остальными когда как.
    второе: В CWType (TrueTTY) никаких данных не ввожу и даже не пытался этого делать, инструкция это святое, и на неё посягать рука не поднимается, вот только отредактировал макросы, но инструкция данный процесс настоятельно рекомендует, кудаж тут с подводной лодки (шэка) денешься.
    Итого: по отдельности ААтест и CWType (TrueTTY) с ригом работают без вопросов. И CWget тоже. Отдельно. Вместе не хотят. А в UR5EQF все вместе работают. Как тонко продумано: UR - UR no problem, UR - RU.........
    Добавлено через 6 минут
    У меня RC7. Сейчас всё качнём для RC9 и вечерком обновимся. То UN7GCE, уж извини, но потом буду мучить вопросами.
    Последний раз редактировалось RN4CA; 25.04.2007 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей (RN4CA)
    ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
  6. #291
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    я не помню просто как настраивал... но в результате этих манипуляций с этой коробулькой все функционировало как положено. НИКАКОЙ связи не вижу, если отдельно все работает, а вместе нет. Такого просто не может быть. И что значит "по отдельности ААтест ....... с ригом работают без вопросов"? Что там в AATest работет с Rig? Просто как CAT system? Тогда ясно.
    И вообще, в AATest Вы настроили autosend setup?
  7. #292
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Вы правы, как САТ system, и если вас не затруднит вспомнить, в CWtype какие настройки вы устанавливали??
  8. #293
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Затруднит :-) потому что "метод xxxx" не оставляет в моей памяти следов. Попробуйте написать Сергею UA9OV - думаю проблем не будет.
  9. #294
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    То UA9TQ
    Только в первом часу увидел ваше письмо, вечером попробую.
    А пока переустановил модуль и RC9, запустил модуль и программу, вообще ничего не настраивал, и работает, что касается непонятной секундной передачи, то вопрос знатокам:
    после нескольких проб случайно запустил модуль в котором не были написаны символы ~[], и всё передалось от и до без всяких чудес. Убрал везде ~[tx] и ~[rx], трансивер переходит на передачу передаёт текст и переходит на приём. Правда в модуль не переносит ничего.
    Поделитесь настройками к SP DX RTTY, если не жалко, конечно.
  10. #295
    Low Power
    01.12.2006
    Сумы
    10
    Почему то не получается скачать русификатор на AATest2
  11. #296
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Возможно мы были на сайте одновременно, я удалил первоначальную версию и выложил с исправленными очепятками! Как же! Иметь машину да не поцеловать свой гараж? Hi-Hi...
    Только что для пробы скачал патч, всё нормально качается.
    Успехов!
    Добавлено через 3 часа 47 минут
    Сейчас, у себя в конторе, имитировал контест CQ WPX CW по сетке. Сетка была двух типов: с выделенным серваком для AAtest, и с сервером и рабочей программой на самом медленном компе, что у нас есть (400мГц), запущенных вместе. Разницы в работе программ не заметил. Своих коллег попросил наперегонки писать QSO. Сервак четко раздавал номера. Единственно, что я для себя заметил, и это может пригодится другим: перед тестом удалить старый файл aalsrv.dat в машине, где будет запускаться сервер (если он остался от прежнего контеста). Принудительно раздать адреса. Последовательность выхода из теста - закрываются сначала рабочие места, в последнюю очередь сервер. Тестировалась версия AATest RC9 RU.
    Вывод: вполне работоспособная версия!
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 27.04.2007 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
  12. #297
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    9 версию к сожалению удалил безвозвратно.Скачал 10. Так понимаю что русификатор уже не работает?
  13. #298
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Всё устанавливается, русификатор работает, но всё проблемы вернулись. С чего начал, к тому и пришёл.
  14. #299
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так добавление Полярного спринта вроде не
    увеличивает номер версии. Или я не прав?
    Может и правда уже есть десятая?
    Добавлено через 24 минуты
    To rn4ca:
    Напишите на мой ua9tq@mail.ru
  15. #300
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    В contest рефлекторе была ссылка. По ней скачал .Оказалась 10.Попробовал русифицировать не получается.Попробовал скачать с dxsoft там тоже 10.
    Добавлено через 1 минуту
    точнее V1.RC10
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
