Страница 30 из 102 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1527
Like Tree27Спасибо
Тема: AATest help
  1. #436
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Закончился WAE. По программе, есть пожелания, относительно макросов, ежели через ctrl+S выходишь основные макросы не работают, может совместить эту функцию с вводом макроса qtc? Ну а в целом нормально.
  2. #437
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от UA9TQ Посмотреть сообщение
    Но что интересно , Ведь в отчете есть правильная строка?
    Может в железе проблемы были. Или только в айоте это вылезло?
    Да эта строка из реально работающего интерфейса.
    Следующие две вводились в режиме правки журнала (отмечен диапазон и вид работы через боксы AATest's), вручную
  3. #438
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    Отработали IOTA Cоntest. Пришлось часть ЩСО вводить в режиме правки журнала (версия RC11).
    именно в режиме Post-contest или редактировали какие-то связи из списка? Стояла галка что трансивер подключен?
    Из дома выложу прогу которая такое правит.
  4. #439
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Какие проблемы? Всё работает просто FB!
    После проведения QSO - save. В окне new QSO пишется позывной, BAR подсвечивается - QSO B4, не обращаем внимания, давим CTRL+S, появляется окно QTC, проводим обмен, save. Проверено за обе стороны.
    Господа, а все таки кто нибудь, может толково объяснить, как настроена программа у Вас для работы в wae, а то все как то вокруг да около. Столкнулся с этим в контесте выглядил как осел тыкая кнопки, так и не понял как все должно работать. Хотелось бы и на макросы взлянуть, как у Вас все прописано, да и в самой программе может чего надо сделать.
  5. #440
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от RZ9OJ Посмотреть сообщение
    ...все должно работать.
    Не знаю, как у других, но у меня давно выработалась привычка, перед контестом провести полную иммитацию работы до получения автоматизма в действиях. Неважно, знакомый контест, или нет. Александр RZ4AG написал довольно универсальную программу. И, если макросы составлены удачно, то нет необходмости их переписывать от контеста к контесту. Меняется только вид контрольного номера в личных настройках. И, если очень хочется, в макросе CQ выставляется название контеста (иногда бывают накладки, когда работают две группы в разных контестах). Так, например, для WAE макросы ничем не отличаются от AA contest'а. Хотя контрольные номера совершенно разные. Свой вариант макросов выложу вечером, когда буду дома. Не думаю, что там будет что то необычное. Ну, и считаю обязательным, на экстраординарные варианты иметь подключённый ключ.
  6. #441
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Да с этим все ясно, я макросы написал вообще один раз и больше их не менял, чем и хороша эта программа, что выбираешь контест и работаешь, а вот с передачей qtc возникли проблемы и я не понят, как все это настроить. Вот запускаю ctrl+s и не чего не происходит, как бы я не пытался нажимать кнопки, а передачи нет.
  7. #442
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Для того, чтобы начать обмен QTC необходим ряд условий.
    1. Лучше, если в журнале проведено более 10 связей.
    2. После того как с корреспондентом проведена связь, её нужно сохранить (Alt+S), затем этот же позывной вновь ввести в сроку окна проведения новых QSO! (Можно и не сохранять, сделать это потом, но будет большая разница во времени). Появится подсвечка, QSO B4, давим Ctrl+S и только тогда появится окно QTC. Макросы уже забиты в тело программы, ничего дополнительно выдумывать не надо, Только дави на ентер (плюс F1...F*)
  8. #443
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    У меня сначала тоже не работало... была cwtуpe версия 1.55, установил 1.60 и все пошло, может, что то взбрыкнуло в 1.55... хотя у знакомого и 1.50 все окей...
  9. #444
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    На моем компе стоит 1.50 версия. И не думаю менять, всё ОК!
  10. #445
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Уточняю.
    Отдельные QSO вводились ручками в режиме Config/Write log mode
    Не редактировались. Вводились связи, проведенные другим рабочим местом без компьютера и сети. В окне Contest QSO list ничего необычного, все штатно: диапазон, вид излучения... Но при формировании Cabrillo в строках, которые вводились вышеотмеченным способом диапазон обозначался символом 0
  11. #446
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Макросы для CWTYPE и AATEST
    Как обещал выше выкладываю свои макросы, заточенные под мой организм. Логически разбиты на три группы, по визуальным группам F1-F12.
    Первая группа предназначена только для CQ (F1-F4).
    Вторая - под S&P (F5-F8).
    Третья - для служебных целей (F9-F12).
    В файле CwType.ini заменить соответствующие разделы в Блокноте.
    В Макросе 36 прописать свой CALL. Всё! Можно работать.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Macros.zip (19.5 Кб, Просмотров: 201)
  12. #447
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Не работает, что то не то наверное. Версия программы v.1.0 RC11, версия CWTYPE 1.60
    Когда нажимаю ctrl+s выскакивает окно, а потом что бы я не жал не чего не происходит, в CWTYPE информация в окно передачи не проходит, вот и проблема, как победить не знаю, в общем не работает.
  13. #448
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Александр, скиньте мне в приват снимок окна QTC, без всяких обрезок, что бы был виден журнал введённых связей.
  14. #449
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    сбросил на ваш Email
  15. #450
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    to ALL
    Разобрался с передачай QTC в настройках CWTYPE зайти SETUP -> Interface -> выбрать в Exchenge DLL Chennel - 1 и можно наслаждаться жизнью... все работет с любой версией CWTYPE.
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
