Страница 28 из 102 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1527
Like Tree27Спасибо
Тема: AATest help
  1. #406
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    как в AAtest импортировать новый cty.dat Простое копирование дает какую то ошибку. А так зоны показывает не те .Допустим RA0BA-30.
  2. #407
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    В 11 версии стоит майский сту файл.
    Как я понял туда нужно ставить именно cty.dat файл и не другой.
    Простое копирование. По крайней мере раньше так делал и все было нормально. То, что там ошибка, то это во всех программах такое будет.
    Зависит от человека который этот файл пишет. Так, что все претензии туда , откуда его скачали.
    Или сами в текстовом редакторе можете поправить неверные данные .
    Прсто прописать правильные данные. И будет у вас самый верный cty.dat файл.
  3. #408
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    скачал с K5ZD . В N1MM встал без проблем. В AAtest ругается.
  4. #409
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Как мне помниться с сайта можно качать эти файлы для различных программ. Для N1MM подходит wl-cty.dat - он считается более продвинутым. Т.е. чуток больше информации.
    А для AAtest наверное нужно качать файл cty.dat. Он сделан для N6TR & K1EA. Ну и подходит для других программ которые используют данный формат.
    Там на сайте есть разграничения по программам.
    Ну не должно быть проблем.
  5. #410
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    В преддверии wae cw возник один вопрос.
    Вчера тренировался в ААтест по работе в тесте.
    Как после отдачи номера и отправке щсо в лог передать этой станции
    щтц. Окно по ctrl -s открывается но после ртт телеграф не идет.
    Этим делом занимался не долго - уже поздненько было.
    Сегодня вечером попробую разобраться.
    Но предварительно хотелось бы узнать мнение авторитетных товарищей.
  6. #411
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Только что проверил под вашим позывным .Вроде все работает.Я делал так .После записи QSO в лог в поле call набирал заново позывной и затем ctrl-s.
  7. #412
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    А дальше, попоробуйте записать 10/10 и посмотрите будет ли подтверждение после какждой строчки или нет??? и в конце принятого блока qtc подтверждение или нет в N1mm идет, а тут видимо какой то момент есть.... надо спрашивать автора, а так кердык....замучаешся писать...
  8. #413
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Подтверждение после каждой строчки есть.Но нашел такую хреновину.
    Несколько раз пробовал имитировать работу в тесте.Перед этим очищал лог и выходил из программы.Все вроде работает. После этого создавал отчет в кабрилло. А в нем появляются записи которые были при предыдущих тренировках. Они остаются где то записанными ( как бы в буффере). И никак не разберусь как их сбросить.Вроде все настроено и не хочется менять файл .ini
  9. #414
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    удалить файл qtc.aal
    Добавлено через 2 минуты
    настройки cwtype какие? если манипуляция через омни риг - обязательно скачать самую свежу версию
  10. #415
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Как протестировать программу на тест wae без работы в нем, "на себя", какие должны быть установки, макросы в дополнительном окне по ctrl-S каким образом должны работать,
    пока получается просто- короткое срабатывание ртт, без какой либо выдачи информации....????
  11. #416
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    тАК берите и работайте. Затем в поле call введите какой нибудь позывной от которого вы собираетесь принять QTC и затем ctrl-s и далее все поймете.Макросы для приема QTC в программе уже есть (т.е в самом контест модуле).
  12. #417
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Так беру и работаю, но толку никакого нет. CWtype ничего не выдает. полное молчание ягнят!!!! Программа не работает для этого теста, вот я и хочу у вас спросить что у вас дает и на чем вы работаете я использую сом порт и все, и так в прошлом году было, может вы что то другое используете типа японскую технику тогда наверное вы мне ничего не подскажите, а так просто на себя СW-type молчит как рыба об лед... и ничего.... что надо еще удалить чтобы все заработало????
    Добавлено через 40 минут
    нИ один макрос не работает, который должен был бы.... очевидно у меня их нет....
  13. #418
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    В режиме CQ провожу QSO.
    Принимаю номер и отправляю его в лог. Станция просит QTC.
    Набираю номер в NEW QSO. Проблема в том, что вариант ESM и старт с 4 знака.
    Но тут применил типа «ноу – хау». Позволяю передать позывной полностью.
    Но затем давлю ESC, аппарат становиться на прием. После чего CTRL-S и
    По F1 снова позывной и номер QTC. Затем периодически F2 и в конце TU,
    Кнопка SAVE и выход из окна qtc.
    Но это в режиме не европейской станции.
    Завтра попробую Европу.
    Наверное в режиме не ESM будет удобнее. Не знаю.
    Аппарат японский, манипуляция по ЛПТ (это без разницы наверное)
  14. #419
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Какие проблемы? Всё работает просто FB!
    После проведения QSO - save. В окне new QSO пишется позывной, BAR подсвечивается - QSO B4, не обращаем внимания, давим CTRL+S, появляется окно QTC, проводим обмен, save. Проверено за обе стороны.
  15. #420
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Так же проверено с обоих сторон. Использую макросы от rv3mi.
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
